Печка. Откель должно дуть?
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 0:59
Патрикеевна
Прошу прощения за очередной идиотский вопрос... у меня вот какой трабл:
ночью уже прохладно, сажусь в машину, включаю регулятор температура на 22 град, и крутилочку направления обдува (как она прально называецца-то? :oops: ) выставляю вертикально вверх на символ обдува стекла. Дует при этом все равно из сопел на водителя и пассажира, руку подношу к стеклу - не чувствую, чтобы туда воздух шел. Стекло запотевает слегка. :shock:
Что за фигня такая, может, было у кого подобное?
Re: Печка. Откель должно дуть?
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 5:32
Gh0sT_
Есть такая фигня, дует из боковых. Я либо их направляю на стекла, либо закрываю совсем. Но на лобовое дует стопудова. Просто вентилятор включите сильнее чтобы крутился
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 7:09
Патрикеевна
Спасибо за совет, конечно...
Но для чего тогда существует у того же регулятора положение "на 9 часов", при котором как раз и должно дуть и на стекло, и на водителя?
В моей старенькой авдотье было куды ей повернёшь, туды оно и дует... :(
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 8:09
Verb
положение 9 это на стекло и на ноги, а положение 12 только на лобовое и из боковых дефлекторов на боковые окна.
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 8:15
Патрикеевна
не-а, из центральных тоже дует с "12"-ти часов.
Символ на "9", взгляните, там лобовое и человечек нарисован, стралка на него прямо направлена. На "6" часов - там, по-моему, только в ноги (стрелка вниз показана). Такого сочетания, чтобы в ноги + лобовое я не видала.
Сейчас пойду гляну повнимательнее.
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 10:21
Alex133
Есть же отдельная кнопка обдува лобового стекла.
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 12:35
Патрикеевна
Verb, ПРАВДА ВАША - на "9" ноги и лобовое, на "12" в нос и на лобовое, на "6" - только ноги, на "3" - только в нос.
Alex133, а шо за кнопка? :shock: Не видала...
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 13:45
Gh0sT_
нет там отдельной кнопки. У меня в положении ноги и стекло из центральных не дует
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 14:32
ILLUSIONIST
у меня когда в лоб не дует из центральных, из боковых, да дует, а из центральных нет! и не должно дуть, думаю вам надо отрегулировать положения заслонок, может сбиты или еще что... :Search:
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 18:19
MoLoKo
Alex133 писал(а):Есть же отдельная кнопка обдува лобового стекла.
Эта кнопка есть в климат-контроле Climatronic.
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 22:23
Alex133
Угу, он у меня и стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, 21 сен 2010, 10:41
Патрикеевна
хоть бы денёк такой жизнью-то пожить... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, 21 сен 2010, 13:24
Andrey.K
Кроме крутилки направления обдува, ручек положения сопел есть еще колесики интенсивности обдува, расположены сбоку от сопел. Если колесико стоит на нуле - то и дуть не будет. Посмотрите - на центральных соплах как колесики установлены?
СообщениеДобавлено: Вт, 21 сен 2010, 14:26
ILLUSIONIST
у меня лично они всегда открыты, и при положении на лобовое, из них ничего не дует, только из боковых.
СообщениеДобавлено: Вт, 21 сен 2010, 16:18
Патрикеевна
Andrey.K писал(а):Кроме крутилки направления обдува, ручек положения сопел есть еще колесики интенсивности обдува, расположены сбоку от сопел. Если колесико стоит на нуле - то и дуть не будет. Посмотрите - на центральных соплах как колесики установлены?
Я, конечно, дама в техниццком смысле весьмаааааааааа одарённая, но не до такой же степени... :oops: Колёсики покрутила, закрывают, открывают, всё нормально. Даже при закрытых центральных подношу руку вниз к лобовому и особо не чувствую, чтобы дуло отттуда. Ну так, еле заметно. Могло там что-то засориться? Вот еще: если вентилятор поставить на 3, оттуда какой-то натужный звук появляется, будто пакет полиэтиленовый в пылесос попал
