Руль не крутится до конца
СообщениеДобавлено: Вт, 18 май 2010, 10:34
Totoro
Такая проблема: при повороте руля до упора, раньше доходил до явного упора (стука), но недавно стала твориться фигня — как будто колеса упираются в бордюр, причем и в одну и в другую сторону так. До упора не доходит совсем немного.
Если чуть проехать вперед, то без проблем докручивается до упора.
Что это может быть, какие идеи?
Re: Руль не крутится до конца
СообщениеДобавлено: Вт, 18 май 2010, 13:21
Alex133
Недавно - это видимо когда снег лежал? Ну или мокрая грязь. А на сухом асфальте имеет право резина пружинить при вращении колес на месте.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 май 2010, 14:24
Totoro
Alex133 писал(а):Недавно - это видимо когда снег лежал? Ну или мокрая грязь. А на сухом асфальте имеет право резина пружинить при вращении колес на месте.
Нет, совсем недавно — недели 2-3 назад, и до сих пор никуда не девается. Т.е. руль не поворачивается до конца, как-будто колеса во что-то упираются и руль дальше не крутится. Но стоит проехать чуть вперед доходит до упора. Еще раз повторю — раньше такого не было.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 май 2010, 15:38
Alex133
Есть смысл проверить давление в шинах, не слишком ли низкое.
СообщениеДобавлено: Вт, 18 май 2010, 16:19
Totoro
Alex133 писал(а):Есть смысл проверить давление в шинах, не слишком ли низкое.
В первую очередь это и сделал, все в норме: 2.1 было на передних. Похоже что-то с рулевой, записался в Пеликан, потом расскажу.
СообщениеДобавлено: Вс, 27 мар 2011, 2:06
AVLR
Очень интересно чем всё закончилось так как появилась такая же проблема
СообщениеДобавлено: Вс, 27 мар 2011, 2:10
DEMY
ндо помотреть коллегиально, думаю субъектив ;-)
СообщениеДобавлено: Вс, 27 мар 2011, 7:28
AVLR
когда стоишь на развороте и не убираешься с первого раза в дорогу из за того что руль влево не докручивается на пол оборота субъективом это назвать нельзя,произошо это через неделю после замены рейки.
СообщениеДобавлено: Вс, 27 мар 2011, 8:57
DEMY
AVLR писал(а):когда стоишь на развороте и не убираешься с первого раза в дорогу из за того что руль влево не докручивается на пол оборота субъективом это назвать нельзя,произошо это через неделю после замены рейки.
дык с етого и надо начинать....
