Страница 3 из 3
Re: Чистка дросселя в картинках
СообщениеДобавлено: Ср, 10 апр 2013, 10:40
Туземец
room-room писал(а):Адаптация, друзья, не нужна! Она сама адаптируется на этом двигателе. Проверено дважды. Пробег 60000. Скоро третий раз буду делать.
+1! Поддерживаю, адаптация с помощью VAG-com не обязательна. Вчера почистил дроссель, не разбирая корпус фильтра (сдернул его с места и отвел в сторону радиатора). Пробег чуть более 65000, дв. 1,6 BTS, симптомы - увеличенный расход + туповатые реакции акселератора на "низах". Чистил впервые с момента покупки нового авто, использовал карбоклинер Mannol (120 р, 450 мл), прокладку не менял. Грязи вытекло прилично, но все же меньше, чем ожидал. Первым делом желательно отключить "-" от аккумулятора, дабы избавиться от возможности возникновения ошибок. После того, как все собрал, сделал так: подсоединил обратно "-" АКБ, включил зажигание на 10-15 секунд и ничего не трогал, отключил. Затем завел (ссылка на рекомендацию http://www.agrand.ru/adaptaciya-drossel ... wagen.html). Работает, как часы, ровно, обороты не плавают. По ощущениям при разгоне акс-р стал отзывчивее, перестал тупить, расход упал примерно на 1-1,1 л.
То же самое сделал на 1.4 BXW у тещи, прокладку не менял, фильтр не снимал, на все ушло минут 15. Результатом доволен.
СообщениеДобавлено: Пт, 09 авг 2013, 5:31
Andrey.K
Вот решил почистить дроссельную заслонку. Есть пара вопросов к тем, кто уже чистил.
1. Сам диск заслонки руками поворачивали для удобства чистки? Обратно на место перед запуском возвращали? щель примерно на глаз выставляли?
2. К заслонке кроме штекера питания ничего не подсоединяется больше?
СообщениеДобавлено: Пт, 09 авг 2013, 5:48
DEMY
1 крути без опаски, ничего выставлять не надо
2 нет, больше ничего
СообщениеДобавлено: Чт, 13 дек 2018, 9:16
ConstantineZz
Добавлю своих 5 копеек и свежих фоток :)
Машина - Fabia Combi 2008 BTS 1.6
Симптомов типа неустойчивых оборотов или снижения тяги не было. Машина с пробегом за 200 т. км, у меня относительно недавно и я не знал, чистили ли её вообще. Так что для профилактики. Оказалось не зря )
Чистил этим:
Отсоединил "-" от аккумулятора, достал воздушный фильтр. Т.к. уж 10 лет машинке, с трудом, но снял корпус фильтра. Вот и дроссель:
И поближе:
Снял дроссель и вот:
Чёрненький он у меня
После чистки:
Прокладку поменять хотел, но чуть протупил и забыл заказать. Пришлось старую просто силиконовой смазкой смазать.
Адаптацию не делал. Едет норм. Правда разгоняться особо не удавалось - работаю в центре Краснодара и весь путь на работу/с работы в вечных пробках. Почти, как в Московии :-o
Во всей работе самое сложное - снять корпус фильтра и отсоединить штеккер от дросселя. Ну это только для тех у кого машинке уже много лет :)
СообщениеДобавлено: Вт, 18 фев 2020, 0:57
kowpino
"Корпус фильтра крепится на трех резино-пластиковых защелках. Снимается он непросто, а очень просто - беремся за корпус рукой возле защелки и дергаем его вверх. Затем отводим его к радиатору, чтоб не мешался."
Вот с этого момента подробнее... Сегодня пытался снять корпус, но ничего не получилось, где находятся резино-пластиковые защёлки? Как их отстёгивать?
Добавлено спустя 58 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Если кто может ответить, буду благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт, 18 фев 2020, 10:45
Hmel
В корпусе типа углубление а на двигателе шарик и паз обхватывает шарик надо просто тянуть вверх!
