Вопрос по airbag
СообщениеДобавлено: Вс, 16 май 2010, 20:52
OlegKu
Внезапно загорелся индикатор неисправности подушки безопасности. У меня их две- водительская и переднего пассажира.Никаких кнопок выключения подушек нет.
У кого есть опыт - это глюк каких-то датчиков или действительно система AIRBAG вышла из строя ?
Re: Вопрос по airbag
СообщениеДобавлено: Вс, 16 май 2010, 22:24
MoLoKo
Думаю, никто точно Вам без осмотра сказать не сможет. надо в сервис на диагностику AirBag.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 май 2010, 5:11
mpp181
Это лучше к дилеру.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 май 2010, 0:58
ZigZag
у меня была подобная ситуация после установки сигнализации в СЦ. Там мне ответили, что данная ошибка может появиться после отключения ак.батареи. Сбрасывается эта ошибка с помощью диагностической проги. Собственно что мне и сделали...совет: обратись в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 май 2010, 16:15
SerG0506
Тож загорелась лампочка airbag, поехал дилеру: нашли не плотный контакт, в конт. колодке идущей от подушек к бортовому компу.....точно не помню - где то там, выполнены слесарные работы по гарантии.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 авг 2010, 15:49
DenH8k
Скажите, у вас при включении зажигания индикатор AirBag (желтый такой) гаснет сразу, или позже остальных?
Че-то я стал замечать, что он гаснет секунды через 3 только. Или и раньше так было, просто не замечал?
СообщениеДобавлено: Вт, 10 авг 2010, 15:56
Bandit_AL
Позже остальных. Секунды две после отключения остальных иконок горит еще. Думаю по дефолту так.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 авг 2010, 18:26
ser9e
АйрБэг гаснет позже всех - тоже насторожился поначалу, когда заметил :)
СообщениеДобавлено: Ср, 11 авг 2010, 12:37
al mazud
скорее всего разъем отошел где ни будь. почитать ошибки и сразу станет ясно где шевелить.
СообщениеДобавлено: Вс, 24 апр 2011, 17:46
zidaning
Ребята, помогите мне!!! Сегодня я пытался завести машину, через несколько минут Maxidot выдает вот такую ошибку:"AIRBAG FAULT", а дальше появляеться короткий зуммер и на панели приборов мигает индикатор Ручного тормоза(!)(ручник у меня отпущен а селектор находился в положение Parking) она вообще не заводиться. Что делать мне, как же я завтра на работу поеду если машина не хочет заводиться? И к тому же добавлю где находиться кнопка Аварийная сигнализация, под ней находиться индикатор AIRBAG итам как раз светиться OFF.
Вопрос по airbag
СообщениеДобавлено: Пн, 25 апр 2011, 8:42
aadriver
zidaning писал(а):Ребята, помогите мне!!! Сегодня я пытался завести машину, через несколько минут Maxidot выдает вот такую ошибку:"AIRBAG FAULT", а дальше появляеться короткий зуммер и на панели приборов мигает индикатор Ручного тормоза(!)(ручник у меня отпущен а селектор находился в положение Parking) она вообще не заводиться. Что делать мне, как же я завтра на работу поеду если машина не хочет заводиться? И к тому же добавлю где находиться кнопка Аварийная сигнализация, под ней находиться индикатор AIRBAG итам как раз светиться OFF.
1. Учить орфографию, выделенных мягких знаков быть не должно!
2. Завелась? Ошибки на Maxidot высветились при запущенном двигателе?
3. Гляньте предохранители (Лучше абсолютно все), и напряжение на АКБ, тоже проверьте.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 апр 2011, 10:49
Yashtagan
SerG0506 писал(а):Тож загорелась лампочка airbag, поехал дилеру: нашли не плотный контакт, в конт. колодке идущей от подушек к бортовому компу.....точно не помню - где то там, выполнены слесарные работы по гарантии.
Тоже была данная проблема несколько раз. Сначала сбрасывали ошибку, затем сброс уже не помогал, т.к. сразу же загоралась ошибка. Устранили по гарантии, причина - плохой контакт. Проблема была с подушкой водителя. Видать, болезнь.
СообщениеДобавлено: Ср, 27 апр 2011, 4:05
zidaning
aadriver писал(а):2. Завелась? Ошибки на Maxidot высветились при запущенном двигателе?
В том то и дело что она не завелась, а под аварийкой горит индикатор OFF.
http://s010.radikal.ru/i311/1104/79/38a002da3412.jpg
АКБ проверю спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Ср, 27 апр 2011, 18:12
OlegKu
Вобщем по airbag:
-Первая попытка смены аирбага в сервисе ни к чему не привела
-Вторая попытка смены блока управления аирбагом тоже ни к чему не привела
- Проблема полечилась сменой ремней безопасности водителя и заднего пассажира
Вот такая-вот фигня-с. Дас-с..
СообщениеДобавлено: Чт, 23 июн 2011, 21:40
SerG0506
OlegKu писал(а):Вобщем по airbag:
Через пол года ошибка вылезла снова......оказалось: проблема с пиропотроном ремня безопасности, сменили ремень безопасности в сборе.
