forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять подушку безопасности в руле и сам руль?
Сообщение ReDDemon » Чт, 26 май 2011, 21:46
Подскажите кто сам снимал подушку безопасности в руле и сам руль, а то не понятен пункт
-Пoворачивать рулeвoe кoлeco до тех
пор, пока одно из отверстий -стрелки А-
не попадет в вeрхнее пoлoжeние.
Что это за отверстия и что это за верхнее положение?
И если поворачивать руль на машине с выключенным зажиганием то руль блокируется!
ReDDemon
Re: Как снять подушку безопасности в руле и сам руль?
Сообщение Robbin » Пт, 27 май 2011, 7:19
Ну во-первых руль не блокируется, если вставлен ключ в замок и немного повернут.
Во-вторых, руль нужно повернуть ровно на 90 град., отверстие для отвертки будет с обратной стороны руля, вверху ровно посредине.
В-третьих, воспользуйтесь маленьким макияжным женским зеркальцем, всё увидите как на ладони, в том числе куда вставлять отвертку.
В-четвертых, в картинках всё выложено TallioN-ом, при замене кнопок на руле - зайди в ФАК раздела А5, там найдешь ссыль.
Сообщение Fodman » Пт, 27 май 2011, 16:16
Я снимал без зеркальца короткой шлицевой отвёрткой, ей удобнее всего отщёлкнуть защёлки.
p.s. Подушку надо отключать только при выключеном аккумуляторе, иначе компьютер после установке выдаст ошибку подушки.
Fodman
Сообщение ReDDemon » Пт, 27 май 2011, 19:35
Понятно, попробую снять :)
а какой ключ нужно чтобы руль снять?
ReDDemon
Сообщение RafalL » Вс, 29 май 2011, 8:12
там большая звездочка нужна
RafalL
Сообщение ReDDemon » Вс, 29 май 2011, 9:33
Это понятно, нужен ее размер
ReDDemon
Сообщение morrozilla » Вс, 14 авг 2011, 7:55
Можете подсказать чем можно открутить болт в рулевом колесе (что бы снять его)? какой нужен размер звездочки?
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Сообщение bond007 » Вс, 14 авг 2011, 15:55
Если не ошибаюсь то "Т55"
Skoda Fabia FL 1.6 АКПП Elegance, Красная - Продана
В процессе покупки Renault Grand Espace
Skoda Fabia FL 1.2 МКПП Classic, Синяя
bond007
Сообщение rv3sbq » Вс, 14 авг 2011, 16:21
Там нужен не торкс а сплайн 12 мм кстати чтоб открутить сидение нужен тот же сплайн только 10 мм.
rv3sbq
Сообщение koschi » Вт, 23 авг 2011, 8:41
да, и когда будешь подключать аккумулятор обратно надо сначала включить зажигание, а только потом накидывать клемму.
koschi
Сообщение bond007 » Вт, 23 авг 2011, 18:24
koschi писал(а):да, и когда будешь подключать аккумулятор обратно надо сначала включить зажигание, а только потом накидывать клемму.
А если не секрет зачем так делать??? Я не включал... все ок.
bond007
Сообщение koschi » Ср, 24 авг 2011, 6:31
В ELSA так написано
koschi
Как снять подушку безопасности?
Сообщение Carp » Сб, 08 фев 2014, 7:43
Как снять подушку безопасности нового образца?
http://img03.carclub.ru/files/article/f ... c8bcbb.jpg
Добавлено спустя 7 часов 4 минуты 15 секунд:
всё, разобрался
вот видео, не Фабия но в принципе тоже самое:
http://www.youtube.com/watch?v=x3ZwSbs3wT4
всем спасибо :)
Carp
