forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация на руле на 70км в час
Сообщение Rasmus » Вт, 01 июн 2010, 11:10
Вчера диски поставил кованные (правда б.у., но всё же целые и не кривые). бияния на балансировочном стенде минимальные(всмысле продольных гуляний почти нет), да и грузиков на 16 диаметр повесили совсем немного: 25 грамм и 15 грамм по каждой стороне. резину поставил свою старую 205/50-16. раньше стояла на диске шириной 6.5дюймов, сейчас ковка 7-ми дюймовая. на скорости до 60 км в час всё отлично, потом поднимаю скорости до 80, отпускаю газ и руль начинает колбасить. причём если поддаёшь газку, вибрации уменьшаются. на скорости выше 80км в час вибрации опять уходят. т.е. вибрации в основном в промежутке 70-80км в час. и появляются почемуто не всегда, но достаточно часто.
грешу на:
каказ-шиномонтаж, хотя оборудование новое у них стояло.
может резина еще не прикаталась к дискам?
вычитал на ауди форумах, что это возможно проблема с шрусами. причём на сузуках пишут, что встречаются такиеже проблемы (на джимни форуме ругаются на крестовину привода переднего моста).
у кого нить есть такиже симптомы?
Rasmus
Re: Вибрация на руле на 70км в час
Сообщение eleon » Вт, 01 июн 2010, 11:57
Если ранее такого не наблюдалось, то причина в этом:
Rasmus писал(а):Вчера диски поставил кованные... :)
Fabia Combi Elegance1,6 АКПП
Octavia A5 1,6 не АКПП
eleon
Сообщение Георгий 432 » Вт, 01 июн 2010, 12:04
100% из за них, а как вариант отбалансируй перед в другой шиномонтажке
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение ILLUSIONIST » Вт, 01 июн 2010, 13:11
для начала поменяй передние и задние колеса местами, если вибрация не уходит, то скорее всего либо резина кривая, либо диск. кстати не исключено что диск может быть "яйцом" это шиномонтаж не покажет, а вибрации давать может запросто.
ILLUSIONIST
Сообщение Dimon115 » Вт, 01 июн 2010, 13:22
Както помню За Рулём такой тест проводил: балансировали комплект колёс, потом ехали на другую монтажку с той же просьбой о балансировке. Дак вот объехав 5 или 6 монтажек, работы выполнялись в КАЖДОЙ! Так что :( ?
Фабёныш 2008 г.в, 1,4 Аmbient, тёмно-синий металик - продан.
Окта А4 2002, 1,6AKL Аmbient, серебристый металик.
Не мы такие, жизнь такая!
Dimon115
Сообщение SandroKlg » Вт, 01 июн 2010, 14:44
Параметры дисков "родные"? Диаметр посадочного отверстия на ступицу точно 57.1? Если нет, правильно ли подобраны проставочные кольца?
Skoda Rapid '14 CFNA
SandroKlg
Сообщение Alex133 » Вт, 01 июн 2010, 15:06
Да какие нафиг шрусы и крестовины? 100% кривые колеса (или неотбалансированные). А уж диски сами кривые, или плохо посажены, или резина с поломанным кордом - это уж смотреть надо.
Alex133
Сообщение Ожидающий » Вт, 01 июн 2010, 19:38
Разумеется причина в дисках судя по скорости возниковенния шимми это кривоприкрученные колеса... Балансировка кривая просыпается после 100 м-ч
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение Code » Вт, 01 июн 2010, 21:49
Если ЦО не родное, и проставочных колец нет, то может не правильно прикрутили колеса(плохо отцентровали). Было у меня такое.
Code
Сообщение OlegSGV » Вт, 01 июн 2010, 22:21
Или кривые диски, или размер отверстий крепежных не совпадает. Ездить крайне вредно и опасно.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение Rasmus » Вт, 01 июн 2010, 22:54
перекинул сегодня заднее левое на левый перед. вибрации усилились даж)
вечером перекинул правое заднее на перед. по ощущениям вибрации притихли. завтра поеду нормально балансировать. как что, отпишусь.
зы диски через проставочные кольца одеваю. колечки новые, всё вроде ровно садится.
Добавлено спустя 13 часов 1 минуту 15 секунд:
Итак, проблема решена.
Вывод:
1. Балансируйте колёса в нормальных сервисах.
2. Если резину надели на диски, дайте ей немного "притереться". проедьте километров 20 и только потом балансируйте.
при первой балансировке, станок вроде бы показал на отлично (станок был новый), хотя работник, который балансировал, не мог понять, о чём я говорю и что обозначает слово Ширина в Дюймах.
сегодня, после 150 км пробега, сделал повторную балансировку. на всех 4-ёх колёсах было отклонение. на двух по 5гр. еще на двух аж по 10 и по 15 грамм.
Rasmus
Сообщение Физорг » Ср, 02 июн 2010, 17:02
Rasmus писал(а):2. Если резину надели на диски, дайте ей немного "притереться". проедьте километров 20 и только потом балансируйте.[/size][/color]
Тоесть надо надеть резину на диски и проехать 20 км на неотбалансированной резине, потом заехать в шиномонтаж снять и отбалансировать колеса и поставить их опять на машину?
Много лишних движений. ИМХО.
Физорг
Сообщение Rasmus » Ср, 02 июн 2010, 22:02
Да, согласен, что много лишних движений. Но не так часто снимаем и надеваем резину на диски. А наслаждение от поведения машины в разы выше затрат. +Балансировка -это залог здоровья для подвески.
Rasmus
Сообщение Ожидающий » Чт, 03 июн 2010, 21:18
Странно, что дисбаланс в 10 грамм дал такой эфффект...
Ожидающий
Сообщение ILLUSIONIST » Пт, 04 июн 2010, 13:27
мне тоже это кажется странным, я ездил и с большим дисбалансом и ничего такого небыло...
ну может на более легких кованных дисках это заметнее.
ILLUSIONIST
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
