forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в свечных каналах
Сообщение homo » Пн, 12 сен 2011, 9:16
На втором ТО в свечных каналах двух цилиндров обнаружили масло.
Подтекает из под крышки головки блока.
Предложили заменить прокладку, но для замены необходимо довольно значительно разобрать двигатель.
По этому терзают смутные сомнения, что после после такой разборки может потечь ещё где-нибудь.
Вот и думаю стоит трогать двигатель или нет.
homo
Re: Масло в свечных каналах
Сообщение AdvocatusDiaboli » Пн, 12 сен 2011, 9:45
Меняйте прокладку. Если терзают смутные сомнения, езжайте туда, где терзать не будут, если все сделают как надо, ничего не потечет.
VW Polo седан 1,6 МКПП
AdvocatusDiaboli
Сообщение Андрэ » Вт, 13 сен 2011, 21:39
homo писал(а):На втором ТО в свечных каналах двух цилиндров обнаружили масло.
Была такая беда на ВАЗ2112 . 5 ЛЕТ проездил без проблем.
1.2 HTР 2009г.(бордовая Калуга)
Андрэ
Сообщение fedor » Ср, 14 сен 2011, 10:46
Было почти то же самое на Фиате-Уно,только на одном цилиндре-ездил в течении 4.5 лет без особенных проблем,пока движок не накрылся по совершенно другой причине.
Skoda Fabia New 1.2 classic 03. 2008 . Volkswagen-polo 1.0- 97 год
fedor
Сообщение Evgenii » Пт, 16 сен 2011, 16:17
AdvocatusDiaboli писал(а):Меняйте прокладку. Если терзают смутные сомнения, езжайте туда, где терзать не будут, если все сделают как надо, ничего не потечет.
А они, прокладки там есть????, на меём движке, под названием БТС к примеру нет, разобрали ... собрали, на герметике оказалось.
Evgenii
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
