forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос владельцам цепных двигателей.
Сообщение Evgenii » Сб, 21 май 2011, 17:27
Как то незаметно приближается рубеж в 150 т.км а посему начинат всплывать вопрос: а не порали задуматься о замене цепи ГРМ.
Собственно почему заморочился, в свечном колодце появилось масло, к такому пробегу резинка (прокладка) вероятнее всего погибла. Так вот, чтобы её поменять похоже придётся цепь снимать, ну или по крайней мере до неё дойти. Вот и посещают мысли о замене грм. Собственно хотел услышать совет надо ли на пробеге в 140 т.км. её менять или ещё соточку без проблем отходит?
Evgenii
Re: Вопрос владельцам цепных двигателей.
Сообщение A_ST » Сб, 21 май 2011, 17:45
Evgenii писал(а):Как то незаметно приближается рубеж в 150 т.км а посему начинат всплывать вопрос: а не порали задуматься о замене цепи ГРМ.
если в натяжителе есть запас по свободному ходу - то, думаю, можно и не менять (замена цепи скорее всего еще и замену сальников повлечет...). а вот если растяжение цепи (а оно неибежно у любой цепи) выбрало все возможности натяжителя - то тогда, конечно, менять...
двухкомнатная стрела с ирокезом...
A_ST
Сообщение inform » Сб, 21 май 2011, 18:32
Думаю, может еще соточку отходить, в зависимости от состояния. Я так понимаю, что цепь не гремит и ошибок не выдает, и ее состояние, в том числе по натяжителю (согласен с сообщением A_ST), может показать только "вскрытие". И купленные заранее запчасти (цепь/натяжитель/башмак, сальники и т.д.) могут оказаться "лишними". Считаю, что ресурс цепи никак не меньше 200ткм.
inform
Сообщение Sinii » Сб, 21 май 2011, 20:23
насколько мне известно по регламенту на шкодах цепь меняют на 150.000 независимо от состояния.. лучше не рисковатьи поменять. ИМХО.
Sinii
Сообщение oraleks » Сб, 21 май 2011, 20:29
Sinii писал(а):насколько мне известно по регламенту на шкодах цепь меняют на 150.000 независимо от состояния.. лучше не рисковатьи поменять. ИМХО.
Откуда информация?
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение Andrey-O » Сб, 21 май 2011, 22:19
Сегодня был на ТО в Автопраге Юг и задавал такой вопрос менеджеру (из любопытства), на что он ответил: контролируется состояние, натяжение цепи...а замены цепи на этих двигателях пока не встречал.
Fabia 2009 1.6 A/T - была.
Andrey-O
Сообщение Георгий 432 » Вс, 22 май 2011, 11:46
в соседней теме, у человека цепь оборвало на 35 т км, там правда 1.2 был, но я бы на Вашем месте посмотрел бы
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение Evgenii » Вс, 22 май 2011, 13:40
Действительно посмотреть по натяжителю, если 2/3 израсходовано, то менять если мение то просто поменять прокладки.
просто как то обизно отдавать за замену комплекта прокладок стоимостью 120 р. 6000-10000 (примерно) за работу. Тем более, что на своей машине ещё подумываю тыщь 150 отходить
Evgenii
Сообщение OlegSGV » Вс, 22 май 2011, 22:47
кстати - про натяжитель
когда он изрядно изношен - то его опилки очень сильно засирают сетку маслоприемника
имеет смысл ее чистить
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение Mkk » Пн, 23 май 2011, 14:26
Георгий 432 писал(а):в соседней теме, у человека цепь оборвало на 35 т км, там правда 1.2 был, но я бы на Вашем месте посмотрел бы
А разве на 1,2 цепь? Цепь же только на 1,6, нет разве?
Mkk
Сообщение DEMY » Пн, 23 май 2011, 14:34
Mkk писал(а):А разве на 1,2 цепь?
1,2 цепь.. 8)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Evgenii » Пн, 23 май 2011, 14:57
Сегодня был у афициалов, сказали пока чиик не загорелся можно вообще не париться. Либо чик, либо характерный шум цепи. т.к. у меня нет ни того, ни другого, то можно обсолютно не переживать. Хотя... с наступлением холодов вероятнее всего снова масло начет давить через прокладку в свечной стакан. Посему сказали резко до красной зоны не крутить, а просто аккуратно до осени передвигаться, Осенью будут ждать.
вообщем как то так. (посмотрел в свой стакан, в котором было масло, за последнюю 1000 (как его вытерли,) он сух.)
Evgenii
Сообщение Георгий 432 » Пн, 23 май 2011, 18:36
Я вам по большому секрету скажу, только ни кому не говорите..... 1.2-это без горшка 1.6, вот отсюда делайте выводы
Георгий 432
Сообщение белка23 » Пн, 13 июн 2011, 10:21
енто к 1.2 горшок прилепили
белка23
Сообщение Evgenii » Пн, 13 июн 2011, 12:06
Извольте господа, 99% авто имеет четное число цилиндров, посему видимо все-таки отрезали.
Кстати у кого-нибуть 1,2 троил )))
Evgenii
