forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горит дальний свет
Сообщение kegor2004 » Сб, 04 сен 2010, 13:51
Точнее дальний свет загорается если им просто поморгать. А если включить на постоянно, то он один раз моргнет а потом выключается. Приходится на ближнем ездить. Может кто знает как бороться с этим?
kegor2004
Re: Не горит дальний свет
Сообщение Dad » Пн, 06 сен 2010, 14:25
Был случай, что перетерся жгут проводов под приборной панелью. Нужно, чтобы смотрел и разбирался электрик.
Dad
Сообщение Anton_HTP » Пн, 06 сен 2010, 15:20
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=13&t=64441&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Вот соответствующая темка, пользуйтесь поиском и не плодите темы, пожалуйста.
Anton_HTP
Сообщение МобАлла » Пн, 06 сен 2010, 19:08
У меня не было вообще света и как только меняешь предохранитель он сразу вылетал, а у kegor2004,я так понимаю просто кнопка-рычажок не держит, тоесть пока рукой держишь горит, а в положении "дальний свет" не фиксируется.
kegor2004 смотрите рычаг.
Skoda Fabia 1,4 Sport Red 2010г
МобАлла
Сообщение Мыша » Чт, 20 янв 2011, 14:32
а у меня горит...только почему то слабенько...машинке почти 3 года...
с чего начать????
Мыша
Сообщение aadriver » Чт, 20 янв 2011, 16:08
Мыша писал(а):а у меня горит...только почему то слабенько...машинке почти 3 года...
с чего начать????
Как вариант может быть окисление контактов реле - увеличилось сопротивление поэтому и светит тусклее. Если конечно напряжение генератор нормальное выдает и АКБ в порядке. Как при этом ведет себя ближний свет?
aadriver
