forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка фар: какой шестигранник крутить?
Сообщение SilverBullet » Пн, 28 мар 2011, 16:55
Всем добрый день!
Поменял линзованную фару головного света на Фабии FL и ночью заметил, что горизонтальные линии пучков света лежат не на одной прямой.
http://fotki.yandex.ru/users/wr10bar/view/393578/
Какой из шестигранников ( номер 1 или 2 на картинке) надо крутить, что бы отрегулировать пучок по вертикали?
SilverBullet
Re: Регулировка фар: какой шестигранник крутить?
Сообщение Geetler » Ср, 30 мар 2011, 10:22
Пользуйтесь ELSA там написано что крутить и как должно светить.
Линия не должна быть прямой.
Geetler
Сообщение SilverBullet » Ср, 30 мар 2011, 11:12
Я же не спршивал, ГДЕ посмотреть можно. Я спросил ЧТО крутить.
Если бы у меня была ELSA, то я бы сначала посмотрел там, прежде чем задать вопрос.
Вы можете посмотреть и сказать, что там написано про регулировку?
SilverBullet
Сообщение bris66 » Ср, 30 мар 2011, 17:19
SilverBullet писал(а):Я же не спршивал, ГДЕ посмотреть можно. Я спросил ЧТО крутить.
Хотя меня здесь некоторые называт троллем, отвечу я. :D Видимо, для остальных это непосильная задача. :D Даже для модератора. :D
Винтом 1 регулируется положение фары по высоте. Винтом 2- по сторонам.
Причём, линия света БС и не должна быть ровной. Она должна быть ввиде ломаной линии. Слева линия света фары ( любой) будет ниже, чем справа. Это сделано для того, чтобы левой фарой не слепить водителей встречных машин, а правой- освещать обочину. Если правая фара у Вас отрегулирована нормально, то поставьте машину в нескольких метрах от стены дома или ворот гаража на ровной поверхности и отрегулируйте левую фару по свету правой. Так, чтобы по высоте верхний край света обеих фар был на одном уровне. А по сторонам захватывли одинаковый угол. Но лучше, конечно, отрегулировать обе фары на специальном стенде.
bris66
Забанен
Сообщение SilverBullet » Чт, 31 мар 2011, 11:25
bris66 писал(а):Хотя меня здесь некоторые называт троллем, отвечу я. :D Видимо, для остальных это непосильная задача. :D Даже для модератора. :D
Даже если Вы тролль, то хотя бы знающий... который полезную инфу дает :) Спасибо большое :good: Буду крутить номер 1.
Новая фара у меня правая, буду выставлять её по левой (настроенной).
А что касается границ световых - то про это я знаю, табличку "настройки фар" на стене видел. Собираюсь по нижней границе регулировать. Причем, сейчас именно новая правая фара светит ниже левой старой.
SilverBullet
Сообщение электрик » Чт, 04 дек 2014, 18:39
Подскажите, а влево-вправо чем повернуть?
всегда оставайтесь человеком
электрик
Сообщение serp161 » Пт, 05 дек 2014, 0:03
Хотя меня здесь некоторые называт троллем, отвечу я. Видимо, для остальных это непосильная задача. Даже для модератора.
Fabia new 1.4 BXW SportHatch Candy white
www.skodarostov.ru
serp161
