. И где они все таки, подскажите...Модератор: Модераторы конференции
. И где они все таки, подскажите...Концевики находятся в замках дверей. Или менять замок, или попробовать, сняв замок, проверить микрик. На форуме есть фотоотчет по ремонту микрика viewtopic.php?f=15&t=67148nailll писал(а):Перестал загораться свет в салоне при открывании водительской двери (тем самым, после езды, блокируется багажник). Значит не работает кнопка-концевик водительской двери. Но этих кнопок ни в одной двери не обнаружил. И где они все таки, подскажите...
eugene132003 писал(а):апну тему.
свет не горит, а индикатор на панели реагирует на открывание двери. кроме того, перестал работать бипер на забытый свет. врубился только один раз недавно. я правильно понимаю, что сломанный микрик тому виной?
Оказывается, "дело было не в бобине".aadriver писал(а):eugene132003 писал(а):апну тему.
Да!
Genius писал(а):"свет в салоне" загорается ОТ аккумулятора-)))
Какая "глубокая" мысль !
Браво !
