forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не заводится после снятия АКБ
Сообщение reanimator_serv » Ср, 11 авг 2010, 7:23
привет всем.
на трассе сломалось сцепление.
пока ждали машину, чтобы отбуксировать слушали музыку и АКБ сдох. сняли, зарядили, сцепление сделали, после этого не заводится ни в какую. крутит резво, но даже не схватывает. подскажите, в чем может быть дело.
заранее спасибо.
reanimator_serv
Re: не заводится после снятия АКБ
Сообщение Gear » Чт, 12 авг 2010, 23:18
reanimator_serv писал(а):привет всем.
заранее спасибо.
Три варианта:
1. Цепь проскочила на 1-2 зуба и сбились фазы газораспределения
2. Цепь проскочила больше, чем в первом варианте и погнулись клапана (клапана могли встретиться с поршнями).
3. Этот вариант связан с АКБ и является переходом из первого варианта во второй.. Когда фазы уплыли (первый вариант) из-за перескока цепи, то вы заглушили движок. Потом сняли АКБ. Прошло время. Масло загустело и этого хватило, чтобы гидронатяжитель (гидротолкатель) не справился с натяжением цепи при последующей попытке завести двигатель. Или при буксировке с включенным сцеплением.
В первом варианте первичные симптомы, как при выходе из строя сцепления - не реагирует на педаль газа и более 60 км/ч не разгоняется, а после глушения движка завести невозможно из-за смещения фаз газораспределения.
Второй вариант тоже подходит, если объективно стартер крутит резвее, чем обычно.
Отгоните машину к хорошему механику.
Кстати, насколько помню ваш вопрос из другого поста, то дым из сапуна может быть связан с маслосъемными колпачками и со сточенными поршневыми кольцами.
И прочитайте Продолжение своей темы
Gear
Сообщение lunoxod » Пт, 13 авг 2010, 14:33
Как говорится тут две причины: или нечему гореть или нечем поджечь :) и причём тут цепь? щас нагородите огород, где цепь и где сцепление? да и цепь это прошлый век, давно уже ставят ремни ГРМ, Вы устройство автомобиля то хоть знаете :) масло загустело :lol: на улице + миллион, извините меня если что то не так............
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение reanimator_serv » Пт, 13 авг 2010, 14:43
завтра потащу в сервис, говорят иммо ключ потерял
reanimator_serv
Сообщение Tom Sawyer » Пт, 13 авг 2010, 16:38
Было чтот подобное, зимой относил акк на ночь на зарядку, на утро крутил стартер, но машина не заводилась. Выкрутил одну свечу, посмотрел, закрутил назад и все завелось. Думаю просто залило немного.
(Как альтернатива гнутым клапанам)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/tomassawyer/
Tom Sawyer
Сообщение Gear » Пт, 13 авг 2010, 17:14
reanimator_serv писал(а):завтра потащу в сервис, говорят иммо ключ потерял
Значок "машинки с ключом" на панели приборов горит постоянно после включения зажигания? Если не тухнет через 2 секунды, то проблема ближе к иммобилайзеру.
Gear
Сообщение Rtishchev » Пт, 13 авг 2010, 18:48
Была такая же штука на Гольфе - оказалось сигнализация блокировала подачу бензина... =)
Fabia 1.6 Elegance, Storm blue, white roof.
Rtishchev
