Рециркуляция воздуха. Заслонка рециркуляции
СообщениеДобавлено: Ср, 16 фев 2011, 19:53
Георгий 432
вообщем будете смеяться, но заметил странную особенность в моей Фабии, а дело было так...... Всю зиму езжу со 2-ой скоростью обдува (у меня не климат, кондиционер), и стал замечать, что при включении задней передачи значительно изменяется то ли звук, то ли скорость обдува вентилятора, сначала подумал, что меня прет :crazy: , потом попросил послушать мою подругу (вообщем человеку далекого, от всего четырехколесного), она то же сразу заметила изменяющийся звук, при вкл задней передачи, вообщем так езжу целую зиму, и понимаю, что меня не прет, и звук реально изменяется. Так бы все ни чего, и не создал я этой темы, если бы не прочитал на одном сайте, отзыв про новую Октавию, вообщем в нем владелец описывает пример авторецеркуляции при включении задней передачи, т.е что бы не нюхать выхлопные газы при движении задним ходом, вот завтра пойду проверять, попробую включить рецеркуляцию принудительно, и при этом включу заднюю :)
PS проверьте кто нибудь еще, может не у меня одного
PSS авто 2010 не рестайл
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Ср, 16 фев 2011, 20:27
Skil
При включении задней скорости включается рециркуляция для того, что бы не нюхать выхлопные газы при движении задним ходом
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Ср, 16 фев 2011, 21:06
Георгий 432
Георгий 432 писал(а): пример авторецеркуляции при включении задней передачи, т.е что бы не нюхать выхлопные газы при движении задним ходом,
Эээээ ка бэ я это и написал, просто у меня сомнения возникли
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Ср, 16 фев 2011, 21:13
Asya
Георгий 432 писал(а):Эээээ ка бэ я это и написал, просто у меня сомнения возникли
:D Мануал рулит, НО!!! если читать его вовремя, перед эксплуатацией машинки :wink:
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Чт, 17 фев 2011, 13:23
Георгий 432
Не поверите, читал, но этого там не нашел
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Чт, 17 фев 2011, 14:18
MAX1980
.....видишь за тем кустиком сурка?
.....нет.....
.....а он там есть.......
.....а рециркуляция таки включается при заднем ходе :)
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 1:40
Asya
MAX1980 писал(а):.....видишь за тем кустиком сурка?
.....нет.....
Гы, знач у меня глаза читают то, чего нет!
Зы: Завтра найду на какой странице написано, посмеетесь у меня тут :x :D
Зы,зы: Харькову привет большущий, я только в понедельник вернулась оттуда! :roll: :wink:
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 8:52
Genius
Настолько байян растянутый - и обсуждали и писали тут за эти 2 года, что я зарегин...... Пару десятков раз точно. И проверять нечего - так и есть.
А про время рециркуляции тоже ничего не слышали? Что через определенное время рециркуляция отключается принудительно. Что бы водитель и пассажиры не получили кислородного голодания без подмешивания свежего воздуха.
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 9:27
inform
А я не замечал принудительного отключения рециркуляции через определенное время. Через какое время происходит автоотключение? Я бы перепроверил у себя. Если эта информация была, то в какой теме ?
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Пт, 18 фев 2011, 9:38
DenH8k
А вы поиском не пробовали пользоваться?
Только правильно ищите - слово РецИркуляция.
Отключается сама - точно проверено, мигает несколько раз индикатор (у меня климат-конроль) и отключается.
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Ср, 20 апр 2011, 23:53
bond007
Вопрос всем, машинка без кондея, включая рециркуляцию не загорается индикатор на кнопке, так и должно быть или всеже косяк??? на кондейной загорается, думаю может на класике эекономия на всем...
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 10:22
egoroff
Убери направление воздуха с лобового стекла. А экономия на классике все же есть,не машет задний дворник при заднем ходе и не включается рециркуляция при задней передаче (по крайней мере у меня).
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 14:38
timich_os
egoroff писал(а):Убери направление воздуха с лобового стекла. А экономия на классике все же есть,не машет задний дворник при заднем ходе и не включается рециркуляция при задней передаче (по крайней мере у меня).
А у меня на классике машет дворник, а вот про рециркуляцию - не знаю. Вроде нет
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Чт, 21 апр 2011, 15:01
AlterEgo
А отключается ли принудительно рециркуляция в случае открытого окна или люка? :)
Re: рецеркуляция
СообщениеДобавлено: Сб, 17 мар 2012, 11:14
cowboy
Всем привет! Вообщем ерунда такая: бывает что при включении зажигания и в дальнейшем печки сама включается рециркуляция при этом индикатор не горит, отключается двумя нажатиями на кнопку включения этой самой рециркуляции. когда глушил машину рециркуляция не была включена. У кого что нибудь было подобное? что можно сделать, или только в сервис?
