Стук
СообщениеДобавлено: Пт, 03 сен 2010, 23:45
Wild
При интенсивном троганье на мокром покрытии ( колёса уходят в юз ) издается характерный звук, скорее даже стук .
Раньше такое наблюдалось только при выкрученном рулевом колесе до упора. Офицала говорят тчо это типа так и надо, резина уже изношенная и всек дела !
Так ли это ?!
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 27 секунд:
Жду ваших ответов !
Re: Стук
СообщениеДобавлено: Сб, 04 сен 2010, 8:21
Георгий 432
Я тебе скажу по секрету, не стоит пускать колеса в юз когда они выкручены до упора, а по сабжу, помоему дело в гранатах, выверни колеса, и поезди по кругу на маленькой скорости, если слышны щелчки то гранаты
Re: Стук
СообщениеДобавлено: Сб, 04 сен 2010, 8:25
DEMY
Wild писал(а):При интенсивном троганье на мокром покрытии ( колёса уходят в юз ) издается характерный звук, скорее даже стук .
Так ли это ?!
Жду ваших ответов !
это так, всмысле ничего страшного нету, но ни первого ни второго делать не надо, в итоге получите проблемы.....
в первом случае я так понимаю слышатся даже удары? это как правило при троганьи с пробуксовкой на неровной или скользкой дороге?
в выкручивать до конца руль вредно для рейки , чуть-чуть не доводить до края надо и не в коем случае не повышать обороты двигателя при выкрученном к упору руле!!!
