forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозных колодок (накладок)
Сообщение reznor » Вс, 27 июн 2010, 18:19
Замена передних тормозных колодок на Fabia New
(по сервисной книге это звучит как "Замена тормозных накладок")
Читаем пост целиком!
Сегодня заменил, ничего сложного нет. Всё очень просто.
Когда приходит пора менять колодки, на приборной панели загорается значок.
Фото из инструкции:
http://s52.radikal.ru/i137/1006/ce/e7c83bf24ab9.jpg
Ставим авто на ровной поверхности на твердом покрытии, ставим на ручник (стояночный тормоз) и на скорость (если авто с мкпп).
Для замены колодок необходимо иметь и сделать следующее:
1. Домкрат + ключ "болонник" для откручивания колесных гаек (если есть "секретки", тогда головка под секретку).
Всем известно, что гайки слегка ослабляются на неподнятом авто, потом поднимаем авто, откручиваем гайки до конца и снимаем колесо. Кладем колесо под порог авто рядом с домкратом (на всякий случай).
2. Шестигранный ключ на 7 мм для того, чтобы снять корпус суппорта, в который крепятся колодки.
Всего два болта - сверху и снизу, они в резиновых направляющих, защищены заглушкой (пыльник), который надо сковырнуть отверткой.
Фото-схема:
http://s49.radikal.ru/i126/1006/ac/f593d671cb07.jpg
3. Для того, чтобы снять корпус суппорта, необходимо вдавить внутрь тормозной цилиндр равномерным усилием за верхнюю и нижнюю лапку (поочередно) внутренней "Г"-образной тормозной колодки (колодка на схеме).
Просто в лапку колодки упираемся с усилием ключем/отверткой, почувствуете, что колодка немного продавливается внутрь.
Вдавливаем до тех пор, пока не получится свободно снять корпус суппорта с колодками (сначала отходит верхняя часть, затем нижняя часть корпуса суппорта).
4. Колодки на металлических распорках, снимаются с корпуса суппорта и с тормозного цилиндра с небольшим усилием.
Клемма датчика износа стоит на одной внутренней колодке, которая находится на левом колесе (со стороны водителя).
Клемма снимается неохотно, понадобится отвертка.
5. Сняли старые колодки, установили новые.
Винты из резиновых втулок желательно вытащить и смазать смазкой для шруса (на основе молибдена) чтобы не прикипели в дальнейшем.
Прежде чем делать прочтите по ссылке!
После чего корпус суппорта аккуратно устанавливаем на место, сначала нижнюю часть, затем верхнюю. Закручиваем нижний болт, затем верхний (может понадобится усилие для совмещения отверстий).
Закрутили - ок. Точное усилие в Нм я не знаю. Закручиваю от руки, с хорошим усилием. Ставим заглушки на место.
Ставим колесо, закручиваем гайки плотненько, опускаем машину, докручиваем гайки колеса полностью..
.. и переходим на следующее колесо. всё то же самое.
После замены колодок снимаем авто с ручника, заводим, плавно нажимаем/отпускаем педаль тормоза... сначала она будет "ватной", после чего задубеет (10 нажатий достаточно).
Теперь можно ОСТОРОЖНО поехать и проверить тормозную систему в деле.
Колодки притираются не сразу, поэтому, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ и всегда после замены колодок соблюдайте дистанцию!!!
Для моей Чешки Elegance 1,6 с мкпп 2008 года (5J8) идут вот эти колодки: 1J0 698 151 D
Их реальный размер:
Ширина - 146 мм
Высота - 54,7 мм
Толщина - 19,7 мм
Fabia II Elegance (1,6 / 105 л.с. / МКПП / 2008 год, Чешка, пробег 65777 на момент сдачи авто) ПРОДАНА. Jetta V и Land Cruiser 80 Мои внедорожники toyota land cruiser ;)
reznor
Re: Замена тормозных колодок (накладок)
Сообщение OlegSGV » Вс, 27 июн 2010, 23:28
Отличный отчет. Респект.
Пара вопросов:
1) В конце торможения скрипа со стороны колодок не было?
2) На самих колодках (или на упаковке) - какой производитель указан?
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение reznor » Пн, 28 июн 2010, 9:29
Спасибо :)
Нее, передние колодки никогда не скрипели. Очень редко был скрип утром, после простоя долгого и то от погоды зависит..
Вот в задних барабанных были посторонние звуки, сейчас при нажатии на педаль в пол звук в барабанах напоминает скрип зубами.
Колодки я поставил неоригинальные, но очень неплохие Mintex MDB2040 стоимость 1.400 руб.
