forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять накладку на передней стойке у лобового
Сообщение simneo » Пт, 28 окт 2011, 9:37
Как снять накладку на передней стойке у лобового? Пластик где маленькие динамики. Дребезжат на гравии и на мелкой "стиральной доске".
И что можно сделать чтобы не дребезжало.
simneo
Re: Как снять накладку на передней стойке у лобового
Сообщение _Antoha_ » Пт, 28 окт 2011, 12:37
берешь и аккуратно отдерииваешьэту накладку, там 3 желехных пистона пистона. что бы не дребежзало, надо погромче музыку включить)))
_Antoha_
Сообщение DeVan » Пт, 28 окт 2011, 21:35
Очень просто- тащи на себя начиная сверху. Только аккуратней, иногда пистоны остаются на стойке и по неаккуратности можно отправить его во внутрь стойки( я так 1 раз лапухнулся)))))))
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение simneo » Пт, 28 окт 2011, 22:01
и как потом вытащить оттуда есть упадет? точно не наверх (к крыше) ее надо тянуть? Я почему-то убежден в этом :(
simneo
Сообщение _Antoha_ » Сб, 29 окт 2011, 16:47
тянуть стро на себя и не создавать подобных тем больше)))) ищи отчеты замены штатной аккустики и проклейки фабии
_Antoha_
Сообщение poznanin » Чт, 03 ноя 2011, 15:53
а внешнюю как снять?) У меня вот течет угол между лобовым и передней правой стойкой. Ну не то чтобы течет, но влажное пятно после дождя есть. Хочу снять накалдки, посмотреть откуда сифонит и залить герметиком. Да, лобовое не меняли если что.
poznanin
Сообщение Lecma » Чт, 03 ноя 2011, 19:28
Внешние снимаются - открой дверь , увидишь три самореза под торкс, откручиваешь, затем отводишь накладку немного в сторону и тянешь вверх, вперед, там внутри четыре пластмассовых пистона.
Lecma
Сообщение poznanin » Вс, 06 ноя 2011, 11:46
Lecma
спасибо! в принципе откручивал, но снимать не стал тк боялся поломать. "В сторону, вверху, вперед" это грубо говоря на себя и вверх в сторону крыши? Пистоны не сломаются?
poznanin
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
