forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Потерялась "резвость"
Сообщение Ruza » Вт, 06 сен 2011, 7:22
Форумчане, подскажите, что могло случится с моей красавицей!
Машина стала плохо разгоняться: в городе притормозишь перед зеброй и всё еле разгонится (скорость 10км\ч, вторая передача, ровная нормальная дорога, а машина урчит, как-будто в нереальную гору ползет, показывает совершенно дикий мгновенный расход 20-50л\100км и еле-еле разгоняется, хоть немного газ давлю, хоть до упора). На трассе таже беда: приторможу, выхожу на обгон, а у машины силов ускоряться нет(((
Средний расход тоже повысился, сейчас где-то 7-7,2л\100км, а был в районе 6.
Свечи прошлой осенью меняла (11тыс км проездила), масло сейчас уже надо менять, но проблема с разгоном уже месяца 2. И чем дальше, тем хуже.
Фабия 2007 года, чешская сборка, двигатель 1,4, МКПП, пробег 36тыс км
Ruza
Re: Потерялась "резвость"
Сообщение Георгий 432 » Вт, 06 сен 2011, 17:06
ошибки? горит чек или нет? можно заехать к официалам, какой пробег?
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение Ruza » Вт, 06 сен 2011, 17:18
Нет, ошибок нет никаких. Пробег 36 тыс.км.
Ruza
Сообщение SaSm » Вт, 06 сен 2011, 17:57
Стопы все горят? (всмысле лампочка не перегорела?) ПисАл кто то тут, что с перегоревшими лампами стопов авто не разгоняется...ТУТ
Белый Kodiaq 1.4 DSG Ambition+
На той же самой именной рамке :twisted:
SaSm
Сообщение Ruza » Вт, 06 сен 2011, 18:37
Стопы горят, машина едет и 90, и 120, только разгоняется еле-еле и в момент разгона показывает дикий моментальный расход бензина.
Ruza
Сообщение DEMY » Вт, 06 сен 2011, 18:39
когда фильтра меняли? воздушный возможно совсем забит
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Gear » Вт, 06 сен 2011, 19:20
Ruza писал(а):Стопы горят, машина едет и 90, и 120, только разгоняется еле-еле и в момент разгона показывает дикий моментальный расход бензина.
Моментальный расход бензина в момент интенсивного разгона должен показывать "дикие" показания ( до 100 л/100 км) - это нормальный алгоритм работы компьютера.
А самые элементарные причины потери динамики при пробеге в 36т.км - бензин и свечи.
Ruza писал(а):Свечи прошлой осенью меняла (11тыс км проездила)
Просто так меняли или по какой-то причине? Регламент по замене свечей - 60 т.км.
Если уже были проблемы со свечами, то после замены свечей нужно было и бензоколонку менять!
Gear
Сообщение aplaz » Вт, 06 сен 2011, 19:35
за 36 тыс можно и сцепление сносить тогда эффект такой же
aplaz
Сообщение DEMY » Вт, 06 сен 2011, 19:37
aplaz писал(а):за 36 тыс можно и сцепление сносить тогда эффект такой же
как вариант....но если без сильных подгазовок то не должна сильно тяга упасть
DEMY
Сообщение OlegSGV » Вт, 06 сен 2011, 23:42
накат машины нормальный?
Skoda Fabia 1.6 АКПП.
OlegSGV
Сообщение Ruza » Ср, 07 сен 2011, 4:46
DEMY писал(а):когда фильтра меняли? воздушный возможно совсем забит
воздушный фильтр смотрели, он достаточно белый, пропылесосили и поставили на место, к зиме поменяю.
Gear писал(а):Моментальный расход бензина в момент интенсивного разгона должен показывать "дикие" показания ( до 100 л/100 км) - это нормальный алгоритм работы компьютера.
Раньше показания были в разы скромнее и машина резвее была.
Gear писал(а):Просто так меняли или по какой-то причине? Регламент по замене свечей - 60 т.км.
Заправилась неудачно, после этого тоже моментальный расход значительно вырос, но машина тогда "дергалась" при выжимании сцепления, поменяла свечи и все наладилось.
А как убедиться, что сцепление сношено? Я новичок в вождении и по городу часто могу выжать сцепление и ехать.
OlegSGV писал(а):накат машины нормальный?
ммм...что имеется в виду?
Ruza
Сообщение AdvocatusDiaboli » Ср, 07 сен 2011, 6:42
Уже не помню, но было также на одной нашей машине, дело оказалось в почти умершей свече, машина ехала практически на 3 цилиндрах с теми же симптомами - на разгоне педаль в пол а в ответ лишь еле заметное ускорение...
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Ruza » Ср, 07 сен 2011, 9:31
AdvocatusDiaboli писал(а):Уже не помню, но было также на одной нашей машине, дело оказалось в почти умершей свече, машина ехала практически на 3 цилиндрах с теми же симптомами - на разгоне педаль в пол а в ответ лишь еле заметное ускорение...
Когда прошлый раз у меня свечи барахлили машина при нажимании на сцепление дергалась, сейчас нет такого. Именно проблемы с разгоном, причем очень сложно разогнаться, если только что тормозила. Например, едешь 60, притормаживаешь до 30 и хоть вторую ставь, хоть третью оставляй - разгоняться будет еле-еле.
Ruza
Сообщение Al Brauni » Ср, 07 сен 2011, 9:40
Все таки проверьте свечи еще раз.А так на компьютерную диагностику.
Fabia New Sport 1.4 2010 Red
Al Brauni
Сообщение aplaz » Ср, 07 сен 2011, 19:54
визуально ни как это надо чувствовать, можно без включения скорости перегазовку сделать- если обороты набираются уверенно можно на сцепление погрешить,
ну а если бензин нормальный ( г снижает мощьность), искра тож вер гут (из -за нагара или отвратного качества дуга слабая и полного сгорания не происходит), компрессия в циллиндрах хорошая ( кольца в порядке , клапана без нагара иначе копрессии не будет), воздушный фильтр тож в норме-
и авто не тянет а во всем вышеперечисленном уверен что все в порядке то ничего кроме сцепления и не остается
aplaz
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
