forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.2 Л BZG не заводиться
Сообщение Bio.S » Ср, 02 июн 2010, 15:43
И так, предыстория, зимой пытались завестись с буксира, неудачно. вскрытие показало загнувшие клапана, Покупаю клапана, натяжители, успокоители, сальники. Все это притерают, ставят, итог: не заводиться.
Господа знатоки, куда рыть???
Bio.S
Re: 1.2 Л BZG не заводиться
Сообщение Geetler » Пт, 04 июн 2010, 20:15
Bio.S писал(а):И так, предыстория, зимой пытались завестись с буксира, неудачно. вскрытие показало загнувшие клапана, Покупаю клапана, натяжители, успокоители, сальники. Все это притерают, ставят, итог: не заводиться.
Ответить на этот вопрос нереально!
Geetler
Сообщение Bio.S » Пт, 04 июн 2010, 20:27
Нашли проблему кажется, компрессия маловата.
В1м-8 в 2м-6,5 в 3м-7,5
В руководстве по ремонту указана что давить должна 10 очков :) ищу кольца. Подскажите пожалуйста номера колец на движок BZG 2007 выпуска в категории 5J.
Заранее спасибо...
Bio.S
Сообщение Robbin » Пт, 04 июн 2010, 21:06
Какой пробег у мотора? Какое масло применяли, как часто меняли? Каков был его расход? Как это замеряли? Каков стиль вождения?
Сообщение Bio.S » Пт, 04 июн 2010, 21:36
машину купил в поломанном состоянии, сказать что либо трудно как на ней ездили, но машинка прошла 26 тыс.
Bio.S
Сообщение MisterX » Сб, 05 июн 2010, 7:48
Даже с такой компрессией должна завестись. Не карбюратор все таки. Смотрите датчики положения коленвала и воздушной заслонки, наличие искры, исправность форсунок, блок управления двигателем. И диагностику двигателя на стенде. Хоть хлопки-то есть какие-нибудь?
MisterX
Сообщение Bio.S » Сб, 05 июн 2010, 12:13
нет хлопков нету просто стартер крутит даже не схватывает.
Bio.S
Сообщение fedor » Сб, 05 июн 2010, 16:45
Такими темпами вы будете ремонтироватся долго.Надо к техникам машинку волочить и там конкретно ремонтировать.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение Георгий 432 » Сб, 05 июн 2010, 21:50
Бодрубаться к штатному блоку управления двигателем, и считывать ошибки, другого не вижу
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение Andrey.K » Пн, 07 июн 2010, 12:03
Bio.S писал(а):машину купил в поломанном состоянии, сказать что либо трудно как на ней ездили, но машинка прошла 26 тыс.
Она вообще при вас работала, заводилась?
Компрессия 8, 6.5, 7 - это явно мало, особенно учитывая 26тыс. пробега. Скорее всего кольца непричем. Похоже, что машинка либо с погнутыми клапанами, либо после неудачного ремонта головки блока после загиба клапанов (об этом говорит падение компрессии сразу во всех цилиндрах. Обычно, если клапан прогорел или кольца залипли - то это не сразу во всех цилиндрах происходит). Могли и углы валов выставить во время ремонта неверно. Разбирать движек нужно, прежде чем покупать кольца, смотреть в чем причина низкой компрессии. Полюбому разбирать придется, не будете же с такой компрессией ездить.
Fabia II 1.4BXW, МКПП, 2008г.
Andrey.K
Сообщение Bio.S » Вт, 08 июн 2010, 10:43
Машину отогнал в другое СТО, там уже разбирают головку, позже скажу результат осмотра. всем спасибо за советы. :)
Добавлено спустя 22 часа 46 минут 16 секунд:
Ребят, подскажите верные метки распредвалов данного двигателя, или ссылку на материал, заранее спасибо)))
Bio.S
Сообщение KaValer » Сб, 12 июн 2010, 23:33
Если у тебя такая низкая компрессия то повторный подьем голвы неизбежен, но и с такими значениями он будет пускаться или пробовать подхватить до холостых, че за ремонтники?! нормальные все прометят потом разбирают при сборке с книжкой сверяют. Потом если даже нет дыма и вспышек то скорее всего какой то датчик неразрешает а это значит посмтреть ожипки, уже в момент смотрин будет ясно в чем бяда. Удачи брат - она тебе пригодиться.
KaValer
