Резонанс и вибрация на низких оборотах двигателя
СообщениеДобавлено: Ср, 30 мар 2011, 13:49
Totoro
Во время движения, когда разгоняешься, но двигатель еще на низких оборотах (1000-1200), появляется низкий резонирующий звук и вибрация в первую очередь на педали газа, причем совсем явно проявляется на 4 и 5 передачах, когда например в горку разгоняешься, а коробка только что переключилась на более высокую передачу. Коробка автомат.
Раньше такого не было, появилось вдруг. Что это может быть?
Румстер, двиг 1.6, автомат.
P.S. Прошу прощения, что пишу в тему о Фабии, в теме о Румах мало народу и адекватного ответа можно не дождаться.
Re: Резонанс и вибрация на низких оборотах двигателя
СообщениеДобавлено: Чт, 31 мар 2011, 8:16
NOx
Такая же фигня. Только у меня примерно на 1500 оборотах на 3 передаче такой звук появляется, но обычно только при движении "внатяг". Когда ездила на ТО сообщила мастерам об этом. Покатались, выявить не удалось. Посмотрели, сказали что все ОК, но на всякий случай подтянули трубку кондиционера, т.к. возможно это она. Не помогло. Наверное скоро поеду еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт, 31 мар 2011, 22:45
Totoro
NOx писал(а):Такая же фигня. Только у меня примерно на 1500 оборотах на 3 передаче такой звук появляется, но обычно только при движении "внатяг". Когда ездила на ТО сообщила мастерам об этом. Покатались, выявить не удалось. Посмотрели, сказали что все ОК, но на всякий случай подтянули трубку кондиционера, т.к. возможно это она. Не помогло. Наверное скоро поеду еще раз.
Вот вот, именно при движении внатяг, тоже примерно на 1500 оборотах.
СообщениеДобавлено: Пт, 01 апр 2011, 6:32
Gh0sT_
Мне кажется на любом двигателе при езде внатяг на низких оборотах будет вибрация, поэтому и ездить так нежелательно.
СообщениеДобавлено: Пт, 01 апр 2011, 9:30
al mazud
попробуйте посмотреть состояние опор силового агрегата и коробки
СообщениеДобавлено: Сб, 02 апр 2011, 11:53
Totoro
Gh0sT_ писал(а):Мне кажется на любом двигателе при езде внатяг на низких оборотах будет вибрация, поэтому и ездить так нежелательно.
Раньше не было, появилось прошлой весной, вдруг в один момент.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
al mazud писал(а):попробуйте посмотреть состояние опор силового агрегата и коробки
Спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 апр 2011, 2:59
Зяблик
У меня вибрация на педали газа на низких была с салона.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 апр 2011, 14:32
Андрей74
Та же ерунда у жены на машине: 1500 и вибрация, при чем при переключении на спорт режим практически нету вибрации.Такое впечатление что мотору не хватает мощности на третей-четвертой передаче разогнать авто.
СообщениеДобавлено: Пн, 04 апр 2011, 22:36
Totoro
Андрей74 писал(а):Та же ерунда у жены на машине: 1500 и вибрация, при чем при переключении на спорт режим практически нету вибрации.Такое впечатление что мотору не хватает мощности на третей-четвертой передаче разогнать авто.
Просто в "спорте" обороты более высокие держатся. Постоянно случаю и пытаюсь понять откуда дребезжание идет, но пока не удается. Если вдруг узнаю, обязательно напишу сюда.
СообщениеДобавлено: Сб, 09 апр 2011, 12:28
gtsnik
Нууу если я правильно понял про какую вибрацию вы говорите, то у меня такое бывает, но крайне редко и только на 6-ой передаче, когда при скорости чуть ниже 70 км/ч (обороты около 1400) начинаешь потихоньку ускоряться в горку, но при этом автомат не переключается на 5-ую скорость. Вибрация как раз от 1400 до 1600 оборотов примерно. Это происходит из-за большой нагрузки на двигатель. Ведь если посмотреть на график зависимости макс крутящего момента и мощности от количества оборотов, то видно, что при таких оборотах двигатель выдает менее 40 л.с., но при этом крутящий момент в 120 Н*м вытягивает машину. НО! Повторяюсь, у меня такое бывает только на 6-ой передаче!