Старые колодки идентифицировать не удалось, надо промыть их, почистить. За 65 тыс пробега и 2 года ежедневной эксплуатации вида у них совсем нет))
Кстати, после того, как загорается датчик износа колодок, эти колодки смело пройдут еще 5.000 км (но лучше не лихачить).
Знаю точно, что один тип колодок для Фабий (размер 131.4 х 62.6) VAG использует TRW.
Теперь про ощущения после замены, как я ехал сегодня на работу)
Первое время ехал очень осторожно, т.к. при нажатии на тормоз с привычным усилием машина вообще не тормозила, педаль приходилось нажимать сильнее. На всякий случай попробовал экстренное торможение "плавно в пол" - всё хорошо. Поехал я спокойненько после этого, иногда на скорости прижимая педальку тормоза для аккуратной притирочки )) После 10 км пройденного пути машина стала заметно лучше тормозить.
Приехал на место, осмотрел тормозные диски и суппорта - ухх, жарко)) диски как утюг.
Покатаюсь еще, потом расскажу как колодки)
reznor
Сообщение OlegSGV » Пн, 28 июн 2010, 9:48
Спасибо!
Оказывается, у Минтекса даже сайт есть. http://www.mintex.com/
Судя по всему, отличные колодки.
OlegSGV
Сообщение reznor » Пн, 28 июн 2010, 10:07
О Mintex можно читать и читать)))) Кто-то вообще с Textar не слазит, обожает их - оба бренда входят в состав группы TMD Friction
p.s. На коробке написано Made in UK.
reznor
Замена тормозных колодок и гарантия
Сообщение Luft » Вт, 06 июл 2010, 12:05
Здравствуйте!
Не подскажите, если менять тормозные колодки не у официала, это на гарантии никак не скажется? Вдруг там пломба какая... или еще чтонить? ))
И какого производителя колодок можете посоветовать кроме VAG? Или все же стоит купить оригинальные?
Luft
Сообщение OlegSGV » Вт, 06 июл 2010, 22:06
На гарантии никак не скажется. Один фиг - на колодки и диски ее нет. Оригинальные - под большим вопросом. У меня с новья скрипят.
OlegSGV
Сообщение DEMY » Ср, 07 июл 2010, 14:01
Петр, спасибо отличный отчет, у меня 63000, колодок осталось 4 мм, скоро менять тоже))
никто не знает предельную толщину передних тормозных дисков???
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение reznor » Ср, 07 июл 2010, 15:32
Спасибо за Спасибо, Миш)) На счет предельной толщины тормозных дисков ничего не скажу. У меня рубец на внешней окружности дисков порядка 1,5 мм (на глаз и на ощупь).
Кстати, покатался я, тормозит машина афигенно)) Очень стремительное плавное торможение до полной остановки авто с приличной скорости.
Минитекс, как мне показалось, значительно мягче, чем родные. Износ должен быть больше, но тормозят приятнее и стоимость почти в два раза ниже.
reznor
Сообщение Caz » Ср, 07 июл 2010, 15:51
ХЗ Я себе текстар назад поставил скрипят безбожно. тьфу на них три раза. Причем откатал ужо больше 3 тыщ. Спереди пагит поставил 1000 км полет нормальный.
2002, AGU, Silver arrow)
Caz
Сообщение reznor » Чт, 08 июл 2010, 10:43
Про текстар слышал разное, но себе бы не поставил, в том числе и Лукас. У меня Минтексы не скрипят.
Барабанные сзади или дисковые? Если барабашки, то надо уметь их ставить, скрип не только из-за колодок может быть.
reznor
Сообщение Partyzan » Чт, 08 июл 2010, 14:32
Не стал открывать отдельную тему, сильно не ругайте...
Ситуация следующая: на днях катался по гравийке, при подъезде к дому заскрипело переднее правое колесо, иногда прямо скрежещет.
вроде как камешек попал куда то в тормоз.
Подскажите пожалуйста как избавиться?
Спросил у знакомых, сказали сотрется и сам вывалится...
Это не опасно? може снять колесо и посмотреть?
заранее благодарен...
Partyzan
Сообщение OlegSGV » Чт, 08 июл 2010, 20:52
Снять колесо и выковырять камешек. Причем срочно. Иначе борозды останутся на тормозном диске.
OlegSGV
Сообщение reznor » Чт, 08 июл 2010, 21:59
Камушек в защитном кожухе тормозного диска с внутренней стороны.
reznor
Сообщение DEMY » Чт, 08 июл 2010, 22:03
reznor писал(а):Камушек в защитном кожухе тормозного диска с внутренней стороны.
+1 или в щели супорта сверху
DEMY
