forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Громкий свист при трогании вперед...
Сообщение Ниkи » Пн, 05 июл 2010, 23:26
В общем, при трогании вперед жуткий громкий свист и какой-то запах. Сдала назад, что-то блямкнуло, будто что-то отщелкнулось или мет.балка упала и свист при движении вперед вроде как пропал. Что это? Колодки?
Ниkи
Re: Громкий свист при трогании вперед...
Сообщение Spiritus » Вт, 06 июл 2010, 5:52
учимся пользоватса поиском
viewtopic.php?f=13&t=20197
Spiritus
Сообщение Ниkи » Вт, 06 июл 2010, 6:28
Гм. Это же не о том... Или все это тоже из-за АБС? Ерунда какая-то получается.
Ниkи
Сообщение Mr. Freeman » Вт, 06 июл 2010, 10:31
Ниkи писал(а):В общем, при трогании вперед жуткий громкий свист и какой-то запах. Сдала назад, что-то блямкнуло, будто что-то отщелкнулось или мет.балка упала и свист при движении вперед вроде как пропал. Что это? Колодки?
А на запах паленого сцепления не похоже? Или может свист ремня генератора, когда у него натяжение ослабевает? Слышали, как нивы и жигули классика свистят? Звук похожий, или нет?
Mr. Freeman
Сообщение Ниkи » Вт, 06 июл 2010, 14:41
Похоже, в принципе. Как свистят жигули и т.п. - не помню.. может, и слышала. Сейчас свиста нет. Но вообще ерунда какая-то... у меня и звук при трогании изменился на днях (то, что называют срабатыванием АБС)... стал более металлическим, таким как был, когда с сдала назад после троганья с визгом. А, кстати, еще коробка при этом довольно тяжело переключилась на режим R.
Ниkи
Сообщение Constantine » Пт, 09 июл 2010, 16:18
помпа, у меня она периодически дает о себе знать
Коней на переправе не меняют, а ослов можно и нужно.
А. Лебедь
Fabia 2007 -> Octavia 2010 (заядлый шкодавод) Fabia 2012 -> НВ
Constantine
Сообщение ruslanik76 » Пт, 16 июл 2010, 2:02
Constantine писал(а):помпа, у меня она периодически дает о себе знать
Не допонял,что значит помпа периодически дает о себе знать:она либо шумит(легкий гул-не свист)либо нет-ПОСТОЯННО!Диагностику сделать не сложно деревянной палочкой 50 см длинной(какой нибудь бесхозный штапик,валяющийся во дворе).
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
При палеве сцепления свист будет скорее из под колес.
Добавлено спустя 12 минут 28 секунд:
Ниkи писал(а):Похоже, в принципе. Как свистят жигули и т.п. - не помню.. может, и слышала. Сейчас свиста нет. Но вообще ерунда какая-то... у меня и звук при трогании изменился на днях (то, что называют срабатыванием АБС)... стал более металлическим, таким как был, когда с сдала назад после троганья с визгом. А, кстати, еще коробка при этом довольно тяжело переключилась на режим R.
Раз похоже,то скорее это ремень гены.То что свист пропадает или изменяется:утром ремень холодный и менее пластичный-засвистел,доехала до магазина-свист пропал,т.к.ремень прогрелся,пошел дождь-влага на шкиве-снова свист.Еще не понял:про звук АБС,да еще и при трогании-тебя дезенформировали.Ежели он у тебя есть,то его ты не слышишь,а ощущаешь ногой,и не при трогании,а при экстренном торможении.АБС-изобретение инженера концерна Мерседес,не позволяющее при экстренном торможении блокиравать колеса:ты давишь на педаль тормоза,а механизм "бьет по тормозам" сотни раз в минуту.
ruslanik76
