Профилактический сход-развал
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 17:40
Игорь85
Машину никуда не ведет, расход тоже в норме, подвеска в норме. Колеса недавно менял на зиму, вроде равномерно изношены(ну, на расходе бы сказалось, если слишком криво).
Проехала 23000.
Вообще рекомендуется проверять раз в год углы установки. Проверяете ли вы сход-развал без каких-то признаков проблем? Или ездить да радоваться?
Первая собственная машина, вот задумался.
Re: Профилактический сход-развал
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 18:35
Gear
Не мешай машине нормально работать! :wink:
Но если денег не жалко, если душа успокоится, то "любой каприз за ваши деньги"! :D
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 19:23
GriG
не проверял...
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 20:16
Рейдер
Gear писал(а):Не мешай машине нормально работать! :wink:
+1
Лучшее - враг хорошего.
Если все нормально, то фигли дергаться.
И это не тот вариант, что "кашу маслом не испортишь".
На исправной машинке при развале/схождении могут так накосячить... :( Там сейчас криворуких "спецов" очень уж хватает.
А оно надо? :x
Лучше не трогать.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 окт 2010, 20:41
DEMY
присоединюсь к мнению что нефиг трогать, если нет причин.. :)
СообщениеДобавлено: Пт, 15 окт 2010, 9:27
MAX1980
И я плюс еще один! пробег 43ткм,2 года,не тянет никуда,резину трет равномерно,на шиномонтажке спецы сказали так же как и наш форум-не мешай машине ездить :)
СообщениеДобавлено: Пт, 15 окт 2010, 10:21
andrekis
После ТО-2 выписали рекомендации. В зеленой зоне было сделать сход-развал. Но я не тороплюсь, т.к. не видно каких-то предпосылок для этой операции.
СообщениеДобавлено: Пт, 15 окт 2010, 10:24
Игорь85
Ага, спасибо. Тоже пугает криворукость - намерят неправильно и "исправят". Не буду мешать, пусть себе ездит :)
СообщениеДобавлено: Пт, 15 окт 2010, 13:10
сказочник
Из практики: после 30т.км заметил повышенный износ внешней стороны правого заднего колеса, хотя поведение авто на прямой было безупречно (Матиз). Компьютерный стенд показал повышенный сход этого колеса и неравномерность схода колес передней оси. После корректировки передней оси проявился чуть заметный увод, но выровнялся износ колеса. Анализируем: изготовитель несимметричным сходом передней оси скорректировал дефект сварки кузова в угоду поведения на прямой. Вывод - поменял шило на мыло за свои деньги и нервы и присоединяюсь к мнению "не мешай машине работать".
СообщениеДобавлено: Сб, 16 окт 2010, 16:31
oraleks
Присоединюсь к мнению про не мешать и криворукость - начало тянуть машину вправо, поехал на сход - развал, тянуть не перестало, зато колёса сожрало после него.
СообщениеДобавлено: Пн, 18 окт 2010, 11:55
BiDl
Пока проблем не чувствуется вообще, зачем их создавать из воздуха.
КриворучКуЕв хватает в наших сервисах по России...
