forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится авто
Не заводится авто
Не заводится авто
Сообщение blin09 » Пн, 05 сен 2011, 13:21
Авто Fаbia New 2007 года. И так приехал домой, все было ок. Выходные не ездил. Сегодня с утра пробую завести - не заводиться. Когда включаю поваричиваю ключ,слышу как работает насос, пробую зажигание,а она не заводиться. После 3 раза завести, выскакивает датчик масла!! Пищит 3 раза и гаснет. Выключаю и включаю - ничего не пищит и не мигает. Проверил масло - было на минимуме!! Странно в пятницу проверял все было ок. Проверял так как показалось авто шумнова-то работать стало. Уровень в пятницу был на середине. Странно подтеков НЕТ. Долил масло, сбросили клему с акумулятора(вдруг ошибка не дает запустит двигатель). Результат тот же - не завелась! И опять за 3 разом при спробе завести - мигает масло! Хотя уровень масла в норме по щупу!
Понимаю,что нужно тянуть на сервис. Но в чем может быть дело? Куда смотреть?
blin09
Re: Не заводится авто
Сообщение trafalgarx » Пн, 05 сен 2011, 16:33
blin09 писал(а):Проверил масло - было на минимуме!! Странно в пятницу проверял все было ок.
какой двиг? уровень масла в 1.2 проверяется на холодном движке. в 1.4, 1.6 на прогретом. иначе уровень масла на щупе показывается некорректный. может в этом косяк? :pardon:
Fabia New FL 1.4 CGGB ambiente 2011
trafalgarx
Сообщение blin09 » Пн, 05 сен 2011, 16:54
И так заехал на сервис, проверили компресию 12:9,5(или 10):9,5(или 10):12. Почистили свечи, авто завелось. Сказали едь. На вопрос по разнице компресии сказали, что её надо меряют на прогретом двигателе, то смысла в этом нет, так как пробег не большой 38 тис, да и уровень масла не падал! Может заехать еще раз для проверки компресии?
blin09
Сообщение bris66 » Пн, 05 сен 2011, 19:44
blin09 писал(а):И так заехал на сервис, проверили компресию 12:9,5(или 10):9,5(или 10):12. Почистили свечи, авто завелось. Сказали едь. На вопрос по разнице компресии сказали, что её надо меряют на прогретом двигателе, то смысла в этом нет, так как пробег не большой 38 тис, да и уровень масла не падал! Может заехать еще раз для проверки компресии?
Свечи почему же не поменяли на новые ?
bris66
Забанен
Сообщение blin09 » Пн, 05 сен 2011, 21:42
Сказали нет смысла, сказали что их залило вот авто и не заводилось. То есть они их проверили, дали назад, авто завелось с пол оборота.
Больше волнует вопрос компрессии!! 38тис авто. На Холодную измеряли компрессию,так как авто не заводилось. Когда завелось, я уточнил по компрессии, сказали да все ок, нет смысла ее проверять, авто 38 тис.
blin09
Сообщение bris66 » Пн, 05 сен 2011, 21:51
blin09 писал(а):Сказали нет смысла, сказали что их залило вот авто и не заводилось. То есть они их проверили, дали назад, авто завелось с пол оборота.
Компрессию надо действительно измерять на "горячую". Если двигатель работает ровно, масло держится на нормальном уровне, то не заморачивайтесь.
При залитых свечах в следующий раз прежде чем обращаться в сервис сначала попробуйте следующее : включить зажигание, до упора нажать на педаль газа и включить стартер.
bris66
Забанен
Сообщение blin09 » Пн, 05 сен 2011, 22:16
bris66 писал(а): включить зажигание, до упора нажать на педаль газа и включить стартер.
Так пробовал завести знакомый,который меня тянул к СТО. АВто не завелось. Масло не падало, до этого инцидента. Поэтому интересно знать почему же не завелась сегодня. Мастер на СТО сказал,что я нажал газ до зажигания вот свечи залило и авто не завелось. НО я точно газ не нажимал.
На СТО также подключали комп к авто, когда оно не заводилось - ошибок не было.
blin09
