forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Убежали лошади...
Убежали лошади...
Убежали лошади...
Сообщение VirtualTuner » Ср, 27 окт 2010, 1:20
Проблема появилась этим летом. Двигатель словно потерял несколько лошадей, скорость набирается очень плохо и медленно.
Двигатель, последний месяц, отказывался крутиться выше 4 тысяч оборотов, при этом начинал мигать чек. Вчера ситуация обострилась. При плавном нажатии на газ, автомобиль взревел до 4 тысяч оборотов, и замигал чек, после чего загорелся постоянно. До этого проходил ТО неделю назад - ошибок не нашли!
Пробег 27777. Из-за засорения инжектора, меняли свечи и проводили чистку, и смену бензофильтра примерно на 400 км. Что делать? Где копать?
Двиг 1.6, АКПП.
VirtualTuner
Re: Убежали лошади...
Сообщение inform » Ср, 27 окт 2010, 3:24
...Что делать? Где копать?
Считать ошибку (например, у ОД), и копать в указанном ею направлении.
inform
Сообщение al mazud » Ср, 27 окт 2010, 7:34
+1 :)
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение T_e_m » Ср, 27 окт 2010, 8:56
VirtualTuner писал(а): До этого проходил ТО неделю назад - ошибок не нашли!
... меняли свечи и проводили чистку ...
Двиг 1.6, АКПП.
Что делали на ТО?
где проходили ТО?
какую чистку делали, что именно чистили?, при пробеге 400 км, правильно, по какой причине делали ?
Одни вопросы, как решать задачу :shock: ,
по фабам,
скорее всего в последовательности: :(
- катушка зажигания
- форсунка, либо течет либо не распыляет либо ничего не течет
- лябда датчик, или катализатор
А убежали потому, что плохо кормили :)
T_e_m
Сообщение babay » Ср, 27 окт 2010, 9:14
Бывает что ставят топливный фильтр не на 4 бара а на 3 бара. Проверти номер фильтра топлевноого по ЕТКе.
babay
Сообщение Pikachu » Ср, 27 окт 2010, 15:40
Кстати заметил потерю в разгоне ощутимо, после 1 ТО, топливный фильтр свой привез на замену Кнэхт, в чем причина не пойму, колеса накачаны сразу говорю, расход в принципе остался тот же вроде. Грешу на вязкость масла. Могу ошибаться конечно.
Pikachu
Сообщение inform » Чт, 28 окт 2010, 3:34
T_e_m писал(а):...как решать задачу :shock: ,
по фабам,
- катушка зажигания
Мне кажется странной логика: машина говорит: "Послушай меня, я хочу тебе помочь - сузить круг поиска неисправности" - а ей в ответ "сам разберусь, без твоей помощи - я опытнее и умнее", и давай "гадать".
inform
Сообщение Ожидающий » Сб, 30 окт 2010, 2:03
Как масло может влиять на разгон??!
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Сообщение Pikachu » Сб, 30 окт 2010, 9:32
Ожидающий, я так думаю, что вязкость влияет на трение все таки.ИМХО
Pikachu
Сообщение ILLUSIONIST » Сб, 30 окт 2010, 14:11
мне после первого ТО тоже показалось что тупит))) но потом прошло))
ILLUSIONIST
Сообщение 1,4malo » Сб, 30 окт 2010, 21:07
Да иногда, особенно после ТО, кажется, что чек мигает - это нормально :lol:
В итоге, то что, Виртуальный Тюнер? Не хорошо с потребительским отношением в такие места захаживать. Помогите!!!, а решил проблему и след простыл. :evil:
1,4 BXW
1,4malo
Сообщение VirtualTuner » Вт, 02 ноя 2010, 1:48
Сори что не отписывался. Просто забыл.
Ездил в сервис, там считали ошибку - пропуски зажигания (поправьте, вроде так), ошибку удалили, при её повторе рекомендовали сделать промывку инжектора с заменой свечей. Однако едва я газанул до 4 тыщ, как чек снова "радостно" замигал. Как я уже сказал - выше 4 тысяч, двигатель не крутит.
На днях спецом менял бензофильтр - эффект практически нулевой. :(
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
T_e_m писал(а):какую чистку делали, что именно чистили?, при пробеге 400 км, правильно, по какой причине делали ?
Не чистку, а промывку инжектора, я как-то заправился на BP, а на след. день машина отказалась заводиться. Вот её пришлось на эвакуаторе тащить в сервис. Там промыли инжектор, заменили свечи, бензофильтр.
VirtualTuner
Сообщение al mazud » Вт, 02 ноя 2010, 8:22
VirtualTuner писал(а):Сори что не отписывался. Просто забыл.
если нашли мисфаеры, должны были увидеть по какому цилиндру и соответственно поменять катушку. или хотя бы проверить. если не катушка то как правило форсунка.
al mazud
Сообщение Мгер » Ср, 03 ноя 2010, 19:18
а я думаю напугал ты мотор на первом или втором гнался на60-80 км.после этого тяга упадет
Мгер
Сообщение VirtualTuner » Ср, 03 ноя 2010, 20:37
Короче проблему нашли. Умер катализатор. Хотя комп все время выдавал ошибку в первом цилиндре. Сервисники освободили лямбду, машина и понеслась. Все сразу стало ясно.
VirtualTuner
