forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запитать зарядку для кпк от освещения салона.
Сообщение Drain » Ср, 13 апр 2011, 16:15
Всем привет!
Собственно вопрос такой:
хочу запитать зарядку для кпк от кнопки лампы освещения для водителя в салоне.
Возможно ли это? и чем грозит?
может есть другие, более безопасные, варианты с условием, что зарядка прячется под крышку, где распологается отсек для очков(рядом с освещением салона), и имеет кнопку включения/выключения?
Заранее благодарю за ответы.
Drain
Re: Запитать зарядку для кпк от освещения салона.
Сообщение bris66 » Чт, 14 апр 2011, 11:51
Drain писал(а):Всем привет!
В прикуриватель нельзя воткнуть зарядку ?
bris66
Забанен
Сообщение oraleks » Чт, 14 апр 2011, 11:57
Бывает, что шнур зарядки коротковат и приходится извращаться, можно конечно купить удлинитель, но можно и вкорячить куда нибудь. Топик стартер, если всё делать аккуратно и , главное, если машина не на гарантии, то не грозит ничем.
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Drain » Чт, 14 апр 2011, 16:52
Вариант с прикуривателем не рассматривается т.к. кпк висит под зеркалом заднего вида и болтающийся шнур от прикуривателя выводит из себя. Может кто подскажет куда припаяться, а то по схеме ничего не понял. С тестером то же возился, но трехфазный переключатель режима освещения вводит в тупик.
Drain
Сообщение Wander_ » Пт, 15 апр 2011, 18:49
Drain писал(а):хочу запитать зарядку для кпк от кнопки лампы освещения для водителя в салоне.
viewtopic.php?f=16&t=36752&p=556415&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#p556415
Fabia New 1.4 2010г ВИН XW8EC45JOBK
Wander_
Сообщение Geetler » Пт, 15 апр 2011, 18:49
Нельзя запитываться от салонного света.
тяните провод от блока предохранителей, по работе это на 5 мин дольше.
Geetler
Сообщение Drain » Вт, 19 апр 2011, 10:39
Geetler писал(а):Нельзя запитываться от салонного света.
Ок! Спасибо! наверное так и сделаю...
Drain
Проводка кабеля зарядки КПК (объясните чайнику)
Сообщение morrozilla » Пт, 22 апр 2011, 8:44
Помогите люди добрые, как всем известно расположение гнезда прикуривателя очень неудобное на нашей машинке.
В связи с чем встал вопрос как можно его заменить, многие пишут что можно пустить напрямую к блоку предохранителей, но к какому именно надо что крепить не указано. Хотелось бы подробной инструкции и желательно с картинками.
P.S. Можно ли кинуть зарядку к кабелю магнитолы (желтый или красный) точно не помню, на который подается питание только при включении зажигания, он у меня все равно не используется. Одинаковое ли у него напряжение с прикуривателем? и где взять минус? с разъема магнитолы?
P.P.S. и можно ли вывести на панель разьем USB мама (для универсальности) с питаем что бы заряжать устройства через него, если да то какие могут быть проблемы?
Прошу не кидать помидорами, в машинах и в электрике разбираю плохо, но стараюсь учиться ... :oops:
morrozilla
