forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипы в передней подвеске после дождей.
Сообщение Жучёчек » Вт, 13 сен 2011, 14:29
Дело вообщем то такое... может кто и сталкивался с решением такой проблемы на фабии?
После обильного поливания дорог дождём подвеска авто начинает жутко скрипеть при проезде неровностей на небольшой скорости...это даже не скрип это какой то скрежет металла :evil: И появляется этот скрежет именно после дождей,таяния снега и прочих мокрых природных явлений!
Летом данная проблема практически не беспокоила а сейчас вот с приходом осени опять ездим и слушаем этот ужас....сервисмены по весне слушали,выслушивали,что то там меняли втулки,сайлентблоки,подтягивали,подкручивали....даже вроде как решили проблему смазыванием каких то сайлентблоков....но всё равно чуть дождь так сразу начинается :(
Опять звоню дилеру и опять тоже самое приезжайте послушаем....как то уже не вставляет совсем такой ответ.
Skoda Fabia FL 1.2 Sport,Беленькая.Продана. Супермашина!!!
Skoda Fabia FL 1.4 Ambition +WRT,Беленькая.
Жучёчек
Re: Скрипы в передней подвеске после дождей.
Сообщение aloha_hawaii » Вт, 13 сен 2011, 15:43
это втулка стабилизатора. на безопасность не влияет, сам езжу с такой два года. к официалам ехать бесполезно, хруст сразу проходит.
aloha_hawaii
Сообщение Жучёчек » Вт, 13 сен 2011, 16:36
Вы не поверите ....но данные втулки меняли первыми в прошлом году.Толку ноль :)
Потом жертвой сервисменов стали сайлентблоки рычагов.Толку ноль :)
Вот опять к ним собрался и думаю что в этот раз менять будут? Или может опять побрызгают смазкой на сайленты и отправят в добрый путь? Помогает!!!! но до второго дождя и грязи на дороге.
Жучёчек
Сообщение DEMY » Вт, 13 сен 2011, 18:15
на доэФэЛьке эти скрипы появились только первой или второй зимой...
на новой, уже летом сразу, но заметил, что они появляются после грязи и пыли, а с хорошими дождями и после мойки зимой уходят...
это втулки стаба... можно брызгать силиконом, но хватает не очень на долго...
главное противопоказание- грязь!!!
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение simneo » Вт, 13 сен 2011, 21:01
такая же беда. Причем ранее в дожди такого не замечал. А тут льет 2 дня подряд и пипец. Хрустит когда наезжаешь резко на "сткпеньку". Еще как хрустит...
simneo
Сообщение Crew » Вт, 13 сен 2011, 22:39
Похоже у меня также)
Как раз лили во всю дожди.
А ни у кого нет кода этой втулки? Может попробовать аналог поставить?
Crew
Сообщение DEMY » Вт, 13 сен 2011, 22:43
Crew писал(а):Похоже у меня также)
например от сеат ибица купра.... :D :D
6Q0 411 314 R
DEMY
Сообщение Crew » Вт, 13 сен 2011, 22:56
Спасибо) А сзади может что скрипеть? Впринципе внутри вообще не слышно. Только на улице)
Crew
Сообщение DEMY » Вт, 13 сен 2011, 22:59
Crew писал(а):Спасибо) А сзади может что скрипеть? Впринципе внутри вообще не слышно. Только на улице)
возможно замок задней двери...
DEMY
Сообщение Crew » Вт, 13 сен 2011, 23:02
Да нет, отчётливо слышно в арке колёс (голову почти туда засунул))) Не мешает никак ибо внутри всё равно не слышно.
Надо помыть хорошенько фабку после дождей и отполировать))
Crew
Сообщение DEMY » Вт, 13 сен 2011, 23:06
Crew писал(а):Да нет, отчётливо слышно в арке колёс (голову почти туда засунул))) Не мешает никак ибо внутри всё равно не слышно.
пружина иногда от грязи скрипит
DEMY
Сообщение Crew » Вт, 13 сен 2011, 23:13
Вот они явно грязные. И думал именно про пружины. По лужам гонял :oops:
Crew
Сообщение Жучёчек » Ср, 14 сен 2011, 11:10
Интересно если такая особенность после дождя и грязи....то почему именно с правой стороны скрипы исходят? Левая то молчит.Или лужи по правому борту грязнее и глубже? :D
Жучёчек
Сообщение MoLoKo » Ср, 14 сен 2011, 11:14
Жучёчек
У меня скрипит только слева. Правая сторона молчит :D
Skoda Fabia New FL 1.4 Sport+ Cappuccino Beige metallic
MoLoKo
Сообщение Жучёчек » Ср, 14 сен 2011, 16:10
Давайте меняться???? :Yahoo!:
Жучёчек
