Какая толщина передних тормозных дисков на 1,2 2008г.?
СообщениеДобавлено: Пт, 23 июл 2010, 15:22
picasso
Skoda Fabia new
Какая толщина мин. допустимая на передних тормозных дисков на 1,2 2008г.?
и там Тормозной механизм переднего колеса типа FS II или FS III ???
Подскажите, плиз!
Re: Какая толщина передних тормозных дисков на 1,2 2008г.?
СообщениеДобавлено: Сб, 24 июл 2010, 9:39
Dad
На двигателе ВВМ тормозной механизм FS II с минимальной толщиной диска 15 мм
На двигателе BZG тормозной механизм FS III с минимальной толщиной диска 19 мм.
СообщениеДобавлено: Вс, 25 июл 2010, 19:36
Evgenii
а на 1,6 какова мин толщина пож...?
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 8:22
picasso
Я извиняюсь, мне не понятно BBM BZG что это значит?
Таких последовательностей букв в номере кузова нет,
двигло 1,2, бензин - это BBM или BZG?
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 16:27
Dad
BBM, BZG - это обозначение типа двигателя по Свидетельству о регистрации ТС.
BBM - 44 кВт, BZG - 51 кВт
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
На двигатель BTS 1,6 л минимальная толщина тормозных дисков 19 мм. Тормозной механизм FS III.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 16:52
picasso
Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 17:00
DEMY
Dad писал(а):......
Ну уж тогда до кучи и BXW плиз ;-)
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 17:08
Evgenii
cgfcb,j сорри в смысле Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 17:20
Dad
На двигатель BXW 1,4 л. тоже торм. механизм FS III и, соответственно, мин. толщина торм. дисков 19 мм.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 17:51
egoroff
А на двигатель CHFA?
СообщениеДобавлено: Пн, 26 июл 2010, 19:34
Dad
Двигатель CHFA - это последователь двигателя BBM, т.е. и диски у него - те же.
СообщениеДобавлено: Вт, 27 июл 2010, 7:52
egoroff
Еще вопрос,в чем различие ВВМ и CHFA? И как правильно CHFA или CHF? В ПТС написано CHF, в каталогах CHFA.
СообщениеДобавлено: Вт, 27 июл 2010, 9:36
Dad
Двигатель CHFA (заводское обозначение), в отличие от двигателя BBM, имеет другую программу управления двигателем и соответствует нормам EU5. Все.
СообщениеДобавлено: Вт, 27 июл 2010, 12:29
egoroff
Спасибо за ликбез.
СообщениеДобавлено: Вт, 27 июл 2010, 17:43
ILLUSIONIST
и вроде там еще ремень вместо цепи. или я не прав?
