Вытекание воды при открывании дверей
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 21:33
Джулька
Такая беда: при открывании дверей после дождя снизу двери течет вода.. Осматривая дверь изнутри можно увидеть капли воды по краям, то есть получается она протекает и скапливается внизу, а при открывании вся вытекает наружу.
Видела похожие обсуждения по проблемам появления воды в салоне - на ковриках и сиденьях.
Правильно ли я понимаю, что это та же проблема - в уплотнителях?
Машина новая, обидно... Поспрашивала знакомых, никто подобного не встречал. :-( Пожалуйста, подскажите где искать первопричину.
Заранее спасибо!
Re: Вытекание воды при открывании дверей
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июн 2010, 0:07
Spiritus
причина в отсутствии уплотнителя на нижней кромке дверей, у меня так-же.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июн 2010, 15:31
Alex133
Это так и должно быть. То есть в салон вода течь на должна, а стекать на землю при открывании - должна. Машина - не подводная лодка. Да и уплотнение у нее не по самому краю двери, а с отступом. По этому отступу вода течь имеет полное право.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июн 2010, 15:58
ILLUSIONIST
а если вспомнить что вода в любую дырку затечет ;)
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июн 2010, 17:19
Физорг
Alex133 писал(а):Это так и должно быть. То есть в салон вода течь на должна, а стекать на землю при открывании - должна. Машина - не подводная лодка. Да и уплотнение у нее не по самому краю двери, а с отступом. По этому отступу вода течь имеет полное право.
+1
Внизу двери есть специальные отверстия для вытекания воды.
Встречал машины (не Фабии), где эти отверстия забивались - вода внутри двери булькала и перетекала :D, а когда отверстия чистили - из двери вытекало целое "море".
Кстати, раньше в инструкции на ВАЗы были указаны места отверстий для стека воды из дверей и порогов. Отверстия рекомендовалось чистить от грязи.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июн 2010, 18:16
fedor
Все правильно.Вода в дождь затекает внутрь двери через уплотнение стекла,а вытекает снизу через специальные отверстия, и по порогу вытекает на улицу.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июн 2010, 23:29
Alex133
Ну внутрь двери вода конечно может иногда затечь, для того и отверстия дренажные. чтобы просыхала. Но это все же не норма. Если стекла не опускать, то через уплотнение стекла ничего не затечет.
Обычно это вода не из двери течет, а та, что стекает по уплотнению самой двери на уступ порога и там задерживается нависающей кромкой двери. Там ее немного, держится на капиллярном эффекте
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июн 2010, 23:41
Genius
Если авто в ливень стоит не под навесом, то при открываниии грамм по 100 выливается. Так что никакого капиллярного. А через наружный уплотнитель бокового стекла вода прекрасно просачивается во внутреннюю полость двери. И это абс. нормально.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 июн 2010, 11:39
Alex133
У меня машины всегда стояли и стоят на улице перед домом, никаких навесов. То, что вытекает (по моим оценкам все же не 100 грамм, а поменьше, но это несущественно) вполне соответствует площади поверхностей, находящихся за пределами уплотнителя. Привлекать просачивание внутрь двери совсем не обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 июн 2010, 12:38
rcm
так и должно быть до шкоды была пятая модель жигулей так там двери промавилены были и дренажные отверстия просто забились вся вода была в дверях там столько ее накопилось что когда ехал в пробке все время булькало , сначала не мог понять толи в баке бензин толи где, но потом под дверью отверткой там где отверстия для слива полазил, и от туда водопад слился, в фабке сразу заметил эти отверстия причем на передне1й двери они еще сделаны окантовкой резиновой, заметил когда накладки на пологи мерил.
СообщениеДобавлено: Вт, 15 июн 2010, 19:19
Spiritus
во, нашел на немецком форуме кое что )
выглядит нелицеприятно )
СообщениеДобавлено: Ср, 10 авг 2011, 22:36
KinZ@Z@
Вот так на Румстере: ТУТ
