forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трабл с тормозами
Трабл с тормозами
Трабл с тормозами
Сообщение OlegSGV » Пн, 13 июн 2011, 22:57
Короче - началсь следующая хрень: стоишь на светофоре и держишь педаль - а она начинает потихоньку уходить вниз. Почти до пола.
Течи, снижения эффективности торможения - нет. Ватности педали, симптома накачки педали (признаки воздуха в системе короче) - нет.
По моему разумению - это симптомы перепускания главного цилиндра.
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Re: Трабл с тормозами
Сообщение alex-Z » Вт, 14 июн 2011, 0:46
Если уровень тормозухи не падает, тогда других вариантов нет. Было такое же на Москвиче, на него было очень трудно найти качественные ремкомплекты. Раза 4 перебирал, пока попался приличный.
Fabia FL 1.4 Sport Candy White
alex-Z
Сообщение Genius » Вт, 14 июн 2011, 7:32
вообще то это симптомы негерметичности усилителя вакуумного (исправлено). Именно так было когда то на ВАЗ 2109. Меняли усилитель после диагностики на СТО.
Последний раз редактировалось Genius Ср, 15 июн 2011, 8:16, всего редактировалось 1 раз.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сообщение OlegSGV » Вт, 14 июн 2011, 8:21
Насчет усилителя я думал... (он вроде вакуумный на Фабии? На зубиле точно вакуумный)
Но вроде непохоже
Обычно при его неисправности педаль жесткая - у меня такого нет
OlegSGV
Сообщение MoLoKo » Вт, 14 июн 2011, 9:03
У меня тоже такое бывает. Не часто, но бывает :)
Вот что я еще заметил: стою на месте с нажатой педалью тормоза (не сильно нажатой). Машина заведена, климат-контроль включен.
Полностью выключаю климат и педаль немного проваливается. Это связано с нагрузкой, но я не понимаю, нормально это или нет.
Skoda Fabia New FL 1.4 Sport+ Cappuccino Beige metallic
MoLoKo
Сообщение Gear » Вт, 14 июн 2011, 10:01
MoLoKo писал(а):Вот что я еще заметил: стою на месте с нажатой педалью тормоза (не сильно нажатой). Машина заведена, климат-контроль включен.
Всё верно. Так и должно быть.
Давление в вакуумной тормозной системе зависит от оборотов двигателя, т.е. от вакуумного разрежения.
Во время стоянки обороты ХХ низкие, поэтому разрежение во впускном коллекторе на низком уровне. Включенный кондиционер (муфта, работающие вентиляторы охлаждения...) отнимают часть мощности двигателя, п.э. для поддержания стабильной работы двигателя обороты могут повышаться либо поддерживаться на стабильном уровне за счет разрежения во впускном коллекторе и, соответственно, увеличения подачи топлива. В момент снижения эл.нагрузки (выключение кондиционера) происходит скачек разрежения, улучшая в этот момент работу вакуумного усилителя, за счет чего усилие на педали тормоза снижается. Если во время работы двигателя на ХХ педаль тормоза в момент выключения кондиционера держать нажатой, то будет казаться, что педаль как-бы проваливается- это нормальная работа тормозной системы !
Именно непомерно дубеющая педаль тормоза свидетельствует о неисправности в вакуумной системе.
Последний раз редактировалось Gear Вт, 14 июн 2011, 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Gear
Сообщение MoLoKo » Вт, 14 июн 2011, 10:10
Ну я почти так и прикинул =)
Спасибо за развернутый ответ. Меня это совсем не напрягает, а вот OlegSGV напрягло...
MoLoKo
Сообщение Gear » Вт, 14 июн 2011, 12:32
MoLoKo писал(а): Меня это совсем не напрягает, а вот OlegSGV напрягло...
АКПП, в отличие от ручной КПП, чаще нагружает двигатель включением вентилятора охлаждения на полную мощность.
Если добавить работу кондиционера, то вполне закономерно, что OlegSGV чаще ощущает перепады давления на педали тормоза. :D
Gear
Сообщение OlegSGV » Вт, 14 июн 2011, 12:42
Нет товарищи - погодите.
Я проверял всю эту проблему при выключенном кондиционере.
обороты ХХ (по крайней мере визуально по тахометру) - не менялись.
OlegSGV
Сообщение ColinMcCrash » Вт, 14 июн 2011, 12:53
У меня тоже самое.
Только когда после торможения и остановки я еще раз повторно нажимал педаль,то она действительно уходила дальше.
Москвич 214145 F3R продано
Skoda Fabia 2 FL 1.4 продано
Fiesta ST продано Golf VI 1.4TSI продано Passat B6 Variant 2.0 TDI
ColinMcCrash
Сообщение OlegSGV » Вт, 14 июн 2011, 13:10
Физика процесса непонятна.
Если система действительно герметична - то исходя из того, что жидкость практически несжимаема - педаль вниз уходить не должна.(если колодки уже соприкоснулись с дисками)
OlegSGV
Сообщение ser9e » Вт, 14 июн 2011, 14:39
И у меня так же - педаль после остановки и долгой стоянки с нажатыми тормозами чутка проваливается.
Может такой эффект дает блок абс или как там его - кубик с трубками после усилителя тормозного справа под капотом?
Fabia New Sport 1.4 Antracite
Tiguan BlueMotion 1.4 NightBlue
ser9e
Сообщение ser9e » Ср, 15 июн 2011, 17:36
Бугага! Полез смотреть в расширительный бачок, а там под край тормознухи :))))
Бум сливать,,,
ser9e
Сообщение OlegSGV » Ср, 15 июн 2011, 19:09
Почему уровень вырос? Колодки менялись?
OlegSGV
Сообщение ser9e » Ср, 15 июн 2011, 20:13
OlegSGV писал(а):Почему уровень вырос? Колодки менялись?
Да нет, все родное. На ТО2 (март) уровень был на полсантиметра выше максимума. Сейчас звякнул ОД, описал ситуацию - сказали расширилась с летом от повышения температуры, можно не отливать - ждать когда колодки с дисками сточатся :lol: Я, все же, отолью до максимума - стремно ездить с тормозами, схватывающими на трети хода - почему я и полез под капот - педаль стала чуть туже и хватать выше (поначалу думал, что показалось).
Кстати, кто подскажет - тормознуха как то связана со сцеплением? Похоже после замены тормозной жидкости, исчез эффект прерывистого хода педали сцепления после долгого пробега.
ser9e
