forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Возможная замена ремня ГРМ на 30 000км!
Сообщение MAX1980 » Пт, 30 апр 2010, 13:15
Всем доброго дня!С утра приехал из оф. СТО с вердиктом "Свист ремня (большого) ГРМ при запуске на холодную"-гарантийщик сказал,что после звонка на ЕВРОКАР (украинский импортер),возможно заменят ремень.
Этому предшествовал легкий писк зимой,на ТО 30 000 ремень генератора смазали силиконои и велели поездить до тепла на улице,а вчера я оставил машину у них на стоянке и сегодня с утра с механиками при запуске услышал знакомый писк,смазка ремня генератора не помогла,тогда отщелкнули кожух ремней ГРМ,звук стал явно слышен с их стороны,смазка ремней дело не очень заглушила,инженер-гарантийщик пообещал перезвонить...жду вот... :Search:
MAX1980
Сообщение MAX1980 » Пт, 30 апр 2010, 15:06
Если по поводу звонка гарантийщика-то еще не звонил...
Если в общем-то как то стремновато наблюдать износ ремня на таком сроке,наверное стоит заглянуть и народу под крышечку ремней ГРМ-как там дела? :)
MAX1980
Сообщение bris » Пт, 30 апр 2010, 16:08
Очень любопытно...
Интересует два вопроса.
1. Ноу-хау со смазкой ремней. Силиконовапя смазка тривиально испаряется. К тому же, смазывать ремни чем бы то нибыло- нонсенс. Этим можно добиться только ещё большего их проскальзывания.
2. Разве на Фабии ремень ГРМ не зубчатый ? Зубчатые ремни в принципе не свистят. А какой-нибудь ролик вполне может.
Hyundai Elantra GLS J3 1,8 л. 132 л.с. & Skoda Fabia 1,4 л. "Спорт".
bris
Забанен
Сообщение Andrey.K » Пт, 30 апр 2010, 18:32
+1 и про смазку и про ремень. Ремень ГРМ - Разводка на бабки или просто махровый непрофессионализм. Для того чтобы понять, что зубчатый ремень ГРМ просто не может проскальзывать и свистеть даже трех классов образования достаточно, но видно и их у сервисменов нет, или совести. Смотреть нужно прижимные ролики, смазывать оси роликов, наблюдать как повлияет.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение MAX1980 » Вт, 04 май 2010, 14:52
Про невозможность свиста зубчатого ремня хочу осведомить гарантийщика сто,пусть лучше ролики смотрят...
MAX1980
Re: Возможная замена ремня ГРМ на 30 000км!
Сообщение AlexGor » Пт, 14 май 2010, 16:50
Ролик свестит,было такое и не у одного,меняли на новый и через тисячу,апять засвистел,после третей замены все прекратилось.
Не все новые ролики,которые вам продаю-есть новыми,они могут быть востановленными,даже на машине,которая только сошла с конвеера.
AlexGor
Сообщение MAX1980 » Пн, 17 май 2010, 9:51
История пока имела конец 13 мая,заменили ремень грм (большой) по гарантии,на попытки предложить заменить ролик,сказали-раз свист шел от ремня,то ремень и поменяем-если свист дальше проявится,то будет отвечать мастер-диагностик,а вообще глядишь-и гарантия закончится... :(
MAX1980
