forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доводка стекол при закрытии машины
Сообщение blin09 » Пн, 16 май 2011, 15:20
И так есть сигналка на Фабии, стекла передние електро. Подскажите как подключить сигналку так, чтобы при закрытии стекла тоже закрывались? В инструкции сигналки пишет так -
Система имеет дополнительный выход CH3 (бело-черный провод) для управления раз-
личными дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. Данный канал
используется для:
активизации канала на 35 секунд при постановке системы • на охрану (автомати-
ческое закрытие окон)
• охраны с работающим двигателем.
8.7.1 Активизация канала на 35 секунд при постановке системы на охрану (ав-
томатическое закрытие окон)
Для автоматического закрытия окон автомобиля (функция F21 запрограммирована)
поставьте систему на охрану. При этом окна автомобиля автоматически закроются (не-
обходимо подключение дополнительных устройств)
На схеме сигналки есть провод для этого обозначен как минус. В авто подъемниками управляет блок. Нужно к этому блоку подключиться? Куда именно?
blin09
Сообщение aadriver » Пн, 16 май 2011, 16:17
Без сигналки окна можно закрыть, вставив ключ в замочную скважину на двери и повернув в сторону закрытия, значит нужно искать этот проводок от замка и туда цепляться, но нужно как-то ограничить время подачи сигнала, а может и ненужно!
aadriver
Re: Доводка стекол при закрытии машины
Сообщение blin09 » Пн, 16 май 2011, 16:30
Ограничить чем? И где узнать про сигнал который управляет с сигналки этой ф-цией? И еще блок авто может сам закрывать окна,но это с КЛЮЧА да и ждать надо. Может ли этом блок с помощью сигналки закрыть окна?
blin09
Сообщение Bandit_AL » Пн, 16 май 2011, 17:45
35 секунд для закрытия стекол - это очень много! Достаточно 8-10 секунд - окна закрываются от и до. У меня сигу ставил ОД, но функцию закрытия стекол программировал сам (кстать надо узнать - где кнопка валет расположена - понадобиться). На ТО пообщался с сервисменом - поспрашивал, чем может грозить данная приблуда (особенно в том случае, когда окна закрыты) на что получил ответ - типа на окна сигнал идет в обход замков (после защелкивания замка ток идет на блок, а не на сам замок) то есть ничего не должно перегореть. Задумчиво так сказал... Но у меня все 4 стекла электро и блок комфорта стоит.
Все будет хорошо, я узнавал
Fabia FL 1,4 Elegance
Bandit_AL
Сообщение blin09 » Вт, 17 май 2011, 7:21
Вот что ельза показала по кнопке подъемника. То есть выходы с кнопки 5,6,7,8 - это и есть управление стеклом каждой двери,то есть мотором. Управление скороее всего идет напряжением,то есть полярностью.Правильно? Если например с выхода кнопки идет "-" то припустим стекло подымается, если "+" то стелко едет вверх. И всем этим управляет блок комфорта. Правильно? То этот блок сам управляет,коммутирует напряжение?
blin09
Сообщение vladuha » Вт, 17 май 2011, 9:46
У меня сигналка Шерхан, на ней настроил время на открытие и закрытие авто( 0.8 сек отпирание / 20 сек запирание).
Доводка стекол при закрытии машины работает...
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение blin09 » Вт, 17 май 2011, 11:16
vladuha писал(а):У меня сигналка Шерхан, на ней настроил время на открытие и закрытие авто( 0.8 сек отпирание / 20 сек запирание).
Сам ставил? Каким образом работает доводка?
blin09
Сообщение vladuha » Вт, 17 май 2011, 11:44
blin09 писал(а): Сам ставил? Каким образом работает доводка?
Передние электростеклоподъемники с функцией комфортного закрывания стоят с завода.
Ключом при закрытии держишь дольше и электростеклоподъемники закрываются.
Для того что-бы это работало при закрытии с сигнализации я на ней настроил время на открытие и закрытие авто( 0.8 сек отпирание / 20 сек запирание).
Эти 20 сек и работают, как будто удерживается ключ в положении запирания.
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение blin09 » Вт, 17 май 2011, 12:04
Все правильно вы пишете Блок комфорта так и работает(если он есть), ключом держать окна сами заезжают. Вот так и у меня работает,НО чтобы работало с сигналки надо это дело подключить. И так есть провод с сигналки куда его подключить чтобы Блок комфорта думал,что после постановки на охрану,что ключ повернут на закрытие и удерживается в этом положении?
blin09
Сообщение KinZ@Z@ » Вт, 17 май 2011, 15:14
Надо учесть что в блоке комфорта есть защита от зажима стеклом при закрытии, если по какой то причине стекло застряло(бывало в заморозки), нуно повторить закрытие, а сигналка этого не сделает...
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение blin09 » Вт, 17 май 2011, 16:30
Как ни крути всеравно прийдется использовать доводчики? И куда их подсоединять?
blin09
Сообщение vladuha » Ср, 18 май 2011, 8:49
blin09 писал(а):Как ни крути всеравно прийдется использовать доводчики? И куда их подсоединять?
На сигнализации Шерхан есть функция(ее работу описывал выше):
• Программирование времени управления центральным замком
Программируемая функция 1-3: «Длительность импульсов
управления центральным замком»
Эта функция позволяет изменить длительность импульсов управления
центральным замком (сигналы на разъёме CN2). Выбор значения данной
функции зависит от конструкции автомобиля, на который устанавливается
система. Например, время 4 сек. (второе значение функции) требуется для
управления компрессором электропневматической системы центрального замка
автомобилей VW, MERCEDES, AUDI. Увеличение импульса запирания до 20 сек.
(третье значение функции) требуется, если в автомобиле есть режим «Комфорт» -
закрытие люка и стёкол при запирании центрального замка.
Посмотри инструкцию на свою сигнализацию, может и на твоей есть она.
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение blin09 » Ср, 18 май 2011, 11:18
8.10 Дистанционное управление дополнительными устройствами
(канал СН6 / функция F23)
Система имеет дополнительный таймерный выход CH6 (коричнево-черный провод)
для управления различными дополнительными устройствами, подключаемыми к систе-
ме. Данный канал используется для:
• управления дополнительными устройствами при постановке на охраны
• управления дополнительными устройствами с брелока в любой момент времени
Канал активируется либо с двухстороннего брелока в любой момент времени, либо при
постановке на охрану. Время работы канала программируется от 1 до 120 секунд
(заводская установка – 1 секунда без задержки).
Вот это оно? Или может вот это - F11: Импульс управления центрального замка Закрытие /открытие 0,8 секунд; 4 секунды; Двойной импульс открытия; Закрытие 30 Открытие 0,8 секунд.
blin09
Сообщение vladuha » Ср, 18 май 2011, 13:08
Данная программируемая функция имеет три значения:
1) 0.8 сек. (заводское значение)
2) 4 сек.
3) 0.8 сек. отпирание /20 сек. запирание
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение RafalL » Пт, 20 май 2011, 22:39
если Фабия FL, то НАДО просто запрограммировать время импульса сигналки (закр-15 сек, откр-0.8 сек) и будет вам счастье
RafalL
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
