Диски и Шины для зимы
Чт, 14 июл 2011, 8:39
DJES
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста
Остались от VW Polo 9N диски оригинальные, штамповка, с шинами зимними
Размер диска:
5 JX14 ET35 5/100
Шины
175/65
Нормально ли будет для Фабии зимой?
Заранее спасибо
Re: Диски и Шины для зимы
Чт, 14 июл 2011, 9:17
KinZ@Z@
DJES писал(а):Всем добрый день. Подскажите пожалуйста
Размер диска:
5 JX14 ET35 5/100
Шины
175/65
Заранее спасибо
Вижу по подписи двигатель 1.6, 14 дюймов не налезут. Супорта не дадут.
Чт, 14 июл 2011, 9:22
DJES
Суппорта точно такие же как и в Поло, почему не дадут?
Чт, 14 июл 2011, 9:33
KinZ@Z@
На двигатель 1.4 передние суппорта меньшего диаметра, можно поставить и 14" и 15", на 1.6 - 15" и больше. На Поло какой движок? На лючке бака у Вас должно быть написано рекомендованные размеры дисков.
Чт, 14 июл 2011, 9:37
DJES
KinZ@Z@ писал(а):На двигатель 1.4 передние суппорта меньшего диаметра, можно поставить и 14" и 15", на 1.6 - 15" и больше. На Поло какой движок? На лючке бака у Вас должно быть написано рекомендованные размеры дисков.
Это понятно что написано. Для этого и написал, что остались колёса от Поло, ибо видел все размеры на лючке
Спасибо за ответ
Чт, 14 июл 2011, 9:53
KinZ@Z@
Вот для примера диск на 14", суппорт двигателя 1.4 только только:
Чт, 14 июл 2011, 10:03
DJES
Я в этом не особо разбираюсь, на работе фото не открывается. Просто не могу понять, почему из-за двигателя разные суппорта
У меня был Поло 1,4 , вроде были суппорта FS-3 (могу ошибаться конечно) , на Фабии такие же
Сорри, может я туплю конечно, придётся видимо эти продавать и покупать новые шины на зиму на литьё(
Чт, 14 июл 2011, 10:16
KinZ@Z@
Для информации:
1,4 л/63 кВт — MPI
Ходовая часть с 14’’ дисками
FS — III
Ø 256 мм × 22 мм
1,6 л/77 кВт — MPI
1,4 л/51 кВт — TDI PD*
1,4 л/59 кВт — TDI PD
1,9 л/77 кВт — TDI PD
Ходовая часть с 15’’ дисками
C 54 — II
Ø 288 мм × 25 мм
Чт, 14 июл 2011, 10:30
aadriver
aadriver писал(а):Вот диски "Sprint" от первой Фабии стандартные!
Авто в подписи, диски 14"
Чт, 14 июл 2011, 10:33
DJES
aadriver писал(а):aadriver писал(а):Вот диски "Sprint" от первой Фабии стандартные!
Хм и нормально встало всё? А какой размер дисков?
Чт, 14 июл 2011, 10:37
aadriver
Нет не нормально, пилил болгаркой полдня! Видно же! Тормоза везде FS-III исключения на чешских турбомоторах FN3 там, большего диаметра.
Размер дисков стандартный для 14"
Чт, 14 июл 2011, 10:41
DJES
aadriver писал(а):Нет не нормально, пилил болгаркой полдня! Видно же! Тормоза везде FS-III исключения на чешских турбомоторах FN3 там, большего диаметра.
Фото на работе не открывается
Всё понял, буду продавать штамповки с зимней резиной и покупать на зиму диски с шинами
Всем спасибо за разъяснения
Чт, 14 июл 2011, 10:52
KinZ@Z@
aadriver писал(а):Размер дисков стандартный для 14"
Гонишь, на фото 15". Профиль низковат. Выложи фото колеса.
Чт, 14 июл 2011, 11:03
DJES
Ребят, а подскажите размер шин 175/65 на какой размер 14 дисков влезет чтоб подходила под Фабию мою?
На такой диск влезет ?
6J x 14H2 37 - вроде как такой диск должен нормально встать (в инете нашёл тока с вылетом 38), какой допустимый вылет может быть?
Просто думаю, может просто диски купить и одеть резину мою, просто она почти новая
Чт, 14 июл 2011, 11:19
KinZ@Z@
Попробуй посмотреть шинный калькулятор:
