forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегрев двигателя
Перегрев двигателя
Перегрев двигателя
Сообщение savvi » Чт, 03 июн 2010, 20:39
Возвращалась после ремонта (у дилера) и одновременно ТО-1 (так совпало) - проехала около 150 км по трассе. Средняя скорость 90. Загорелся индикатор перегрева двигателя (ШФ 2009 г, 1,4 МКП). Уровнь ОЖ ниже мин. уровня. Простояла с выкл. двигателем и открытым капотом мин. 30-40. Потом пришлось ехать еще 60 км. Индикатор больше не горел. Потом на сервисе (не дилерском) сказали глючит датчик вентилятора и включается только на повыш. температру (т.е. после 100 ). Надо менять.
На ремонте меняли клемму вентилятора, радиатор кондея, рамку двигателя, бампер.
Учитывая, что на ТО проводили диагностику, в т.ч. электрики, то вопрос, как могли пропустить проблему с датчиком. Сейчас дилер пытается доказать, что датчик заглючил уже в дороге (после ТО и ремонта). До этих мероприятий ездила на дефектовку к дилеру (500 км в марте), плюс на сам ремонт (еще 250 км) - проблем с перегревом не было. Уровень ОЖ был в норме.
Вопросы к шкоковедам - могла ли диагностика на ТО не показать проблемы с датчиком? (или может ее не проводили просто...).
Еще вопрос - может ли перегрев двиг. привести в дальнейшем к проблеме работы двигателя - у Фабии нет стрелки температуры ОЖ, только индикатор перегрева. Кстати, не могу нигде найти - при какой температуре он срабатывает.
И еще сразу спрошу - могу я пока ездить по городу (движение небольшое, в пробках не стою) без работы вентилятора? ОЖ на сервисе долили.
savvi
Re: Перегрев двигателя
Сообщение DEMY » Чт, 03 июн 2010, 21:05
savvi писал(а):.....Вопросы к шкоковедам - могла ли диагностика на ТО не показать проблемы с датчиком? (или может ее не проводили просто...).
без вентилятора ездить нельзя!!!
перегрев МОЖЕТ привести к проблемам
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Fabiaman » Чт, 03 июн 2010, 21:06
я так понимаю, если лампа соответствующая (о перегреве двигателя) не будет гореть то, можно ездить.
у меня у самого, когда антифриз вытек на трассе (пробил радиатор случайно), авто сразу стало верещать и сигнализировать об угрозе перегрева, но стрелка указателя температуры (у меня максидот) не успела даже шелохнуться в бОльшее значение (правда я и остановился сразу).
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
естественно при горящей лампе ездить нельзя. перегреть движок = получить немалые материальные затраты!
1.4
Fabiaman
Сообщение gella » Чт, 03 июн 2010, 22:41
DEMY писал(а):без вентилятора ездить нельзя!!!
Я на тойоте проездила 2 года без вентилятора и ничего страшного не случилось, закипела 2 раза и все, да и то летом после 30 минутного стояния в пробках... если нет пробок ехать можно, если скорость движение 60км/ч и больше... лучше при этом включить печку чтоб она забирала на себя тепло с двигла... ну и ессно как можно быстрее устранить эту неисправность...
Skoda Fabia New 1.4 SatinGrey -> VW Golf 7 1.4 Серебристый "Tungsten"
gella
Сообщение DEMY » Чт, 03 июн 2010, 22:50
флаг в руки :lol:
седня жигита на бмв видел 05 регион, стоял парил в зеленограде.....пар столбом из под капота
DEMY
Сообщение savvi » Пт, 04 июн 2010, 5:56
DEMY писал(а):естественно при горящей лампе ездить нельзя. перегреть движок = получить немалые материальные затраты!
60 км остатка пути и потом в городе, когда ездила на сервис, индикатор перегрева больше не светился.
У меня еще остался важный вопрос - что по дилеру - накосячили они ли нет? Все-таки машина на гарантии. Почему диагностика на ТО не показала проблемы с вентилятором?
savvi
Сообщение kidy » Пт, 04 июн 2010, 9:46
Если в пробках не стоять то ездить без вентилятора можно, у меня он тупо не крутиться диллер говорит что все ОК ...
я уже 1,5 года парюсь ... сегодня позвонил в 5-ый раз .... а то ж скоро жара .... да и вчера я встал в пробке на 20-30 минут ощущение не из приятных, стоять по среди потока .... :)
kidy
Сообщение Рейдер » Пт, 04 июн 2010, 11:23
Fabiaman писал(а):я так понимаю, если лампа соответствующая (о перегреве двигателя) не будет гореть то, можно ездить.
Если внимательно посмотреть мануал, то там написано, что лампочка ОЖ загорается не только при подъеме температуры выше некоторого значения, но но и при падении уровня ОЖ.
И гореть она может по разному. Если мигает - то это только начало проблемы и есть время куда недалеко доехать, съхать с трассы или убраться с оживленного перекрестка. Если загорелась постоянно, то это означает "помираю, хозяин". Нужно срочно парковаться и звонить на сервис на предмет технички/эвакуатора. Ехать с горящей лампочкой нельзя. Мало ли там чего накрылось.
Если это нечто очевидное, например, всего лишь уровень, то можно долить ОЖ и при включении зажигания лампочка должна погаснуть. Но и тут нелишне поинтересоваться, куда ОЖ делась. Радиатор ли потек, патрубок какой или печка.
Если на сервисе считают ошибки и выяснится, что существенное время ездили с горящей лампочкой, запросто можно лишиться гарантии. Мало ли, вдруг движок перегрели ненароком, а все последствия этого им расхлебывать.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Вполне возможно, что и нет вины дилера.
Если был удар или еще какая причина, по которой датчик вентилятора "поплыл", то есть стал занижать сигнал по температуре, то при диагностике этого могли запросто и не увидеть. Ведь сразу видно неисправность, если только он ничего не показывает, а если показывает, но неправильно - это выловить гораздо сложней.
Но в данном случае сдается мне, что датчик загорелся от низкого уровня ОЖ, а не от высокой температуры.
Рейдер
Сообщение Geetler » Пт, 04 июн 2010, 20:05
Моя позиция однобока:
- если оф.дилер проводя дефектовку что-то пропустил, то сделал это из-за непрофессионализма
- считывание ошибок по двигателю с последующим удалением ошибок полностью заметает следы
- после вышеозвученных пунктов машина попадает под гарантию, + сервису проще срубить денех за ремонт по гарантии с вага, чем отпускать клиента получив 1000р.
Отдавать на ремонт в тот же сервис что и ремонтировали по кузову - наверное самый правильный вариант и не поддавайтесь возможному разводу на деньги и будет праздник на Вашей улице.
Если оф.дилер пойдет по неправильному пути напишите в личку.
Geetler
Сообщение savvi » Пт, 04 июн 2010, 20:57
Geetler писал(а):Моя позиция однобока:
- - после вышеозвученных пунктов машина попадает под гарантию, + сервису проще срубить денех за ремонт по гарантии с вага, чем отпускать клиента получив 1000р.
Не знаю, развод или нет. Изначально дилер, который ремонт делал, упирал на то, что проблема случилась в дороге после ремонта и ТО - типа ямы и пр. Но этот вариант отпадает, ехала точно без ударов и попаданий в ямы. Другие дело про дефектовку - тут все хитро. Учитывая, что у меня был занос и удар бампером о твердые глыбы снега (бампер почти разнесло, низ рамки двигателя чуть вмят внутрь), то на дефектовке не могли понять по какому-то проводу - от чего он отпал :crazy: Потом сказали - это от вентилятора охлаждения, ездий дальше до ремонта, но осторожно (было начало марта). Потом я все-таки проверила работу вентилятора на не-дилерском сервисе - усё работало. Учитывая, что я ездила 3 месяца и все было ОК, то либо у дилерских мастеров руки не оттуда растут, либо при ударе повредился датчик, который то работал, то нет, и окончательно проявил свои "плохие стороны" по возврату с ремонта и ТО -интересное совпадение :o
Теперича резюме: дилер разводит на вариант, что проблемы возникли в пути после ремонта и ТО, и надо обратно к ним на диагностику и ремонт (т.е. 250 км и возможный перегрев ДВ). Поскольку я настаивала при таком раскладе на эвакуаторе за их счет (около 4000 р), то предложили второй вариант - они мне передают датчик, делают отметку в книжке, а ремонт я дома делаю -типа гарантийный. Все счастливы.
savvi
Сообщение Spiritus » Сб, 05 июн 2010, 12:23
от какие смекалистые,
если напортачили на то, обязаны исправить при любых обстоятельствах, в дороге или нет это уже не важно (упиратса в то что они незаметили этой проблемы, бывает и такое. по личному опыту на ТО)
гарантийный ремонт на дому? *не смешыте мои тапочки* датчик так просто не заменить, еще не факт что именно он барахлит.
в общем идите к диллеру(лично, не по телефону) садитесь на шею, и требуйте исправить, т.к. машына на гарантии как я понял.
Spiritus
Сообщение kidy » Ср, 09 июн 2010, 13:44
даааа какой то у вас диллер .... капец ... а есть еще и 3-ий вариант, можно предложить диллеру.
Вы можете взять карту свою сервисную и позвонить по телефону горячей линии.... и рассказать там о своем диллере. Думаю что то им прилетит сразу ...
На счет поехать по трассе 250 км .... до диллера: перегрева я бы не боялся. если течи ОЖ нету и по уровню все ОК то можно ехать смело ... я отездил с неработающим вентилятором 8000, когда едешь по городу или трассе обдува хватает и лампа не загорается и не моргает . А вот если в пробку встаните то кирдык через 15-20 мину ждите сигнала.
Как вариант можно печку на всю включить (отопление) можно сдохнуть в салоне но зато движок будет остывать...
Вообще случай гарантийный, даже если и по дороге, что то отлетело. Регламентом сервиса не должно быть предусмотрено что от машины должно что то отлетать и это будет нормой :)
PS: дошел до тех директора салона на 5-ый раз все обнаружили. Не было контакта терморегулятора с вентилятором.
так мало того что починили и извинились, сменили масло, сделали полную диагностику авто, убрали 2 сколе с капота, подарили 1 литр масла синтетики полной и все нахаляву :)
Так что мочите своего диллера
kidy
Сообщение savvi » Ср, 09 июн 2010, 19:24
Раз уж завела тему - скажу о результатах: дилер передал мне другой датчик в рабочем состоянии (не новый). Поставила в сервисе у себя в городе (не дилер). Все пока работает. В книжке ничего не отмечали. Посоветуйте, стоит ли ехать к дилеру и менять на новый (или со временем). У меня еще гарантия год. Или пока работает - не стоит парится?
Правда, похоже, нынешний дилер скоро станет вчерашним - их, вроде, дилерства лишают. Не знаю, как я буду перед новым дилером объясняться по поводу датчика :( Хотя, ехать к этим "умельцам" еще раз не очень хочецца.
savvi
