forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение aadriver » Чт, 16 июл 2009, 16:19
Прежде чем задать вопрос, заполните подпись данными об автомобиле:
- модельный год (10 цифра/буква VIN слева) (хотя бы год выпуска)
- кузов
- буквенное обозначение двигателя
- буквенное обозначение КПП
Таблица c дaнными aвтoмoбиля приклеeнa в области ниши запасного (cлeвa) и в сервисной книжке.
Прочитай инструкцию по эксплуатации автомобиля (мануал).
Нужно выбрать год выпуска и язык!
Воспользуйся поиском
Посмотри FAQ
Информация по ТО
После того, как проблема решена, отпишитесь о методе ее решения!
aadriver
Re: В О П Р О С - О Т В Е Т
Сообщение EHOT » Пн, 15 июн 2020, 14:03
Посоветуйте хороший сервис на Юге / Юго-Востоке
Fabia 2012 1.6AT
Интересует диагностика, прежде всего - а далее видно будет
И еще кузовщина интересна :)
EHOT
Сообщение andreka » Чт, 02 июл 2020, 9:00
Неожиданно умерли дворники лобового стекла, застоялась машика, совсем не езжу. Предохранители проверил, слышно как щёлкает реле. Подскажите, как добраться до моторчика, который под пластиковой панелью под лобовым стеклом?
andreka
Сообщение Grinii » Сб, 01 авг 2020, 9:10
EHOT писал(а):Посоветуйте хороший сервис на Юге / Юго-Востоке
Fabia 2012 1.6AT
Для диагностики вашего авто, скачайте от сюда бесплатно Torque Pro на Андроид или iOS. Приложение полностью мониторит автомобиль в режиме реального времени через кабеля ELM327 или Bluetooth. Вы получите список кодов неисправности, бд производительности вашего авто и многое другое!
Я вам точно сэкономил время и деньги))
Grinii
Забанен
Сообщение Krasnoslavich » Сб, 12 сен 2020, 6:37
:beer: Всем привет.Насколько опасна установка галогенновой лампы на 55 ватт в фонарь заднего хода? Спасибо.
Одна (но своя) шишка на лбу намного ценнее десятка чужих, пусть даже грабли у всех будут одни и те же . . .
С ув. Виктор.
Krasnoslavich
Сообщение hubo44 » Ср, 30 сен 2020, 0:32
Это не будет проблемой.
hubo44
Сообщение Krasnoslavich » Вс, 04 окт 2020, 6:35
Спасибо. Но переживаю за выключатель стоп сигнала(лягушка) и какую то кан шину... :)
С ув. Виктор.
Krasnoslavich
Сообщение mayford » Сб, 31 окт 2020, 18:50
При открытии багажника перестала работать подсветка багажника и отображаться сигнал (красного цвета) на дисплее, что багажник открыт. Сразу отправляться к электрику или что-то своими силами можно сделать? :Search:
Fabia II Classic
mayford
Сообщение kotbasilio » Вс, 01 ноя 2020, 17:23
Проверить замок пятой двери и если он таки вышел из строя - заменить. Дел там на 5 минут даже без спец. знаний.
Калужская Skoda Fabia 1,2MT (Ambition + Пакет №3) антрацитовой масти
УАСЯ 18.9.0 обновляемый
kotbasilio
Сообщение RuslanSh » Чт, 05 ноя 2020, 20:55
Подскажите, для чего эта крышка га двигателе? https://prnt.sc/ve6rvj
RuslanSh
Сообщение RuslanSh » Пн, 09 ноя 2020, 18:03
Вопрос снят, маслосъёмник.
RuslanSh
Сообщение tso » Пн, 23 ноя 2020, 18:52
Всем привет, подскажите, пожалуйста какой ср расход бензина считать нормой?
фабия 2014, 1.6АТ, пробег 66000, калужская...
tso
Сообщение Ravovod » Вт, 24 ноя 2020, 16:03
У меня в основном короткие поездки (10-20 км.) по борткомпьютеру 8,2 - 8,6 л/100, сейчас осенью.
Летом по расчёту (запрвка/пробег) порой и около семи бывало. Однозначной цифры не будет...
Авто аналогичное 2011 года, пробег 63 ткм.
TOYOTA RAV4 2,0 3S-GE АКПП 4WD - мой
Fabia 1,6 (CFNA) АКПП - жены
Ravovod
Сообщение DENker » Ср, 25 ноя 2020, 8:39
средний расход очень сильно зависит от средней скорости, разница может быть в разы, поэтому вопрос особого смысла не имеет
да и зачем вообще этим заморачиваться? ну, допустим, узнаете вы, что на средней скорости 30 км/ч ваша машина ест на 1 л больше, чем другие, что дальше?
DENker
Сообщение АннаW » Ср, 23 дек 2020, 12:42
Подскажите, пожалуйста. Проблема с лета. При повороте ключа идёт щелчок и тишина. Я правильно понимаю, что щёлкает втягивающее реле? Иногда заводится сразу, иногда со второго щелчка, иногда с шестого. Закономерности нет. Может, постояв неделю завестись сразу, а можно заглушить на 10 минут и будут щелчки. Единственное, похоже, во влажную погоду это происходит, а в остальном не понятно. Вот вчера села, после четырёх попыток завести (и, соответственно, четырёх щелчков), сел аккумулятор. Аккумулятор заряжала всего неделю назад, аккумулятору два года, это его четвёртая зарядка, разряжался в ноль. Теперь пятый раз разрядился в ноль:( Аккумулятор менять? А дальше? Стартер? Прошу советов.
АннаW
Сообщение АннаW » Ср, 23 дек 2020, 16:10
Машина Фабиа ll 2010, МКПП. Не нашла, где поставить эту подпись
АннаW
