forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Играет" обивка дверей от музона, прошу всех проверить+
Сообщение Ожидающий » Сб, 06 авг 2011, 20:50
Решил поменять задние динамики в свзяи с шумоизоляцией дверей, которую надумал сделать сам.
После переборки одной двери сравнил с другой - в итоге обе обивки "играют " на выской громкости, та, которую делал тоже (((, но меньше.
Вопрос, подыгрывает ли обивка у вас, прошу проверить на следующем треке: 01-swen_weber_-_deep_concentration_(original_mix)--www.recs.ru--.mp3.html
Громкость ставьте не мене 20 на родных магнитолах.
Кстати, у фабы хорошая штатная акустика, впендюрил хертц EV 160 на мидбас - разницы нет (!).
Fabia II 1.6 Auto Combi Elegance Dynamic - есть все, кроме поворотных фар и люка...
Ожидающий
Re: "Играет" обивка дверей от музона, прошу всех проверить+
Сообщение HDA » Сб, 06 авг 2011, 21:37
Сейчас как раз этим занимаюсь. Но обивку сегодня поставить не успел завтра поставлю отпишу как у меня. Кстати вибру на обивку клеил? Или только битопласт? Если не клеил - наклей.
Skoda Fabia 1.4 + 3-й пак Rosso Brunello Чешка
HDA
Сообщение bris66 » Сб, 06 авг 2011, 21:41
Это говорит лишь о том, что Гертцы нельзя просто так поменять. Надо готовить двери, нужны кроссоверы, нужен усилитель, нужна нормальная "голова". А штатная акустика- дрянь, как и у других.
bris66
Забанен
Сообщение Ожидающий » Сб, 06 авг 2011, 22:06
У меня есть листы однородной массы тяжелые - и есть такие типа ячейками, но тоже тяжелые, а также ЛЕГКИЕ С СРЕЕБРЯННОЙ ФИГНЕЙ .
Однородные наклеил на метал с ячейкми на обшивку а среебристой на дверь изнутри....
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Штатный звук на других омерзителен.
Ожидающий
Сообщение HDA » Сб, 06 авг 2011, 22:21
Ожидающий писал(а):листы однородной массы тяжелые - и есть такие типа ячейками, но тоже тяжелые, а также ЛЕГКИЕ С СРЕЕБРЯННОЙ ФИГНЕЙ
Не понял. Я клеил внутрь двери и дверь под обшивкой а так же обшивку частями (в основном там где большое свободное пространство - чтобы не бухало от басов) вибропластом 2мм викар - это типа слоя смолы покрытого металлом - аллюминием вроде, и + сверху на обивку битопласт - это губка с клеевым слоем.
HDA
Сообщение bris66 » Сб, 06 авг 2011, 22:46
Штатный "звук" и на Фабии омерзителен. :D
bris66
Забанен
Сообщение aadriver » Вс, 07 авг 2011, 6:30
Ожидающий писал(а):Кстати, у фабы хорошая штатная акустика
Согласен. У меня еще Swing перепрограммирован под Superb, басы отличные. Трек Enigma - Return to innocence заставляет "мурашек" бегать по коже.
Ожидающий писал(а):...обе обивки "играют " на выской громкости
"Играет" левая задняя, остальные может быть, чуть-чуть.
aadriver
Сообщение DeVan » Вс, 07 авг 2011, 10:23
штатная акустика играет очень даже ничего если подключить ее через кросоверы и сделать шумку. а после установки фантомовской бошки еще лучше звучать сатло. на след выходных саб и динамики назад кикс. :)
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение Ожидающий » Вс, 07 авг 2011, 10:55
[qoute]У меня еще Swing перепрограммирован под Superb[/qoute]
Это как?
Ожидающий
Сообщение Sergb37 » Вс, 07 авг 2011, 18:53
DeVan писал(а):штатная акустика играет очень даже ничего если подключить ее через кросоверы
А вот с этого места можно поподробнее? Я этим вопросом задавался в соответствующей теме, но ответа не получил. Какие кроссоверы лучше использовать, в какое место имплантировать?
Даже маленькая практика стоит большой теории.
Skoda Fabia 1.2 CHFA Бордовая.
Sergb37
Сообщение Ожидающий » Вс, 07 авг 2011, 20:35
Вообщето место под кросы ест ьв дверях. Вот только непонятно зачем они вам ибо как вы быдете сами настраивать частоту среза? Там и так по твиттера кросы первого порядка в виде конденсаторов стоят.
Ожидающий
Сообщение HDA » Вс, 07 авг 2011, 21:41
Ожидающий
Сегодня поставил обшивки дверей - дверь и обшивки проклеил вибропластом + обшивку местами и по краям битопластом. Обшивка не поёт, звуком очень доволен по сравнению с родными, хотя ставил нонейм компонентный. Правда когда защёлкивал обшивки - защёлкнулись с некоторым усилием. Завтра задние двери шумить буду и родные с передних туда поставлю, проводку уже кинул.
HDA
Сообщение Ожидающий » Вс, 07 авг 2011, 22:44
А вы мой трек ставили?
Ожидающий
Сообщение HDA » Пн, 08 авг 2011, 8:32
Нет. Сейчас скачаю вечером отпишу как на вашем треке.
HDA
Сообщение SaSm » Пн, 08 авг 2011, 19:57
Есть такая фигня....в правой передней двери :evil: =@ :o
Белый Kodiaq 1.4 DSG Ambition+
На той же самой именной рамке :twisted:
SaSm
