forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дальний не включается
Сообщение Rigik » Чт, 12 май 2011, 11:23
Недавно стал счастливым обладателям shkoda fabia 2.
Купил подержанный авто 2009 года.
Прежний хозяин заменили фара, вместо простых уже устаревших поставил самые новые с линзами.
И вот беда. Дальний не горит. :(
При постоянном включение дальнего света, дальний не включается а ближний отключается.
При моргание ( рычажок на себя) горит и ближней и дальний.
В чем засада ?
Прежний хозяин сказал, нужно куда то поставить дополнительный предохранитель.
Но куда и зачем не сказал.
Сказал что вроде как в новых фарах стоит шторка и через предохранитель управляется. Но по-моему это чушь, развел меня просто.
В предохранители ли дела и в нем ли одном ???
Пожалуйста подскажите кто в курсе
Rigik
Re: дальний не включается
Сообщение Игорь85 » Чт, 12 май 2011, 16:42
Rigik писал(а):..При постоянном включение дальнего света, дальний не включается а ближний отключается.
Вообще-то в линзованных фарах одна лампочка, просто, когда горит ближний, она прикрыта шторкой. Так что получается, что при моргании все в порядке - шторка открывается, а при постоянном включении - нет. Проблема в подрулевом рычажке?
Ну тут люди тоже меняли, сейчас ответят.
2009 Fabia Combi Sport 1.4
Игорь85
Сообщение Genius » Чт, 12 май 2011, 18:51
Никогда не слышал о такой проблеме на фабии Нью.
и подрулевой 2вертолет" тож не слышал что бы барахлил....
нужно показать нормальному автоэлектрику, знающему схемы ВАГа. а по интернету диагноз ставить как то неправильно.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение Rigik » Чт, 12 май 2011, 21:16
прежний хозяин сказал что нужно поставить предохранитель которого не хватает на управление этой шторкой.
Официалов кормить не очень хочется, дел будет им на 20 минут а возьмут за час или два
Rigik
Сообщение Rigik » Чт, 12 май 2011, 21:57
Может есть у кого схема предохранителей и реле новой шкоды с линзовыми фарами скинте плиз. Сравню с свой, возможно действительно надо поставить предохранитель на управление шторкой или реле воткнуть
Rigik
Сообщение darwin2 » Пт, 13 май 2011, 13:06
Проверь предохранитель 36 . Блок предохранителей в салоне на уровне колен водителя.
Снимеш крышку - найдёш подсказку :).
Fabia Sport 2007 1.6 BTS МКПП
darwin2
Сообщение gella » Вс, 15 май 2011, 3:20
Rigik
почитай вот эту тему viewtopic.php?f=13&t=40369&start=30 на последней странице, в последних сообщениях есть решение твоей проблемы. Тема называется замена обычных фар на линзованные, там надо ставить диод, схема есть - дерзай!!! И проблема сама там разобрана, у нас проводка под Н4 лампы с 2 нитями накаливания, а там H7 с одной....
Skoda Fabia New 1.4 SatinGrey -> VW Golf 7 1.4 Серебристый "Tungsten"
gella
