Страница 1 из 3
Стук в приборной панели
Сб, 07 авг 2010, 11:52
MoLoKo
Всем привет. 31-го июля вернулись мы из тура по Италии. Пару дней на стирку и 4-го августа рванули на Фабии в крым. В пути 2 дня. Приехали 5-го вечером. Пробег на момент выезда: 1030 км. На момент приезда: 2580 км. Одна ночевка по пути в отеле.
Пишу я вам из города-героя Севастополя.
Дорога была хреновая, особенно курская область. Машине было не просто, т.к. за бортом было 40 градусов, работал кондиционер и больше 3000-3500 оборотов двигатель не крутил. Уже в Севастополе заметил, что в приборной панели появился грохот (особенно слышно при езде по брусчатке). Даже не знаю, что это может быть. Ящики и крышку подушки прижимал, не помогает. Может кто знает, что это? Шум очень конкретный, не просто скрип, а как будто дребезжит что-нибудь.
Re: Стук в приборной панели
Вс, 08 авг 2010, 8:49
Amali
то же самое пробег 25000, похоже гремит корпус печки
Вс, 08 авг 2010, 10:30
Pikachu
Может и у меня тоже самое, пробег 11000, как будто что то резонирует, гул низкий такой, где то в торпеде, еще заметил, если сзади сидят 2 или 3, при езде даже по небольшим неровностям, этот звук выхлдит наружу чаще, чем если бы я ехал один в машине.
Вс, 08 авг 2010, 11:23
Orelik
Вс, 08 авг 2010, 11:48
Dafff
Это пассажирская подушка безопасности резонирует
У меня так же
Вс, 08 авг 2010, 13:24
tallman
такая же фигня. гремит что то по центру панели. как будто ящик пластиковый. у официалов сказали что это не лечится. брешут думаю, возится не хотят. у фабии1 была похожая проблема, но там корпус воздуховодов скрипел.
Вс, 08 авг 2010, 21:50
Ofedor
У меня тоже был стук в приборной панели. В правой части торпеды. Особенно когда работал кондей. Меняли по гарантии вентилятор, некоторое время было тихо и месяц назад сново задребезжало. Понял что с этим косякам к официалам обращаться бесполезно, решил сам исправить. Открутил два винта в верхнем бардачке, вытащил его и нашел таки проблемное место. Сам вентилятор не надежно закреплен, и имеет люфт. Взял двусторонний липкий скотч и все проклеил. Теперь как в лимузине езжу. Так что ребята, дерзайте! Буду рад если кому-то помог своими рекомендациями.
Пн, 09 авг 2010, 12:33
PRONЯ
Ofedor писал(а):...Сам вентилятор не надежно закреплен, и имеет люфт. Взял двусторонний липкий скотч и все проклеил. Теперь как в лимузине езжу. Так что ребята, дерзайте! Буду рад если кому-то помог своими рекомендациями.
Снял верхний бардачок, но люфта вентилятора обнаружено не было..)
Пн, 09 авг 2010, 14:30
MoLoKo
Пойду сниму бардачок, может что увижу =)
Добавлено спустя 45 минут 12 секунд:
Снял бардачек, ничего болтающегося не нашел. Всё крепко закрепили, везде шумо/теплоизоляция. Вопрос: где там вентилятор? Я увидел только стальную балку, которая идет через всю панел, и еще сверху там идет патрубок правого обдувателя. Вроде всё. Машина после фейслифтинга.
Пн, 09 авг 2010, 15:38
Ofedor
XapBecT писал(а):Снял бардачек, ничего болтающегося не нашел. Всё крепко закрепили, везде шумо/теплоизоляция. Вопрос: где там вентилятор? Я увидел только стальную балку, которая идет через всю панел.
Вот как раз под этой балкой и установлен вентилятор. Пространство доступа там ограниченное. Придется извернуться чтоб достать до корпуса...
Пн, 09 авг 2010, 22:45
Gurchuk
А зачем к вентилятору добираться через верхний бардачок? Проще будет снять пенопластовую вставку внизу, с правой стороны панели и залезть к вентилятору снизу. Если очень хочется добраться к вентилятору сверху надо снять подушку бузопасности.
Пн, 16 авг 2010, 21:42
al mazud
такая же шляпа. ОД делает вид что все ровно. но услышать придется
Пн, 16 авг 2010, 22:33
DEMY
включаем рециркуляцию, снимаем пенопластовую панель под бардачком и доступ к вентилятору свободен, хотя и не очень удобен....
Вт, 17 авг 2010, 8:31
!!!MANOWAR!!!
Выложил бы кто-то это всё с фотографиями....а то никак не понятно что и куда...
Смотрел и через верхний бардачок и через низ - нифига не понятно где нужно уплотнить чтоб не стучал вентилятор...
Вт, 17 авг 2010, 11:57
GriG
давнишняя тема...уже два года ее как изучаем
я забил если честно.
появляется он, этот стук временами, причем я все-таки остаюсь при своем мнении, что он является комплексом...такая уж он хлипкая торпеда у фабии, вернее не столько торпеда, сколько ее крепления и места соединения с другими элементами, бороды КПП например.
думаю время будет залезу гляну, благо скоро подготовка к зиме, фильтра/свечки, петли..все проверить надо
