forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прописывание новых ключей
Сообщение morrozilla » Чт, 20 окт 2011, 14:25
У меня было 2 ключа, но я установил сигнализацию с а/з и чип из одного ключа вынули, теперь он не проходит проверку иммобилайзера.
1. Можно ли купить "пустой" ключ с чипом и прописать его самому?
2. можно ли купить ключ с дистанционным брелком и можно ли прописать его?
где можно все это купить?
P.S.
Поискав интернете нашел только пустые ключи (лезвия, с пустым местом под чип), я так понимаю можно купить так называемый Transponder ID?? и просто вставить его в пустой ключ, далее запрограмировать его и он будет работать (ключ пройдет проверку иммобилайзера) или нет?
если так то возникает есче вопроса
1. где его купить?
2. какой должен быть его ID на skoda fabia 2009г.в.
Skoda Fabia 1.4 Hatchback Ambiente - рыжая
Я на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/morrozilla/
morrozilla
Re: Прописывание новых ключей
Сообщение DShev » Чт, 20 окт 2011, 16:22
Купите, например вот это: http://www.eksacom.ru/Asers_Shop/s_op/v ... /cid/247//
Затем программируете у официалов все три чипа и порядок.
DShev
Сообщение morrozilla » Пт, 21 окт 2011, 15:45
А самому это никак не сделать? требуется ведь прописать всего один чип. Или они прописываются пачкой?
morrozilla
Сообщение DShev » Пт, 21 окт 2011, 17:35
С меня попросили все ключи которые надо прописать и пластиковую бирку с пин-кодом которая была в комплекте с ключами. По словам сервисников, процедура программирования идет в он-лайн режиме с головным сервисом Шкоды.
По времени ушло минут 30. По деньгам рублей 700.
DShev
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 21 окт 2011, 17:59
DShev писал(а):... По деньгам рублей 700.
А сколько стоит у них новый ключ?
Roomster 1.4 comfort, 2010 года
KinZ@Z@
Сообщение DShev » Пт, 21 окт 2011, 18:46
Ключ с ДУ стоит больше 3000 руб.
DShev
Сообщение KinZ@Z@ » Пт, 21 окт 2011, 22:33
DShev писал(а):Ключ с ДУ стоит больше 3000 руб.
А если купить ЭТОТ и прописать у ОД?
Мне нужен только ключ, ДУ осталось от ключа, который в обходчик вставили.
KinZ@Z@
Сообщение DShev » Сб, 22 окт 2011, 5:37
Нет разницы, что прописывать в иммоб-ер. Хоть голый чип-стекляшку, или его же , но в корпусе с жалом ключа. Просто голый чип дешевле и почти всегда есть в наличии.
DShev
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 22 окт 2011, 9:14
DShev писал(а):... Хоть голый чип-стекляшку, или его же , но в корпусе с жалом ключа. Просто голый чип дешевле и почти всегда есть в наличии.
Хорошо. Если взять стекляшку, прописать, а ключ забрать из обходчика, будет работать? Я не совсем понимаю технологию этой самой прописки.
KinZ@Z@
Сообщение DShev » Сб, 22 окт 2011, 11:18
Все правильно, дополнительный чип и нужен для установки в обходчик. А на руках остаются два полностью работоспособных ключа.
DShev
Сообщение KinZ@Z@ » Сб, 22 окт 2011, 22:37
DShev писал(а):Все правильно, дополнительный чип и нужен для установки в обходчик. А на руках остаются два полностью работоспособных ключа.
Спасибо, так и поступлю... :friends:
KinZ@Z@
Сообщение Robbin » Вс, 23 окт 2011, 19:23
Вот тут я описывал процедуру прописки viewtopic.php?p=956020#p956020 , и чуть выше есть мой пост со ссылкой на сайт.
Делать несложно, но нужно знать логин приборки и всё.
Сообщение KinZ@Z@ » Вс, 23 окт 2011, 19:46
Robbin писал(а):Вот тут я описывал процедуру прописки viewtopic.php?p=956020#p956020 , и чуть выше есть мой пост со ссылкой на сайт.
Прочитал: "Как прописать ключ, узнать логин ИММО, прописать второй ключ", пункт 6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание, а как тогда прописать голый чип-стекляшку?
KinZ@Z@
Сообщение DShev » Пн, 24 окт 2011, 8:08
Берем ключ. Половиним его, ДУ часть отдельно, корпус с жалом ключа отдельно. Под эмблемой Шкоды выкручиваем саморез. Извлекаем жало ключа из корпуса. И теперь им включаем зажигание, а к антенне в замке зажигания по-очереди подносим транспондеры.
DShev
Сообщение morrozilla » Пн, 24 окт 2011, 10:05
Я окончательно запутался. ответте в кратце:
1. Есть пустой ключ без чипа (чип был использован для автозапуска). какой чип надо купить и как его установить в ключ? (желательно с ссылками)
2. Можно ли будет его прописать самому по методу Robbin?
morrozilla
