forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена габаритных ламп
Сообщение kasilov » Пт, 30 апр 2010, 23:24
День добрый
Очень чайниковый вопрос....
Перегорела габаритка передняя на Fabia New
Полистал инструкцию. Там написано - снимите резинку защитную и потяните за цоколь чтобы вытянуть лампу...
А там фиг подлезешь... За провода тянуть страшно...
Подскажите как правильно и безопасно вытянуть эту габаритную лампу чтобы сменить....
Буду примного благодарен
Удачного дня и всех благ
Хороших выходных...
kasilov
Сообщение eYeZ4o » Сб, 01 май 2010, 0:55
Тяни за провода, не бойся. :)
eYeZ4o
Сообщение Robbin » Сб, 01 май 2010, 14:06
Для убедительности еще +1, я несколько раз так вынимал. Главное - не дрейфить . :wink:
Сообщение LEONIDUS » Пн, 03 май 2010, 19:41
Robbin писал(а):Для убедительности еще +1, я несколько раз так вынимал. Главное - не дрейфить . :wink:
Спасибо добрым людям,а я то старался дотянуться до патрона отрастив ногти... :ROFL: За провода вынимаются за пару секунд.
LEONIDUS
Re: Замена габаритных ламп
Сообщение Anton_HTP » Сб, 08 май 2010, 17:44
В ЗР советовали изготовить нехитрый инструмент - у старой вилки выламываем крайние зубья, средние разводим где-то на 8 мм и загинаем в виде крючков и цепляем ими патрон - пишут, что помагает. :pardon:
Anton_HTP
Сообщение AlexGor » Пт, 14 май 2010, 16:53
Тягал эти провода и не раз,все Ок!
AlexGor
Сообщение Мар » Вс, 14 апр 2013, 11:15
Здравствуйте! Как и советовали я взял вилку, концы немного откусил и загнул и выдернул лампочку, главное её зацепить.
Мар
Сообщение Дормидонт1980 » Пн, 04 янв 2016, 17:50
Сегодня поменял 2 передние габаритные лампочки. Сразу не глянул в форуме про вилку, а так конечно воспользовался этой доработкой; или штатным крючком. При -8 боялся оторвать провода при неудобном расположении. Поэтому снял Акк-р, вытащил лампу-поворотник левую- хоть она легко вынимается- повернул вполоборота и вынул.А чтобы точно не оторвать провода - грел строительным феном в среднем режиме входное отверстие кожуха, а потом тянул и раскачивал провод. Когда вытащил левый габарит- чуть обточил напильником расшир. лепестки на цоколе- лампа и так плотно держится в патроне и в след. раз думаю легче демонтаж будет. Заодно и грязь- песок убрал из-под Акк-ра. С правой было сложнее, но все равно получилось- мешает расширит. бачок. Еще раз напомню- что при минусе пластик очень хрупкий, поэтому подстраховался с феном. Кстати при замене свечей при морозе- без фена никуда! Может кому и пригодится :)
Дормидонт1980
