forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Длинный ПИК при выключении зажигания. что это?
Сообщение AlexanderO » Сб, 22 май 2010, 21:33
Периодически в момент выключения зажигания (когда ключ перевожу из положения "заведено" в положения "выключено" раздается длинный писк. длительностью около секунды.
прошу не путать с сигналом включенных габаритов или стояночных огней: это какой-то другой звук
звук возникает примерно раз в месяц.
О чем он сигнализирует?
http://www.drive2.ru/users/alexandero/
AlexanderO
Re: Длинный ПИК при выключении зажигания. что это?
Сообщение Andrey.K » Сб, 22 май 2010, 22:09
У меня, например магнитола (пионер) пищит, когда ключ зажигания вытаскиваешь - типа панельку не забудь снять. Возможно не твой случай, но вдруг да...
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение Gh0sT_ » Вс, 23 май 2010, 9:55
На приборке сигнализация в этот момент какая? Именно один пик длинный? А то у меня так периодически три раза пищит и ручник мигает
Skoda Fabia II 1.4 Sport Corrida Red с люком и рамками была http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/gh0st67/
Audi Q3 2.0 TDI расхреначил http://www.drive2.ru/cars/audi/q3/q3/gh0st67
AUDI Q5 2.0 TDI 2014 http://www.drive2.ru/r/audi/932502
Gh0sT_
Сообщение AlexanderO » Вс, 23 май 2010, 19:00
Andrey.K писал(а):У меня, например магнитола (пионер) пищит, когда ключ зажигания вытаскиваешь - типа панельку не забудь снять. Возможно не твой случай, но вдруг да...
нет, не магнитола. еще до ее установки внимание обратил на звук
Добавлено спустя 25 минут 18 секунд:
Gh0sT_ писал(а):На приборке сигнализация в этот момент какая? Именно один пик длинный? А то у меня так периодически три раза пищит и ручник мигает
на приборке ничего не моргает.
да, пик один длинный (секунда, максимум полторы). звук именно системы автомобиля, идентичный невыключенным габаритам и т.п.
один раз пискнул в момент когда зажигание выключил, а машина еще катилась, думал может как предупреждение, чтобы ключ не вытащить и не заблокировать руль. потом повторил, оказалось не оно
AlexanderO
Сообщение DEMY » Вс, 23 май 2010, 19:38
AlexanderO писал(а):Периодически в момент выключения зажигания (когда ключ перевожу из положения "заведено" в положения "выключено" раздается длинный писк. длительностью около секунды.
пробег какой, когда на ТО были в посл. раз?
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение _OgOgO_ » Пн, 24 май 2010, 2:24
Таже фигня присутствует )
После выключения зажигания раздаётся приглушенный высокочастотный ПИСК продолжительностью в секунду примерно.
А после его окончания ещё звук - как буд-то шарик металлический падает в поддон картера :Yahoo!:
Реально..., как шарик без отскока на что-то металлическое падает в подкапотном пространстве ))))
Задавал этот вопрос сервисмену знакомому, который фольцы "ковыряет" уже не один год..., пробубнил он мне в ответ, что типа давление в рампе сбрасывается.
Вот так-вот )
Все нормуль браза :friends:
ВАЗы-> Ford Sierra mk 2,5 -> Ford Focus I 2.0 АКПП -> Octavia Tour 1.6 WTS/Fabia II Sport 1.6 АКПП Full
_OgOgO_
Сообщение AlexanderO » Чт, 27 май 2010, 19:27
_OgOgO_ писал(а):Таже фигня присутствует )
Вот так-вот )
Спасибо! а вот звука шарика не замечал, в следующий раз прислушаюсь
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
скоро на ТО-45 поедем, там и спрошу. хотя на внятный ответ не надеюсь
AlexanderO
Сообщение MAX1980 » Пт, 28 май 2010, 17:22
Тоже слышу этот писк вечером в гараже,когда ключ в положение выкл. поворачиваю,сначала тихо под капотом пищит,а потом раздается щелк-тоже склонен думать на сброс давления в топливной рампе. :)
MAX1980
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 31 май 2010, 6:04
Кстати, у вас сигнализация какая стоит? При выключении зажигания машина сразху глохнет? Ключ после выключения зажигания сразу вытаскиваете? Просто у меня машина не глохнет, когда вытаскиваю ключ из-за сигналки с автозапуском. Сегодня без сигналки закрыть машину решил, зажигание выкл, раздался этот пронзительный писк, и закончился, когда я вытащил ключ. Попробуйте при пищании не вытаскивать ключ, наверняка будет пищать как у меня три раза. И ручник затянут должен быть, тогда моргать будет. Это к тому, что симптомы одинаковые, осталось выяснить их причину
Gh0sT_
Сообщение _OgOgO_ » Пн, 31 май 2010, 10:56
Gh0sT_ писал(а):Кстати, у вас сигнализация какая стоит? При выключении зажигания машина сразху глохнет? Ключ после выключения зажигания сразу вытаскиваете? Просто у меня машина не глохнет, когда вытаскиваю ключ из-за сигналки с автозапуском. Сегодня без сигналки закрыть машину решил, зажигание выкл, раздался этот пронзительный писк, и закончился, когда я вытащил ключ. Попробуйте при пищании не вытаскивать ключ, наверняка будет пищать как у меня три раза. И ручник затянут должен быть, тогда моргать будет. Это к тому, что симптомы одинаковые, осталось выяснить их причину
Нет, тут разговор совсем о другом.
Это чисто фича вашей сигналки. :wink:
_OgOgO_
Сообщение Gh0sT_ » Пн, 31 май 2010, 11:17
Иногда пищать, оповещая о неисправности, это по вашему фича сигналки? Три длинных гудка по мануалу числятся как оповещение о неисправности. Сигналка мне кажется тут не при чем. Кстати у вас то совсем симптомы другие, у меня никаких шариков не падает в поддон
Gh0sT_
Сообщение fedor » Пн, 31 май 2010, 14:31
Может это звук гидроусилителя руля ?Там примерно так же, только пожалуй писк подольше 1-й секунды и по окончании щелчок.И сервисмен вам правильно сказал-сбрасывается давление с линии гидроусилителя.У меня такое тоже бывает периодически,уже привык.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
