forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает механизм зеркала и замок двери багажника
Сообщение serp161 » Ср, 02 июн 2010, 20:35
Доброго времени суток Шкодаводы!
Собственно вопроса два.
1. Не работает механизм левого наружнего зеркала. Авто Фабия 2008 года, чешка, универсал. Управление зеркалом механическое. Вращается только в 2-х направлениях. Не опускается вниз. Сегодня снимал обшивку двери. Там все на месте. Видно как два тросика натягиваются, а один нет. Кто сталкивался и знает что делать? Спасибо
2. Не работает кнопка открывания багажника. Хотя с брелка открывается. Снял кнопку, разобрал. Такое ощущение, что перегорел микровыключатель. Можно ли его заменить отдельно, т.к. замена ручки 1400 р. А может дело и не в самой ручке? Подскажите. Спасибо.
Последний раз редактировалось serp161 Чт, 03 июн 2010, 9:22, всего редактировалось 1 раз.
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
Re: Не работает механизм зеркала и замка
Сообщение -МАЛЬЧИК- » Ср, 02 июн 2010, 20:54
из опыта: 1.Механизм зеркала на замену
2.Начать с проверки работоспособности концевого микропереключателя в замке двери водителя- то есть посмотреть загорается ли свет в салоне при открытии двери с включенным зажиганием.Поясню- при движении происходит автоматическая блокировка двери багажника.В штатной ситуации вы останавливаетесь откр.дверь и авт.разблокируется багажник при этом проблем с его открытием нет.Нештатный вариант- вы останавливаетесь открываете дверь(при этом блок комфорта этого не видит,ибо концевик в двери водителя не работает) вы подходите к багажнику нажимаете ручку,а в ответ тишина.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
serp161 писал(а):Снял кнопку, разобрал. Такое ощущение, что перегорел микровыключатель. Можно ли его заменить отдельно, т.к. замена ручки 1400 р. А может дело и не в самой ручке? Подскажите. Спасибо.
проверяется концевик в ручке легко.В разомкнутим состоянии обрыв,в замкнутом замыкание через 200 Ом.Отдельно не меняется
-МАЛЬЧИК-
Re: Не работает механизм зеркала и замок двери багажника
Сообщение serp161 » Чт, 03 июн 2010, 14:33
А можно узнать что именно на замену? Есть код детали? Просто мне щас озвучили сумму в районе 3 тыс... Может там всё меняется гораздо дешевле?
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение Robbin » Пт, 04 июн 2010, 7:48
serp161 писал(а):А можно узнать что именно на замену? Есть код детали? Просто мне щас озвучили сумму в районе 3 тыс... Может там всё меняется гораздо дешевле?
Этот механизм - есть нижняя часть зеркала в сборе вместе с креплением к двери, только без зеркального элемента. Через недельку - 11-13.06 у меня появится этот механизм, даже два и с зеркальными элементами, на оба зеркала :) . Не новые конечно, но почти новые, полгода им, в идеале ессно. Если интересно, то могу поделиться, о цене можно в личке поговорить.
Номера вроде эти: 5J1 857 507 и 5J1 857 508, но для уверенности нужно по ЕТКА сверить. Вечером могу глянуть :wink:
Сообщение Geetler » Пт, 04 июн 2010, 20:10
Разобрать надо, вот и все. Хотите экономное решение по ремонту, разберите сами, поймите что не работает,а мы, если не сможете сами, подскажем код запчасти.
Geetler
Сообщение sova_ukr » Ср, 09 июн 2010, 0:24
механизм на замену, однозначно
экономят чехи, ставят фуфло
sova_ukr
Сообщение ser9e » Ср, 09 июн 2010, 7:35
По поводу зеркала. У меня похожая прблема была зимой - вертикально перестало регулироваться (с электроприводом зеркала, но разницы с вашими, думаю, не так много). Подумал, что кирдык - попросил жену вручную его поправить. Она на него нажала как то, раздался щелчок, я подумал что совсем конец зеркальцу. Ан нет - заработало как новое - видимо при раскладывании там вылетел шарнир. До сих пор работает без нареканий, только складываю и раскладываю я их аккуратнее.
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение serp161 » Ср, 09 июн 2010, 16:12
Спасибо за советы.
www.skodarostov.ru
serp161
Сообщение isn.85 » Пт, 07 янв 2011, 21:31
Насчет двери багажника, скорее всего обрыв провода в гофре водительской двери.
isn.85
Сообщение serp161 » Пн, 10 янв 2011, 1:38
ого апнули...
Спасибо, посмотрим....
www.skodarostov.ru
serp161
замок двери багажника и концевик на водительской двери
Сообщение Старый » Пн, 17 янв 2011, 0:15
Столкнулся тоже с проблемой концевика водительской двери. что то попало видимо смазка или еще что то вообщем он не срабатывает в своем нормальном режиме, а вот если подергать из стороны в сторону или когда дверь открыта на один щелчок поддернуть ее то он срабатывает. багажник не открывается с ручки на двери багажника в момент когда концевик водительской дверь не сработал, в общем все как описано в самом начале. не подскажите как же справиться с этим концевиком водительской двери, на нем же похоже еще бензонасос как то завязан, после длительной стоянки при открытии водительской двери он включается. пока поддергиваю, но не совсем это удобно.
Старый
