forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подтекание масла привода полуосей фабия-нью
Сообщение chapik56 » Чт, 23 июн 2011, 17:38
Подтекают сальники привода шрузов полуосей мех.коробки передач ФАБИЯ-New. Пробег всего-то 16500км. Официалы в салоне убеждают, что это нормально для ШКОД. Даже несколько машин на подъемниках демонстрировали с таким недостатком. Но я не верю этим спецам, так как у самого в обслуживании семь единиц мототехники( трактора, погрузчики, газелька и т.п.).Мастак с другого салона(не шкодовскомго) сказал, что причина в некачественном масле в коробке, залитом еще на заводе в Калуге. Кто нибудь сталкивался с такой какой? Или это, действительно, болезнь шкод? Подскажите, пожалуйста, ваши действия.
chapik56
Re: подтекание масла привода полуосей фабия-нью
Сообщение Seregaastrachan » Ср, 07 мар 2012, 8:57
Верь им! Мне меняли по гарантии в 17500 км. все подтеки устранили протерли. Через 1000 км. снова запотело. Так что это норма!!! :D
Seregaastrachan
Сообщение ArtMos » Ср, 07 мар 2012, 16:16
так сказать более наглядно не подскажете как и где смотреть?
ArtMos
Сообщение Георгий 432 » Чт, 08 мар 2012, 10:35
У меня подтеков, нет но запотевания присутствуют.
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение DEMY » Чт, 08 мар 2012, 19:08
троли.......
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Al Brauni » Чт, 08 мар 2012, 19:31
Аналогичная ситуация, в салоне сказали что это норма для шкод, криминала нет и у фольца тоже встречается... :) Так что спокойно, можно и не бз....
Fabia New Sport 1.4 2010 Red
Al Brauni
Сообщение oraleks » Чт, 08 мар 2012, 21:51
По любому тролли....
great lovers don't need big cars
Серебристый Рум
oraleks
Сообщение as1ds » Сб, 10 мар 2012, 13:05
Тоже имеются запотевания (надеюсь дальше не пойдет), движок 1.4, коробка JHQ, пробег 28000.
Еще заметил такую вещь: маленькое расстояние между внутренним шрузом (по-моему правым) и краем поддона двигателя, где-то 3-4 мм, может у кого-нибудь также? если есть возможность посмотрите плиз.
as1ds
Сообщение сказочник » Вс, 11 мар 2012, 20:07
Тоже заметил пятна на моторном щите. На 1м ТО получил ответ, что выгоняет излишек смазки. Почистил, наблюдаю. Правда, через 10 тыс км пятен не появляется. А КПП не причем, сальники сухие, масло в ней под завязку. Дилер в Н.Тагиле.
сказочник
Сообщение Dmitriy_Demon » Пн, 12 мар 2012, 22:53
Аналогичная ситуация с шрусов гонит смазку, официалы играют в дурку говорят мол нормально это, но есть установка с завода о замене полуосей в случае протекания масла. т.е. как если машина новая и начало проявляться масло должны вытереть и пригласить приехать через некоторое время дабы убедиться в отсутствии протекания с шрусов смазки, мне заглядывая в глаза искрени уверяли, что масло гонит с впускного коллектора....(ой как с ноги хотелось манагеру тогда дать :evil: ) как за....ло практическое применение анегдота со стороны сервисов...
Автосервис.
Клиент смотрит счет и спрашивает у мастера:
- А что за пункт "Прокатило" - 10000 руб????
Мастер:
- Не прокатило, вычеркиваем.
По делу "Загрязнение деталей агрегата смазкой приводного вала (ТИ 08/066)"
Во время ремонта необходимо действовать следующим образом:
1) При утечке смазки из места соединения между полуосью с фланцем и внутренним шарниром равных угловых скоростей приводного вала (Рис.1) необходимо демонтировать приводной вал (Рис.3). Площадь соприкосновения уплотнителя по периметру фланца очистить от смазки и провести обратный монтаж, согласно руководства по ремонту.
2) Если произошла утечка масляных компонентов смазки в области поверхностей соприкосновения приводного вала (Рис.2), то идет речь об остатках консервационной смазки, и будет достаточно его устранить.
В случае если после устранения остатков консервационной смазки возникает повторная подтвержденная утечка масла в данной области, то необходимо заменить приводной вал.
3) Все загрязненные детали агрегата необходимо тщательно очистить от смазки.
Ни в коем случае нельзя заменять впускной коллектор, который не является причиной загрязнения (Рис.4).
Dmitriy_Demon
Сообщение Genius » Вт, 13 мар 2012, 7:28
Дмитрий-Демон - так зачем с ноги то? Показал бы выкопировку из "Дела..." и все бы сделали, при определенной настойчивости.
Изображение - ПРОДАНА
VW Tiguan 2.0 TDI с пакетами
Genius
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 24
