forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо прижимаются дворники
Сообщение HITMAN » Вт, 22 мар 2011, 15:51
Проблема в следующем.
Машина 2010 года ноября месяца. До недавнего времени чистили идеально и вдруг, что на одном дворнике, что на другом перестали протирать некоторые места. При осмотре выяснелось, что они немного приводняты в самом центре щетки 1-2 мм.
не понимаю в чем проблема, толи в самих щетках(тоесть изнасились и т.д.) толи в механизме который их прижемает.
подскажите пожалуйста возможно у ково нибудь были такие проблемы ведь покупать щетки за 1500 руб. просто так покупать не хочется, а вдруг проблема не уйдет или если не сложно подскажите где можно купит неорегинальные с такиме же криплениями щетки так для проверки.
Если эта тема поднималась подскажите где, а то про дворники много всего здесь написано, но своей проблемы я там не нашел
HITMAN
Re: Плохо прижимаются дворники
Сообщение aloha_hawaii » Вт, 22 мар 2011, 16:09
бывает иногда при морозах. потом проходит.
aloha_hawaii
Сообщение HITMAN » Вт, 22 мар 2011, 16:18
aloha_hawaii писал(а):бывает иногда при морозах. потом проходит.
у меня в морозы все работало идеально а когда потеплело вылезла проблема я вот тоже не тороплюсь думаю может пройдет
HITMAN
Сообщение smela » Вт, 22 мар 2011, 18:19
В пружину поводка лед попадает и дворники неплотно прижимаются.
Skoda Octavia A7 1.6 Elegance
smela
Сообщение genikk » Вт, 22 мар 2011, 18:21
HITMAN писал(а):Проблема в следующем.
Было подобное летом на трассе, включил щетки и вижу что оставляет полосу не протёртую на стекле. Пока приехал домой уже думал что новые пора покупать, а потом присмотрелся внимательно и увидел что просто завернулся краешек резинки в железном пруте, я его вывернул обратно и все супер :) Потом понял что когда мыл машину сам то это всё и сделал. Внимательно осмотрите причину кривости резинки - в этом и есть весь прикол.
Удачи.
Fabia New 1.6 Tiptronic [Tangerine Orange]
genikk
Сообщение HITMAN » Вт, 22 мар 2011, 19:57
Пойду попробую спс.
HITMAN
Сообщение DEMY » Вт, 22 мар 2011, 22:56
smela писал(а):В пружину поводка лед попадает и дворники неплотно прижимаются.
+1 или обмерзает крепление щетки к поподку
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Артёмий » Ср, 23 мар 2011, 15:46
Все намного проще :) Попробуй сам поводок пошевелить вверх-вниз :) грязь попала на ось его вращения. У меня тоже- самое происходит, надо wd -шкой полить.
Skoda Fabia FL 1.6 АКПП
http://www.yozheg.tv
Артёмий
Сообщение AlterEgo » Ср, 23 мар 2011, 18:44
Артёмий писал(а):надо wd -шкой полить.
Что такое "вэдэшка"?..
Fabia RS / 2010
Пежо 308 / 2008
AlterEgo
Сообщение frosya » Ср, 23 мар 2011, 20:08
жидкость такая WD-40
frosya
Сообщение Георгий 432 » Ср, 23 мар 2011, 22:43
wd 40 синий баллон, типо смазка унивесальная в виде аэрозоля
PS По теме та же ситуация, снял дворник, что то пожамкал, подул, почистил, и все нормально, рекомендую :)
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение Артёмий » Чт, 24 мар 2011, 9:42
Ликвидация безграмотности :)
http://www.wd40.ru/aboutwd40.shtml
Артёмий
Сообщение Физорг » Чт, 24 мар 2011, 22:01
Два варианта
1. Резинка, которая чистит, слетела с железки - в местах, где слетела не трет. Надеваем на место.
2. Замерз дворник в месте, где крепится к поводку ( дворник потерял подвижность в этом месте) - отдягиваем дворник на 15 - 20 см от стекла и бросаем, повторяем процедуру несколько раз - все становится супер. Кстати, обратите внимание - такую процедуру многие делают даже на светофорах.
Физорг
Сообщение Вишня » Вт, 05 апр 2011, 1:55
Я пару месяцев проездила с такой же фигней (благо, дворник был правый, и мне эта грязная полоса не особо мешала), периодически пытаясь решить проблему оттягиванием-бросанием. В результате вчера, когда я собралась покупать новые дворники, муж таки надел на железку слетевшую с нее резинку, и жизнь наладилась :Yahoo!: .
Вишня
Сообщение BiDl » Чт, 07 апр 2011, 10:53
Беру на заметку. после зимы с пассажирской стороны не протирается полоса в пять см, хорошо бы, если поможет.
Моя новая деФФочка Skoda Fabia new hatchback 1.4 MТ (Ambiente)
BiDl
