forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сливная пробка.
Сливная пробка.
Сливная пробка.
Сообщение Физорг » Чт, 21 окт 2010, 18:35
Дилер рекомендует менять сей "девайс" при каждой смене масла.
В Экзите в разделе расходные матерьялы для ТО - сливной пробки почему-то нет.
Так ли необходима замена при каждой смене масла?
Где кто брал сей девайс?
Физорг
Re: Сливная пробка.
Сообщение smela » Чт, 21 окт 2010, 18:50
Sergeyy писал(а):Дилер рекомендует менять сей "девайс" при каждой смене масла.
В экзисте по движку есть подробная схема. По ней и заказывал, а также шайбу.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Re: Сливная пробка.
Сообщение DEMY » Чт, 21 окт 2010, 19:09
она в ехисте не на много дешевле чем у дилера, вернее не значительна цена....
если хочешь масло менять сам, можно и старую оставить, если до дилера далеко
мож она? N 908 132 02
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Re: Сливная пробка.
Сообщение Физорг » Чт, 21 окт 2010, 19:12
smela писал(а):В экзисте по движку есть подробная схема. По ней и заказывал, а также шайбу.
А там разве шайба еще есть?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
DEMY писал(а):она в ехисте не на много дешевле чем у дилера, вернее не значительна цена....
Да тоже так думаю. Просто уж заодно к бензофильтру, маслянному фильтру хотел в Экзисте и пробучку прикупить.
Физорг
Re: Сливная пробка.
Сообщение ser9e » Чт, 21 окт 2010, 19:33
Sergeyy писал(а):Так ли необходима замена при каждой смене масла?
Я тут как то читал про коробки Фольксовские, так вот там болты при сборке-разборке меняют для того чтобы не было коррозии - новые покрыты каким то диэлектриком. Думаю, что в данном случае причина аналогична :)
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Re: Сливная пробка.
Сообщение Robbin » Чт, 21 окт 2010, 19:47
Sergeyy писал(а): А там разве шайба еще есть?
Дык в этой шайбе всё и дело :wink: . Пробку-то можно не менять, а вот шайбу, поскольку она из мягкого металла, желательно заменить. Только вот отдельно эти шайбы без пробок не продаются, да и не снять ее с пробки :oops: А так, если шайба не разъехалась по сторонам из-за непомерного затягивания пробки, то можно ее и оставить, не меняя.
Re: Сливная пробка.
Сообщение smela » Чт, 21 окт 2010, 21:54
Вот прокладка сливной пробки на Экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D9D01960&sr=106 Но это для движка 1,2 BZG (как у меня). Тут можешь сам поглядеть по своей машине конктетно http://www.exist.ru/cat/TO/Skoda
smela
Re: Сливная пробка.
Сообщение al mazud » Пт, 22 окт 2010, 8:06
там замена была детали вроде. новая пробка идет без кольца уплотнительного. кто хоть раз "занимался любовью" с прикипевшей пробкой или сорванными гранями на ней 50-70р. не станет зажимать на это дело :)
на крайний случай можно подобрать в магазине для грузовиков медную или алюминиевую шайбу по размеру.
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Re: Сливная пробка.
Сообщение 4i » Пт, 22 окт 2010, 8:50
Не делайте проблему из слона :)
Вот пробка для 1,4 BXW. Проверено на своей. И в форуме не раз писали и фото выкладывали. Небольшие деньги раз или два раза в год потратить по 30 р. и не парить себе мозг насчет: потечет не потечет, открутится не открутиться и т.п.
4i
Re: Сливная пробка.
Сообщение Robbin » Сб, 23 окт 2010, 10:04
smela писал(а):Вот прокладка сливной пробки на Экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D9D01960&sr=106
И точно отдельно есть. У меня А5 ни за какие деньги отдельно от пробки не купишь.
А вот пробка N 016 02 76 интересно с прокладкой уже продается или без?
Re: Сливная пробка.
Сообщение smela » Сб, 23 окт 2010, 10:25
4i писал(а):Не делайте проблему из слона :)
Да никто и не делает - человек спросил, ему ответили. :)
smela
Re: Сливная пробка.
Сообщение 4i » Сб, 23 окт 2010, 15:33
Итого:
Код: Выделить всё
1,2 л. 3-цилинд.   BZG,CEVA,CGPA,CHTA,BBM,CHFA
N 016 027 6    Пробка резьбовая   M14X1,50
N 013 849 2    Уплотнит. кольцо   14X20
1,4 л.   BXW
не выпускается / замена:   N 908 132 01
N 908 132 02    Пробка, резьбовая с уплотнительным кольцом   M14X1,5X22-TC-S20
1,6 л   BTS
4i
Re: Сливная пробка.
Сообщение oraleks » Сб, 23 окт 2010, 16:27
2 раза уже менял масло без замены пробки или шайбы и не парюсь не разу!!!
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Re: Сливная пробка.
Сообщение Физорг » Вт, 26 окт 2010, 16:17
Народ, спасибо!!!
Физорг
