Сигнализатор ремней
СообщениеДобавлено: Пт, 08 июл 2011, 8:03
koschi
Добрый всем день (утро, вечер - нужное подчеркнуть)
Интересует следующее: есть ли в Фабах ФЛ в передних сиденьях вставки для определения занятости. Чтобы на приборке показывалось предупреждение о не пристегнутом ремне. И если надо активировать шнурком, то как?
заранее спасибо.
Re: Сигнализатор ремней
СообщениеДобавлено: Пт, 08 июл 2011, 9:24
Haro_XC
мне тоже интересно, т.к. не своей выпуска 05.2011 ни разу не видел сигнализатора непристегнутого ремня. даже при скорости более 20км/ч.
может быть стоит обратиться на СТО?
СообщениеДобавлено: Вс, 10 июл 2011, 15:28
beck
Тоже интересно. Сигнализатор ругается только на открытые двери при включенных габаритах и на установленное ограничение скорости по максидоту. На ремни никакой реакции.
Еще вспомнил - на движение с ручником еще))) Когда не до конца случайно опущен 8)
СообщениеДобавлено: Пн, 11 июл 2011, 21:44
koschi
во во, я думаю, мож кто-нить со шнурком знает?
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 11:16
catarsus
Этих датчиков вообще нет,узнавала на сервисе.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 12:03
maveric_den
Датчики стоят в замках ремней, у меня только водителя. А на пассажирском теоретически должны быть и вставки...
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 18:37
aadriver
koschi писал(а):Добрый всем день (утро, вечер - нужное подчеркнуть)
заранее спасибо.
На калужанках точно нет, не знаю как на чешках.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 19:10
Ал-др
Ищите в табличке данных авто в кодах комплектации
9P1 - контроль ремней безопасности (электроконтакт в замке ремня)
СообщениеДобавлено: Пн, 08 авг 2011, 19:18
aadriver
Что тут все городят? Автор спрашивает про контакты определения занятости внутри сиденья, а не в замке ремня.
СообщениеДобавлено: Вт, 09 авг 2011, 14:57
maveric_den
aadriver писал(а):Что тут все городят? Автор спрашивает про контакты определения занятости внутри сиденья, а не в замке ремня.
Понятно, просто в водительском сиденье вставки не нужны, а определение занятости пассажирского сиденья 9P2 поставляется редко, насколько я знаю
СообщениеДобавлено: Вт, 09 авг 2011, 18:43
aadriver
maveric_den писал(а):Понятно, просто в водительском сиденье вставки не нужны...
Как должно быть (в чешках так) при 2х головных подушках:
Датчик в сиденье водителя и по концевому в замках! Концевичок водительского ремня размыкает цепь датчика наличия и писк прекращается. А пассажирское сиденье без датчика, только концевой.
СообщениеДобавлено: Ср, 10 авг 2011, 7:53
maveric_den
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Я смотрел, у меня разъем, который должен идти к вставке занятости, отсутствуеет под сиденьем, да и понятно, если машита поехала, то ктото сидит за рулем)))
СообщениеДобавлено: Ср, 24 авг 2011, 16:42
Haro_XC
aadriver писал(а):Как должно быть (в чешках так) при 2х головных подушках:
combi amb 05.2011г. сигнала на приборной панели не видел, звука не слышал. и это про место водителя и пассажира.
экономия?
СообщениеДобавлено: Ср, 24 авг 2011, 18:56
aadriver
Может быть от комплектации зависит?
СообщениеДобавлено: Чт, 25 авг 2011, 6:43
kot1512
Манагер в салоне сказал, что типа на фабу ащще не ставят сигнализатор ремня...(((((((
