LSDmitry писал(а):Неужели смесь не меняется в зависимости от температуры воздуха?
Alex133 писал(а):Сейчас я потери мощности не замечаю почему-то. Вот на старых машинах (девятка, Фелиция) замечал заметную потерю мощности в сырую погоду (моросящий дождь).
Немного не так. Никакой детонации нет. Просто с повышением температуры меняется массовое наполнение цилиндров из-за уменьшения плотности воздуха. Повышение температуры на 15 град.С приводит к уменьшению мощности прибл. на 5%.al mazud писал(а):не удивительно, горячее воздух - меньше его плотность- беднее смесь. отсюда и детонация.
Перед троганием обратите внимание на температуру двигателя. Она скорее всего далеко не 90Genius писал(а):При нажатии на газ при троганье прыгает вперед с пробуксом!!!
. Когда будет 90, вот тогда и отпишитесь
. Законы физики еще никто не отменял
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
