forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена лампочек в габаритах (как выковырять?)
Сообщение VinyPuh » Пт, 11 июн 2010, 10:28
Люди добрые подскажите как/чем вынуть лампу габаритов.
Габарит с правой стороны.
Резиновую заглушку снял, но лампочка выковыривается, подлезть не удобно.
За провод можно тянуть - не оторвется? или как-то по другому действовать?
Заранее спасибо за помощь.
VinyPuh
Re: Замена лампочек в габаритах (как выковырять?)
Сообщение Spiritus » Пт, 11 июн 2010, 13:53
где-то видел, писали на форуме, тянуть за провода.
вроде даже тема была, поищите по поиску.
Spiritus
Сообщение D0LI,eHT » Пт, 11 июн 2010, 17:31
Тянуть за провод.
Хотя на патроне есть специальные выемки чтоб пальцами схватить но это нужно исхитриться...
Я тянул за провод.
"Ты пришел... Ты уйдешь...
А горы останутся!"
D0LI,eHT
Сообщение Aleksey84 » Сб, 12 июн 2010, 1:42
тяни!!!!!!
[img]http://rodden.ru/wp-content/uploads/lines/bukvy.gif[/img]
Aleksey84
Сообщение freezz187 » Сб, 12 июн 2010, 18:40
Тяни... только не оторви провода :)
freezz187
Сообщение VPS » Сб, 12 июн 2010, 19:55
Что-то не совсем понятно. Как это тянуть,только не оторвать провода? Как узнать оторвется провод или нет? Должен быть другой способ снятия лампочки......
VPS
Сообщение Spiritus » Сб, 12 июн 2010, 20:47
D0LI,eHT писал(а):Тянуть за провод.
Я тянул за провод.
Spiritus
Сообщение Welder_2003 » Вс, 13 июн 2010, 9:00
Перед тем как тянуть за провода надо повернуть патрон вокруг оси примерно на четверть оборота... не помню по или против часовой (в другую сторону не повернешь), там плечики есть которые удерживают лампу, и после этого тянуть за провода
Welder_2003
Сообщение Макс_007 » Пн, 14 июн 2010, 13:35
VPS писал(а):Что-то не совсем понятно. Как это тянуть,только не оторвать провода? Как узнать оторвется провод или нет? Должен быть другой способ снятия лампочки......
Я так вытаскивал:взял пинцет,его кончики загнул друг к другу (в форме крюка) и за выступы на патроне вытащил.В "За рулёме" использовали обычную столовую вилку,отломили пару зубьев,также загнули кончики и вытащили за выступы.Делов на 5 минут.
Fabia New 1.4 sport,серебристая,с чёрной крышей.
Макс_007
Сообщение VinyPuh » Пт, 23 июл 2010, 9:34
Все большое спасибо.
Действительно вытянулось за провод.
но лучше конечно инструментом вынимать - там зацепы есть.
VinyPuh
Сообщение zodi87 » Пн, 26 июл 2010, 19:30
блин, чзх... у меня в этот "стакан" ни рука не лезет, ни инструмент никакой.. бачок антифриза мешает..вилки нет такой чтоб не жалко... и как ее повернуть перед тем, как тащить за провода???
zodi87
Сообщение Старый Лыжник » Вт, 27 июл 2010, 10:30
есть еще вариант - попросить ребёнка за мороженое. :Yahoo!:
Hyundai Sonata 2.7 GLS MT10 + Skoda Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Старый Лыжник
Сообщение tallman » Вс, 08 авг 2010, 13:40
ага, туда вообще нереально залезть. на предыдущем поколении гораздо проще менялось. сам когда менял матерился и за провода тянул.
not the best of all, but simply superb.
tallman
Сообщение kbv » Ср, 03 авг 2011, 10:54
тоже мучался,пытался тянуть за провода, душа не выдержала, так и не поменял:(
www.fototerritoria.ru www.kirillberesnev.ru
kbv
Сообщение Wander_ » Ср, 03 авг 2011, 16:20
Welder_2003 писал(а):Перед тем как тянуть за провода надо повернуть патрон вокруг оси примерно на четверть оборота... не помню по или против часовой (в другую сторону не повернешь), там плечики есть которые удерживают лампу, и после этого тянуть за провода
Может пригодятся фотки.
Этикетка вроде от фары
Поворачивать патрон в габаритах вроде бесполезно
2 вида. Стрелкой – выступы-фиксаторы.
В гнезде бороздки от выступов. Дергал и за проводки.
А вот указатели поворотов надо поворачивать
Поправьте, если что.
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
