Замена лампочек в габаритах (как выковырять?)
СообщениеДобавлено: Пт, 11 июн 2010, 10:28
VinyPuh
Люди добрые подскажите как/чем вынуть лампу габаритов.
Габарит с правой стороны.
Резиновую заглушку снял, но лампочка выковыривается, подлезть не удобно.
За провод можно тянуть - не оторвется? или как-то по другому действовать?
Заранее спасибо за помощь.
Re: Замена лампочек в габаритах (как выковырять?)
СообщениеДобавлено: Пт, 11 июн 2010, 13:53
Spiritus
где-то видел, писали на форуме, тянуть за провода.
вроде даже тема была, поищите по поиску.
СообщениеДобавлено: Пт, 11 июн 2010, 17:31
D0LI,eHT
Тянуть за провод.
Хотя на патроне есть специальные выемки чтоб пальцами схватить но это нужно исхитриться...
Я тянул за провод.
СообщениеДобавлено: Сб, 12 июн 2010, 1:42
Aleksey84
тяни!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб, 12 июн 2010, 18:40
freezz187
Тяни... только не оторви провода :)
СообщениеДобавлено: Сб, 12 июн 2010, 19:55
VPS
Что-то не совсем понятно. Как это тянуть,только не оторвать провода? Как узнать оторвется провод или нет? Должен быть другой способ снятия лампочки......
СообщениеДобавлено: Сб, 12 июн 2010, 20:47
Spiritus
D0LI,eHT писал(а):Тянуть за провод.
Я тянул за провод.
СообщениеДобавлено: Вс, 13 июн 2010, 9:00
Welder_2003
Перед тем как тянуть за провода надо повернуть патрон вокруг оси примерно на четверть оборота... не помню по или против часовой (в другую сторону не повернешь), там плечики есть которые удерживают лампу, и после этого тянуть за провода
СообщениеДобавлено: Пн, 14 июн 2010, 13:35
Макс_007
VPS писал(а):Что-то не совсем понятно. Как это тянуть,только не оторвать провода? Как узнать оторвется провод или нет? Должен быть другой способ снятия лампочки......
Я так вытаскивал:взял пинцет,его кончики загнул друг к другу (в форме крюка) и за выступы на патроне вытащил.В "За рулёме" использовали обычную столовую вилку,отломили пару зубьев,также загнули кончики и вытащили за выступы.Делов на 5 минут.
СообщениеДобавлено: Пт, 23 июл 2010, 9:34
VinyPuh
Все большое спасибо.
Действительно вытянулось за провод.
но лучше конечно инструментом вынимать - там зацепы есть.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 19:30
zodi87
блин, чзх... у меня в этот "стакан" ни рука не лезет, ни инструмент никакой.. бачок антифриза мешает..вилки нет такой чтоб не жалко... и как ее повернуть перед тем, как тащить за провода???
СообщениеДобавлено: Вт, 27 июл 2010, 10:30
Старый Лыжник
есть еще вариант - попросить ребёнка за мороженое. :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Вс, 08 авг 2010, 13:40
tallman
ага, туда вообще нереально залезть. на предыдущем поколении гораздо проще менялось. сам когда менял матерился и за провода тянул.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 авг 2011, 10:54
kbv
тоже мучался,пытался тянуть за провода, душа не выдержала, так и не поменял:(
СообщениеДобавлено: Ср, 03 авг 2011, 16:20
Wander_
Welder_2003 писал(а):Перед тем как тянуть за провода надо повернуть патрон вокруг оси примерно на четверть оборота... не помню по или против часовой (в другую сторону не повернешь), там плечики есть которые удерживают лампу, и после этого тянуть за провода
Может пригодятся фотки.
Этикетка вроде от фары
Поворачивать патрон в габаритах вроде бесполезно
2 вида. Стрелкой – выступы-фиксаторы.
В гнезде бороздки от выступов. Дергал и за проводки.
А вот указатели поворотов надо поворачивать
Поправьте, если что.
