forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стояночная тормозная система (ручной тормоз)
Сообщение olegants » Пт, 27 май 2011, 12:10
Форумчане,
Меняли мне колодки задние и похоже при сборке забыли поставить пружинку (имхо возвратная пружина стояночного тормоза)
Теперь ее нигде не найти. Нужна и правая и левая.
фотки прилагаются без пружинки(((( красным нарисовал схематично как выглядеть должна.
Смотрел в каталоге, к сожалению номера пружины нет, только если в корпусе суппорта, а это ценник аховый уже.
Помогите советом плиз...может кто сталкивался.
olegants
Re: Пружина в корпусе суппорта заднего тормоза
Сообщение Sergb37 » Пт, 27 май 2011, 16:37
В каталоге по Фабе номера этих штучек не нашел. Но шестое чувство подсказывает, что подойдут пружинки от Октавии:
1K0 615 295 - левая
1K0 615 296 - правая
По 83 рубля в Экзисте стоят.
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Залип ручной тормоз после зимы. что делать?
Сообщение katerina_f » Чт, 18 апр 2013, 21:11
Советуют полить WD-40 на колодки и цилиндр стояночного тормоза. Где этот цилиндр? Как к ним добраться, не снимая колесо и барабан?
katerina_f
Re: Стояночная тормозная система (ручной тормоз)
Сообщение Haro_XC » Пн, 22 апр 2013, 15:16
а вот этого делать не стоит.
wd-40 это керосин и масло.
очень агрессивен к уплотнителям.
если ТЦ закис, то его лучше заменить а не пытаться реанимировать.
а зачем колодки обрабатывать - совсем не понятно.
Fabia combi amb 1,4л 2011
Fabia combi amb 1,2л 2014
Haro_XC
Сообщение DFB » Пн, 22 апр 2013, 15:35
Я сталкивался... неделю назад, когда колодки и диски менял... Первых двух советчиков пошли... в лес, один советуют левые запчасти для тормозов, второй тормоза смазкой полить... А теперь правильный ответ: НЕТ ТАМ НИКАКОЙ ПРУЖИНЫ И НИКОГДА НЕ БЫЛО. :good:
ЗЫ: На фотке видно что гофрированная резинка защищающая трос ручника не одета на рубашку троса, что вряд-ли положительно скажется на сроке его службы... одеть можно не снимая колёс и не домкратя. И ещё масляный подтёк на амортизаторе...
ЗЫЫ: А вы с какой целью туда полезли?
2009 1,6AT
DFB
Блокировка задних колес
Сообщение Dmitrys121 » Чт, 07 ноя 2013, 19:15
У меня Фабия 2011 г.в., 1.2.
Ситуация такая - сегодня при попытке тронуться (назад) оказалось заблокировано заднее правое колесо.
С ручника снял :D не переживайте :D
По ощущениям сравнимо с ситуацией, когда примерзают задние тормоза (у меня барабаны).
Вообще авто на ночь ставится в гараж, минуса ночью не было даже близко, хотя на дворе 7 ноября.
Очень аккуратно, пытался тронуться - вперед-назад, слегка враскачку, после непродолжительных попыток "любимая" сдалась :)
Услышал легкий щелчок, будто пружинка сработала и всё вроде в норме - но сегодня стоит на передаче, а не на ручнике как обычно :)
Уважаемы профессионалы и любители - кто что скажет о ситуации?
Что может быть, чем опасно/не опасно, может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Благодарю.
Dmitrys121
Re: Блокировка задних колес
Сообщение feeder-man » Пт, 08 ноя 2013, 8:59
Dmitrys121 писал(а):У меня Фабия 2011 г.в., 1.2.
Благодарю.
У меня такое пару раз было, когда машина постоит пару дней на ручнике.
После 2 недельного стояния, в отпуске был, даже пришлось метров 5 туда-сюда проехать с полностью заблокированными задники колесами, потом отпустило.
Дело было летом и с морозами это не связано, разбираться не стал, если оставляю машину больше чем на сутки - на ручник не ставлю.
Фабия 2011, 1,6, автомат
Сузуки Гранд Витара 2007, 2,0, автомат
feeder-man
Сообщение Kvarz » Пт, 08 ноя 2013, 9:32
Dmitrys121
Тоже пару раз прикипали колодки. Больше на ручник при длительной стоянке (6+ч) не ставлю, только на P машинка отдыхает.
Skoda Fabia ди́о 1.6 АТ Elegance+Макс пакет+Спорт пакет, Серебристая Чешка
Kvarz
Сообщение Dmitrys121 » Сб, 09 ноя 2013, 6:14
Хорошо, если дело просто во влажности и небольших перепадах температур...
Или отработках колодок, которыми так или иначе набиваются пустоты и механизмы в барабанах.
А может и в ручнике дело - тросике и т.п.
В любом случае, пользуюсь ручником и в редких случаях ставлю на передачу (когда ощущаю опасность примерзнуть) - на фиг он тогда вообще нужен - ручник - если его не юзать))
Dmitrys121
Сообщение Андрэ » Сб, 09 ноя 2013, 19:43
Dmitrys121 писал(а): - на фиг он тогда вообще нужен - ручник - если его не юзать))
А как же зимой без него полицейские развороты делать? :D :D :D
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
Сообщение feeder-man » Пн, 11 ноя 2013, 9:08
Dmitrys121 писал(а):В любом случае, пользуюсь ручником и в редких случаях ставлю на передачу (когда ощущаю опасность примерзнуть) - на фиг он тогда вообще нужен - ручник - если его не юзать))
Плохо, что когда им пользуешься редко или вообще не пользуешься, как у меня было на прошлых машинах, он окончательно закисает и когда конкретно нужен уже не работает вообще.
Стал себя заставлять им пользоваться, уже вошло в привычку. Еще слышал версию, что когда ставишь автомат на паркинг и отпускаешь педаль тормоза, машина чуть "докатывается" пока не упрется в блокировку, вот этот ударчик говорят вреден для автомата. Но это на уровне слухов.
feeder-man
Сообщение aadriver » Пн, 11 ноя 2013, 18:40
Под уклон, я свою всегда на ручник ставлю, потому что из паркинга тяжело выдергивать рычаг, так как блокировка коробки в напряжении.
aadriver
Сообщение Nuk3 » Пн, 11 ноя 2013, 19:42
Андрэ писал(а): А как же зимой без него полицейские развороты делать? :D :D :D
Для полицейского разворота ручник не нужен :wink:
Nuk3
