forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние двери не закрываются с первой попытки
Сообщение Жучёчек » Чт, 12 авг 2010, 8:03
Народ подскажите это так должно быть?
Передние двери закрываются не с первого раза так сказать....пассажир уже нервничает что они не захлопываются с первого раза.А если хлопать сильнее то будет сильный металлический бздынь!!! как будто дверь в железо врезалась :(
В тоже время задние двери закрываются всегда с первого раза и легко.
Можно их как то отрегулировать или это так и должно быть? И стоит ли ехать к официалу по этому поводу для регулировки?
Skoda Fabia FL 1.2 Sport,Беленькая.Продана. Супермашина!!!
Skoda Fabia FL 1.4 Ambition +WRT,Беленькая.
Жучёчек
Re: Передние двери не закрываются с первой попытки
Сообщение Death » Чт, 12 авг 2010, 10:53
Съездите, пускай регулируют.
http://skoda2yar.forum24.ru/ Форум Шкодоводов Ярославской области
Death
Сообщение ser9e » Чт, 12 авг 2010, 12:46
Я с этим вопросом к дилеру обращался - чем меньше дверьми пользуешься, тем они, по-началу, мягче закрываются.
За полтора года так и оказалось - сначала я ездил один - дверь водительская стала туже закрываться. Потом с пассажиром передним - та стала тоже потуже. А вот задние очень мягко закрывались.
Родилась дочка - жена стала ездить сзади, и как следствие - через полгода задняя правая, где ездила жена, стала закрываться так же как и пассажирская передняя :)
Сказали отрегулируют без проблем, но нужно ли лезть в дверь? Тем более водительская захлопывалась как надо - просто остальные не "обкатались" ;)
В Вашем случае, естественно, надо регулировать (ОБРАТИТЕ ЕЩЁ ВНИМАНИЕ НА РЕЗИНКУ ВНИЗУ ДВЕРИ - она у вас не выкручена на максимум?).
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение Жучёчек » Чт, 12 авг 2010, 14:07
В Вашем случае, естественно, надо регулировать (ОБРАТИТЕ ЕЩЁ ВНИМАНИЕ НА РЕЗИНКУ ВНИЗУ ДВЕРИ - она у вас не выкручена на максимум?).[/quote]
Резинку попробовал покрутил в обе стороны звук закрывания дверей не изменился :( Завтра поеду на регулировку пусть крутят.
У меня на тазике 2114 двери тише захлопывались :)
Жучёчек
Сообщение Geetler » Чт, 12 авг 2010, 15:04
Есть магазины ВЮРТ.
Там продается смазка для дверей, её используют все официалы. Лучшая смазка.
Также можно отрегулировать замок, прикотрутить фиксирующие болты, пару раз хлоп-хлоп, замок сдвинтся и все станет ОК.
p.s. зафиксировать болты не забыть.
Geetler
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
