forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Яркость подстветки
Яркость подстветки
Яркость подстветки
Сообщение svintuss » Сб, 20 авг 2011, 12:24
Друзья, вы знаете, что у Fabia II FL нет регулировки уровня яркости приборной панели. В городе это хорошо, но в длительном перегоне на трассе начинает сильно мешать, мне даже пришлось завесить приборы тряпкой, чтобы не слепили.
В связи с этим хочу как-нибудь решить эту проблему. Из придуманных мной вариантов:
1) Уменьшить яркость с помощью VAG-COM (скорее всего, невозможно, такого пункта в программе не нашел);
2) Встроить реостат-регулировщик яркости от дорестайлинговой Фабии или от Октавии. Интересно, надо будет его в разрыв цепи вставлять, или подготовка в проводке уже есть?
3) Задействовать датчик освещенности на всю приборную панель. Сейчас он работает только для того, чтоб притушить экран магнитолы.
4) Сделать какой-нибудь Night Mode, как на Саабах, когда горит только стрелка спидометра.
Делал ли кто-то что-нибудь подобное?
svintuss
Re: Яркость подстветки
Сообщение aplaz » Сб, 20 авг 2011, 14:39
при длительном перегоне лучше на дорогу смотреть
aplaz
Сообщение svintuss » Сб, 20 авг 2011, 14:41
aplaz писал(а):при длительном перегоне лучше на дорогу смотреть
Спасибо, Кэп!
svintuss
Сообщение aplaz » Сб, 20 авг 2011, 16:22
всегда пожалуйста!)))))))))))))))
aplaz
Сообщение Asya » Сб, 20 авг 2011, 16:41
ИМХО, стоит ли так заморачиваться!?
Ехала 5 часов по ночной трассе, никакого дискомфорта не испытывала!
А по сабжу: может примитивней и проще перепаять подсветку на более тусклую, да и вариантов цветов можно выбрать огромное количество!
ИзображениеВ мире нет вечных двигателей, зато полно вечных тормозов...
Asya
Сообщение svintuss » Сб, 20 авг 2011, 16:45
UPD: Яркость подсветки (кнопок, шакл, дисплея магнитолы и климата) регулируется автоматически в зависимости от показаний датчика освещенности (он расположен в тахометре).
Asya писал(а):ИМХО, стоит ли так заморачиваться!?
У вас, наверное, зеленая подсветка - она при любой яркости приятна для глаз. У меня белая, я бы сделал ее потускнее...
svintuss
Сообщение Marsik » Чт, 25 авг 2011, 10:48
А на дорестайле подсветка тоже не регулируется. Но она зеленая.
Marsik
